Ремонт водонагревателя ARISTON
Был в командировке. Сломался (перестал включаться, срабатывала защита) водонагревателя ARISTON SHT-EL50H W-2500
Жена пригласила мастера, пришел, "определил" неисправность, выпаял детальку и пошел искать ей замену.
Прошел месяц, а его и след простыл, на звонки не отвечает, абонент не абонент. За это время был вскрыт и промыт бак, почищены тены и обнаружена трещина на одном из них. Как говорят- дело было не в бобине. Купил новый тен и магниевый электрод.
Помогите определить выпаянную детальку, предполагаю, что это стабилизатор вольт на 5. Специалисты с сервисного центра информацией поделиться не пожелали, предложили заказать новый блок за 3000р. Инфы в инете не нашел, одна надежда на Вас. Такие блоки стоят и в Поларисах.
По идее данный стабилизатор должен запитывать микросхему (ту, сто справа на плате).....и еще: перед выпаянной деталькой стоит электролит.....по нему тоже можно определить вольтаж...и кстати после нее еще один конденсатор.....по нему то уж точно можно определить
Изменено пользователем ВАЛ
Вторичка транса 10v~/400ma. а релюшки HF2160-1A-12DF как бы 12v,  но есть еще панель управления и индикации вроде как 5v питания
электролит 1000 на 25
16 минут назад, KRAB сказал:
и включить мозги ..
Ну не все же такие умные как вы. Я вот тоже по месту бы определился, что от куда идёт, и каким напряжением питается. Но я не даю таких советов как вы.
Ребята выше разумно подсказывают, что нужно смотреть по дорожкам откуда что идёт, и сделать логичный вывод о величине напряжения в том участке.
3 часа назад, ВАЛ сказал:
а ПОСЛЕ выпаянной деталюхи??
47/16
2 часа назад, KRAB сказал:
отрисовать фрагмент и включить мозги ...
это как то поможет узнать марку диталюшки?
2 часа назад, Slavka сказал:
Мужики, давайте не будем ругаться, сабачиться и меряться у кого пиписька толще или длиннее, для этого есть другие форумы, я так думаю.
Хочешь указать оппоненту на ошибку, так и напиши- "Вася ты не прав ......"
И каков итог?
Вот чего не могу, так не могу, обвязка стабилизатора зависит от результата который нужно получить в итоге, или не так
питание микроконтроллера (микруха справа) 5V
Отчет о проделанной работе.
Купил стабилизатор 7805 – 30р. (новый блок 3000р.).
Поставил его на радиатор, лишним не будет, запаял на место и залил для надежности.
Закинул все на место, предварительно проверил работоспособность на столе.
Повесил нагреватель на место, заполнил его водой, ни где не побежало.
Подал напряжение, Т=15гр.С, включаем нагрев – работает, включаем вторую ступень – работает. Прошел 1 час, полет нормальный.
Всем огромное СПАСИБО.
Далее картинки, может кому пригодится.
В 17.07.2017 в 12:39, volkodavv сказал:
Видимо, новый найти не удалось и он счел за благо исчезнуть.:D
3 часа назад, Dr. West сказал:
может он и сдох, но узнать это не представляется возможным, а защита срабатывала из-за пробитого тена, а стабилизаторы такие есть во всех радиомагазинах города
Изменено пользователем volkodavv
дополнение
В 19.07.2017 в 15:12, ROMMo сказал:
Зачем предыдущий мастер выпаял?
Тут все гораздо прозаичнее....насколько я понимаю, любой приход мастера для диагностики и ремонта - ПЛАТНЫЙ...т.е. мастер пришел- будь добр выложить энную сумму в рублях...а отремонтирует он или нет- тут уж как повезет.....в данном случае НИПАВЕЗЛО....мастер бабла срубил и был таков, ремонт-то копеечный.....да и клиент на покупку блока целиком (за три тонны) не повелся........и такими горе-мастерами забит весь инет...вот как-то так..
В 19.07.2017 в 15:16, Dr. West сказал:
цена данной деталюхи - ПЯТЬ рублей...да и подобрать аналог импортного сможет скорее всего ребенок...из наших КРЕНка на 5 вольт подошла бы
В 19.07.2017 в 19:24, volkodavv сказал:
защита срабатывала ИМЕННО из-за пробитого ТЭНа....т.к. на любых водонагревателях должны стоять несколько степеней защиты....начиная от УЗО и далее..пробитая кренка ни при чем...при ее пробое просто нагреватель не включился бы
Автору поста респект..это один из немногих постов, где грамотно описана неисправность, выложены фото и в конце написан фототчет о проделанной работе
А ставить нужно было не радиатор, а прикручивать к баку, тогда КПД увеличится за счет прямой передачи тепла от 7805 к воде :D
15 часов назад, KomSoft сказал:
Вы правы, товарищ, вода действительно кипит при ста градусах. При девяноста градусах кипит прямой угол.
Шутить можно с теми кто разбирается а с иными это приведет к плачевным результатам.
 Судя по первому посту, ТС в состоянии оценить шутку. Тем более, что он ремонтирует водонагреватель, а не чайник и до кипения ему воду доводить не нужно.
P.S. Минусовать не буду, господь рассортирует....
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
