Ремонт водонагревателя ARISTON
Был в командировке. Сломался (перестал включаться, срабатывала защита) водонагревателя ARISTON SHT-EL50H W-2500
Жена пригласила мастера, пришел, "определил" неисправность, выпаял детальку и пошел искать ей замену.
Прошел месяц, а его и след простыл, на звонки не отвечает, абонент не абонент. За это время был вскрыт и промыт бак, почищены тены и обнаружена трещина на одном из них. Как говорят- дело было не в бобине. Купил новый тен и магниевый электрод.
Помогите определить выпаянную детальку, предполагаю, что это стабилизатор вольт на 5. Специалисты с сервисного центра информацией поделиться не пожелали, предложили заказать новый блок за 3000р. Инфы в инете не нашел, одна надежда на Вас. Такие блоки стоят и в Поларисах.
По идее данный стабилизатор должен запитывать микросхему (ту, сто справа на плате).....и еще: перед выпаянной деталькой стоит электролит.....по нему тоже можно определить вольтаж...и кстати после нее еще один конденсатор.....по нему то уж точно можно определить
Изменено пользователем ВАЛ
Вторичка транса 10v~/400ma. а релюшки HF2160-1A-12DF как бы 12v,  но есть еще панель управления и индикации вроде как 5v питания
электролит 1000 на 25
16 минут назад, KRAB сказал:
и включить мозги ..
Ну не все же такие умные как вы. Я вот тоже по месту бы определился, что от куда идёт, и каким напряжением питается. Но я не даю таких советов как вы.
Ребята выше разумно подсказывают, что нужно смотреть по дорожкам откуда что идёт, и сделать логичный вывод о величине напряжения в том участке.
3 часа назад, ВАЛ сказал:
а ПОСЛЕ выпаянной деталюхи??
47/16
2 часа назад, KRAB сказал:
отрисовать фрагмент и включить мозги ...
это как то поможет узнать марку диталюшки?
2 часа назад, Slavka сказал:
Мужики, давайте не будем ругаться, сабачиться и меряться у кого пиписька толще или длиннее, для этого есть другие форумы, я так думаю.
Хочешь указать оппоненту на ошибку, так и напиши- "Вася ты не прав ......"
И каков итог?
Вот чего не могу, так не могу, обвязка стабилизатора зависит от результата который нужно получить в итоге, или не так
питание микроконтроллера (микруха справа) 5V
Отчет о проделанной работе.
Купил стабилизатор 7805 – 30р. (новый блок 3000р.).
Поставил его на радиатор, лишним не будет, запаял на место и залил для надежности.
Закинул все на место, предварительно проверил работоспособность на столе.
Повесил нагреватель на место, заполнил его водой, ни где не побежало.
Подал напряжение, Т=15гр.С, включаем нагрев – работает, включаем вторую ступень – работает. Прошел 1 час, полет нормальный.
Всем огромное СПАСИБО.
Далее картинки, может кому пригодится.
В 17.07.2017 в 12:39, volkodavv сказал:
Видимо, новый найти не удалось и он счел за благо исчезнуть.:D
3 часа назад, Dr. West сказал:
может он и сдох, но узнать это не представляется возможным, а защита срабатывала из-за пробитого тена, а стабилизаторы такие есть во всех радиомагазинах города
Изменено пользователем volkodavv
дополнение
В 19.07.2017 в 15:12, ROMMo сказал:
Зачем предыдущий мастер выпаял?
Тут все гораздо прозаичнее....насколько я понимаю, любой приход мастера для диагностики и ремонта - ПЛАТНЫЙ...т.е. мастер пришел- будь добр выложить энную сумму в рублях...а отремонтирует он или нет- тут уж как повезет.....в данном случае НИПАВЕЗЛО....мастер бабла срубил и был таков, ремонт-то копеечный.....да и клиент на покупку блока целиком (за три тонны) не повелся........и такими горе-мастерами забит весь инет...вот как-то так..
В 19.07.2017 в 15:16, Dr. West сказал:
цена данной деталюхи - ПЯТЬ рублей...да и подобрать аналог импортного сможет скорее всего ребенок...из наших КРЕНка на 5 вольт подошла бы
В 19.07.2017 в 19:24, volkodavv сказал:
защита срабатывала ИМЕННО из-за пробитого ТЭНа....т.к. на любых водонагревателях должны стоять несколько степеней защиты....начиная от УЗО и далее..пробитая кренка ни при чем...при ее пробое просто нагреватель не включился бы
Автору поста респект..это один из немногих постов, где грамотно описана неисправность, выложены фото и в конце написан фототчет о проделанной работе
А ставить нужно было не радиатор, а прикручивать к баку, тогда КПД увеличится за счет прямой передачи тепла от 7805 к воде :D
15 часов назад, KomSoft сказал:
Вы правы, товарищ, вода действительно кипит при ста градусах. При девяноста градусах кипит прямой угол.
Шутить можно с теми кто разбирается а с иными это приведет к плачевным результатам.
 Судя по первому посту, ТС в состоянии оценить шутку. Тем более, что он ремонтирует водонагреватель, а не чайник и до кипения ему воду доводить не нужно.
P.S. Минусовать не буду, господь рассортирует....
