Установка NE5534 в микрофонный предусилитель.
Здравствуйте. Возможно ли в данную схему установить ОУ NE5534? Без каких-либо изменений в схеме этот усилитель не работает. Что можно сделать? Также хотелось бы узнать: нужно ли ставить на выходе плёночный конденсатор, если подключать усилитель напрямую к линейному входу пк?
Да ничем не плоха. Для шумных отечественных К140УД6/УД7. А 5534 - и сам малошумящий.
И это правильно, переделайте по схеме приведённой выше. По шумам выиграете, индуктивность на входе не ставьте, а на выходе можете поставить разделительный конденсатор ёмкостью больше 0,22 мкФ.
Хорошо, тогда позвольте по ней вару вопросов:
В нее можно будет любой современный ОУ поставить?
Что это такое? (обведено красным).
Можно ли сделать регулятор усиления, как в моей схеме?
Усилитель получится класса hi-fi? (ну или почти)
1) Отнюдь не любой. Например, LM324/LM358 и их клоны для звука не подходят в принципе:
2) Экранированный кабель.
3) Можно. Но это НЕ регулятор уровня. Это - подстройка коэффициента усиления.
4) Зависит от многих причин.
Ну и "на закуску" для электретного микрофона: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
15 часов назад, Rozetochka сказал:
Можно, но не нужно по нескольким причинам. Лучше сделать обычный регулятор уровня на выходе устройства, номинал желательно не более 10 кОм.
Ну, разумеется, речь идет только про те ОУ, которые подходят для звука.
2 часа назад, Mr.Fix сказал:
Хорошо. Как тогда будет выглядеть схема?
Да-да, вижу. Также хочу спросить: вы говорили, что нужно поставить разделительный конденсатор на выходе, но зачем он нужен? Тут же двухполярное питание.
А он не будет вносить доп. искажения в схему? Насколько я знаю двухполярное питание нужно для избавления от конденсаторов, которые вносят искажения в звуковой тракт.
P.S. Прошу прощения за долгое отсутствие.
Можно и не ставить, если на входе собственно усилителя будет стоять конденсатор.
1 час назад, Rozetochka сказал:
Особенно по сравнению с 0,5% вносимым самим микрофоном, можете не ставить.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
