Проблемы с прохождением сигнала на монитор.
Добрый день. У меня такая проблема. Сегодня включаю комп-на мониторе черный экран и ничего нет. Он у меня подключен через DVI-D порт. Бился,бился-наконец взял и соединил комп с монитором другим кабелем через другие входы-D-SUB порт.
Все заработало. Теперь вот думаю как узнать что неисправно-кабель  DVI-D,выход с компа DVI-D,вход монитора DVI-D или  может полетели какие-нибудь  видео драйвера ?Может кто подскажет как это определить. У меня монитор SyncMaster T200 c входом DVI-D и D-SUB.А материнка-B85M-D3H-A с видеоадаптером HD Graphics 4600.И запасного монитора нет. Как и компа. У меня стоит Windows 10.
Отсутствие результата - тоже результат.
1 час назад, IMXO сказал:
для начала сходи на оф.сайт
для начала нужно зайти в БИОС и проверить настройки - что стоит по умолчанию VGA или  DVI
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
у меня на третей серии такая же байда была, работал, работал и в очередной раз не включился, каждое включение биос прописывал активный вход в одну и туже ячейку флеш ну и убил ее через три года... драйвер монитора решил проблему http://www.samsung.com/ru/support/model/LS20A300BS/CI
хотя на вашу модель http://www.samsung.com/ru/support/model/LS20TWHSU2/CI драйвера на оф.сайте нет, или время еще не пришло...
7 минут назад, slonik сказал:
В Биосе не нашел такую опцию.
ищите что то наподобие
время 5.45
или
время 1.41
Изменено пользователем v1ct0r
11 час назад, v1ct0r сказал:
куда простите зайти??  скрин прошу в студию, ГДЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОЙ ОПЦИИ.
Купил новый кабель DVI-D.Все равно черный экран и плавает надпись проверьте сигнальный кабель.
10 часов назад, slonik сказал:
стоит режим UEFI
попробуйте перейти в режим Legacy (Bios) и найти в нем нужные настройки
@hardhacker там вообще то два видео с ютуба с подобным биосом, найденные на скорую руку.
если вам надо "разжеванное" ищите мануал на материнку или конкретный биос, который у вас
глупость с ютуба??  причем тут биос на матери и вывод на монитор с видеокарточки??
В 17.07.2017 в 21:29, v1ct0r сказал:
имхо, бред. т.к биос никаким боком не связан с видеовыходом на внешней карте..
49 минут назад, hardhacker сказал:
Не несите чушь если не разбираетесь в вопросе. Биос управляет всей аппаратной периферией, которая имеется в компьютере.
Только что, andryxa сказал:
да ну... педивики вам в руки..
выполняет тестирование оборудования компьютера (см. POST, англ. power-on self-test);
читает настройки из энергонезависимого ПЗУ;
применяет настройки;
ищет и загружает в оперативную память код загрузчика;
передаёт управление загрузчику.
Таким образом BIOS обеспечивает начальную загрузку IBM PC-совместимого компьютера.
В дальнейшем загрузчик ищет и загружает в память код операционной системы и передаёт ему управление.
Раз с теорией туго приведу практический пример, на днях приносили в ремонт комп, без изображения. После перешивки дампа биоса все заработало.
Вы горячие финские парни хоть определитесь с видеокартой, так как биос материнки к внешней видюхе отношения не имеет и управлять ее портами физически не может, у оной свой биос. А вот бортовая видюха другое дело.
достали!!! понятно, что биос материнки не управляет внешней в.к., но выводом изображения на встроенную или внешнюю управляет
6 часов назад, hardhacker сказал:
 скрин есть "подобного"???
3 часа назад, hardhacker сказал:
20 минут назад, rommon сказал:
сразу с двух выходов или "вообче"??
Только что, v1ct0r сказал:
угу.."Данная опция как раз и определяет, какая из видеокарт будет проинициализирована первой и станет использоваться для вывода сообщений при загрузке компьютера"..  теперь ищем остатки ума и рассуждаем..  как происходит определение подключенного монитора..  поясняю. куда подключен кабель, того и тапки..
Ну и чего кипятиться? На скринах только переключение разъ
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Ну и чего кипятиться? Скрины кстати не о чем. у человека совсем другая проблема. Может стоит почитать первое сообщение?
Для начала BIOS - базовая система ввода-вывода. И она согласует всю перефирию. У меня тоже была подобная проблема.
Биос не управляет портами видеокарты, но она управляет видеокартами в общем смысле. Т.е. какую из имеющихся видеокарт задействовать и через какую видеокарту выводить изображение. Имеется в виду что сигнал на выход идет через другую видеокарту. Так-же в биосе находится управление встроенной видеокартой(управление портами)(если она есть).
Только что, rommon сказал:
логично.. особенно на фоне "обновить и перешить"....
В 17.07.2017 в 20:14, slonik сказал:
что косвенно говорит о том, что не в дровах и прошивке  дело...
Только что, Hepo сказал:
а на практике??  у меня 3 системника в работе.. передергиваю входа для проверки монитров... в БИОС ДАЖЕ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮ, ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АВТОМАТОМ..
13 минуты назад, hardhacker сказал:
к сожалению далеко не всегда...
