Хочу аццкий фонарь
Привет всем!
Есть в наших краях старые рудники, доступные для туризма. Хочу сходить туда. Но вот беда - фонаря нормального нет.
В общем есть куча всего из чего можно собрать фонарь. Но нужен совет для быстрого/оптимального решения задачи.
В общем в наличии:
пара аккумов от бесперебойников 12в 7ah. Вроде рабочие. Периодически используются в детской машинке. Думаю с них и питаться
Штук 10-15 lion 18650 с буков.
Светодиоды: 10w, 50w, 5мм ультраяркие (много).
Куча радиаторов с процессора с кулерами (разные).
Станки, мастерская в наличии.
Цель - 1-2 часа нонстоп. Судя по форумам - рудники примерно 3-4 км выработки. Не скажу что все оббегу, но пары часов точно достаточно - с запасом.
Хотелось бы несложную/оптимальную схему (возможно даже с комплектов от китов).
Только что, nik-sh сказал:
Метаном задохнутся можно
Шахтовый фонарь с газоанализатором надо!
Рудники официально открыты для туризма. Там куча народа бродит. Не думаю что метан там проблема. но я этот вопрос провентилирую.
коногонка. Не знаю как у вас, у меня в шахтерском крае их с рук продают горы за бесценок(с убитыми аккумами). У вас если есть рудник то тоже должны быть. Питается 3.6В, два режима освещения 1А и 0.5А. Замени источник питания на свой и пользуйся.
Это реально наиболее быстрый, дешевый и оптимальный вариант
Изменено пользователем el_hap0
Как вариант для 10-ваттных матриц с питанием от 12 В и драйверами на 4-х деталях:
Только что, Sancta сказал:
Ты же сукин сын не пойдешь туда, где куча бродит... - потому обязательно анализатор.... да и желательно герметичный шахтный фонарь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
14 минуты назад, Rede RED сказал:
Кстати нам в универе приносили коногонку со встроенным газоанализатором, как я понял, очень распространенная вещь. соответственно в местности где есть рудники, за бесценок на вторичном рынке с убитыми элементами питания купить нет проблем. При достижении 1.5-2% содержания метана начинают мигать. Хотя конечно я сомневаюсь насчет того что эта цифра откалибрована, но насколько я помню из универа эта цифра с хорошим запасом.
26 минут назад, Falconist сказал:
по моему это не драйвер :acute:
18 минут назад, Rede RED сказал:
Не - у меня наоборот фобия. Поэтому хочу фонарь мощный - чтобы освещал хорошо.
На авито глянул - фонарей в продаже нет :huh:
Изменено пользователем Sancta
Ну естественно можешь и сам собрать, только это выйдет куда дороже и геморней. И получится врятли лучше. Учитывая что у коногонок все ОК с IP
6 минут назад, Sancta сказал:
...это не драйвер
А что? Ток стабилизирует? Стабилизирует. Значит, драйвер. Линейный. Простой, как лом. И такой же надежный.
Когда "во глубине сибирских руд" у Вас накроется сложно-навороченный импульсный - тогда поймете, что такое надежность.
30 минут назад, Sancta сказал:
Где живешь, если не секрет?
П.с. у нас в рабочем состоянии с зарядным 100-300 гривен уйма вариантов (на олх.юа - аналог авито вашего, как я понял). Как бы не старался всякие корпуса с Али, отрожатели и т.д. дороже выйдут, но как на заводе не получится. Ни по IP, ни по надежности.
И что?   Это всё старьё (модели) щелочные  и без газоанализаторов
Чёрный с лампочкой вообще . два остальных светодиодные  и нет переключения ближний дальний свет!
Изменено пользователем nik-sh
Углекислый газ (CO2) – это бесцветный, не имеющий запаха, негорючий и слабокислотный сжиженный газ. Углекислый газ (CO2) тяжелее воздуха и растворятеся в воде.
При содержании СО2 3% дыхание человека учащается в два раза, при 5% - учащается в три раза и становится тяжелым, при 6% - проявляются сильная одышка и слабость, при 10% - наступает обморочное состояние, при 15 - 20% - возможно смертельное отравление.
Сергей.
15 минут назад, optima сказал:
И драть от туда  в обратную сторону (на свежий воздух)
У нас мастер был на участке, хоть и все мастера при себе имеют ШИ, так вот он зайдя в тупиковую выработку при большой концентрации СО даже замер сделать не успел, не то что убежать!
Так что Sancta, прежде чем лезть в выработку семь раз подумай!
Изменено пользователем optima
Сергей.
3 часа назад, Sancta сказал:
.Светодиоды: ... 50w, 5мм ультраяркие (много).
Странные они у вас какие то. 50 ватные светодиоды достаточно приличного размера. И на какое напряжение они у вас? Если на 12 вольт то без проблем. Только нужна схема ограничения и стабилизации тока чтобы при разряде батареи не падала яркость. Ну и емкость аккумулятора поболее чем ваши 7 а.ч. Радиатор соответственно на 50 ватт или более. Чемодан приличный получается. к стати недавно на Ютюбе ролики смотрел как раз про похожий фонарь. Полная жесть. Будет время посмотри.
Изменено пользователем musa56
