Rozetochka
Установка NE5534 в микрофонный предусилитель.
20 сообщений в этой теме
Rozetochka    0
Здравствуйте. Возможно ли в данную схему установить ОУ NE5534? Без каких-либо изменений в схеме этот усилитель не работает. Что можно сделать? Также хотелось бы узнать: нужно ли ставить на выходе плёночный конденсатор, если подключать усилитель напрямую к линейному входу пк?
Mr.Fix    35
5534 самодостаточна в этом применении.
Falconist    5 050
Да ничем не плоха. Для шумных отечественных К140УД6/УД7. А 5534 - и сам малошумящий.
Mr.Fix    35
5534 не нужен этот довесок, в виде транзистора.
Rozetochka    0
Хорошо. Давайте уберем его.
Как будет тогда выглядеть схема?
Mr.Fix    35
И это правильно, переделайте по схеме приведённой выше. По шумам выиграете, индуктивность на входе не ставьте, а на выходе можете поставить разделительный конденсатор ёмкостью больше 0,22 мкФ.
Rozetochka    0
Хорошо, тогда позвольте по ней вару вопросов:
В нее можно будет любой современный ОУ поставить?
Что это такое? (обведено красным).
Можно ли сделать регулятор усиления, как в моей схеме?
Усилитель получится класса hi-fi? (ну или почти)
Falconist    5 050
1) Отнюдь не любой. Например, LM324/LM358 и их клоны для звука не подходят в принципе:
2) Экранированный кабель.
3) Можно. Но это НЕ регулятор уровня. Это - подстройка коэффициента усиления.
4) Зависит от многих причин.
Ну и "на закуску" для электретного микрофона: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Mr.Fix    35
15 часов назад, Rozetochka сказал:
Можно, но не нужно по нескольким причинам. Лучше сделать обычный регулятор уровня на выходе устройства, номинал желательно не более 10 кОм.
Rozetochka    0
Ну, разумеется, речь идет только про те ОУ, которые подходят для звука.
2 часа назад, Mr.Fix сказал:
Хорошо. Как тогда будет выглядеть схема?
Mr.Fix    35
В этой схеме питание двухполярное, обратите на это внимание.
Rozetochka    0
Да-да, вижу. Также хочу спросить: вы говорили, что нужно поставить разделительный конденсатор на выходе, но зачем он нужен? Тут же двухполярное питание.
Mr.Fix    35
Для перестраховки, если будете ставить, то после 220 Ом, перед регулятором.
Rozetochka    0
А он не будет вносить доп. искажения в схему? Насколько я знаю двухполярное питание нужно для избавления от конденсаторов, которые вносят искажения в звуковой тракт.
P.S. Прошу прощения за долгое отсутствие.
Falconist    5 050
Можно и не ставить, если на входе собственно усилителя будет стоять конденсатор.
Mr.Fix    35
1 час назад, Rozetochka сказал:
Особенно по сравнению с 0,5% вносимым самим микрофоном, можете не ставить.
