Обычно греется один-два элемента (двухтактный линейный выход) . Он ставится на полигон или небольшой теплоотвод .
Очень близко от этого теплоотвода ставится вентилятор сдувающий с него теплый воздух (от теплоотвода через себя) .
Воздух распределяется по всему внутреннему объему корпуса и нагревает стенки . Стенки охлаждаются внешним воздухом без обдува .
Дырок в корпусе не надо - это снижение шума .
Балансировочный станок WB255N перестал тормозить с колесом. На пустом валу штатно делает запуск и торможение с обратным вращением на пару оборотов. Под нагрузкой запуск и снижение оборотов без остановки. Через некоторое время останавливается. Схема управления двигателя такая.
