Хочу аццкий фонарь
Привет всем!
Есть в наших краях старые рудники, доступные для туризма. Хочу сходить туда. Но вот беда - фонаря нормального нет.
В общем есть куча всего из чего можно собрать фонарь. Но нужен совет для быстрого/оптимального решения задачи.
В общем в наличии:
пара аккумов от бесперебойников 12в 7ah. Вроде рабочие. Периодически используются в детской машинке. Думаю с них и питаться
Штук 10-15 lion 18650 с буков.
Светодиоды: 10w, 50w, 5мм ультраяркие (много).
Куча радиаторов с процессора с кулерами (разные).
Станки, мастерская в наличии.
Цель - 1-2 часа нонстоп. Судя по форумам - рудники примерно 3-4 км выработки. Не скажу что все оббегу, но пары часов точно достаточно - с запасом.
Хотелось бы несложную/оптимальную схему (возможно даже с комплектов от китов).
Только что, nik-sh сказал:
Метаном задохнутся можно
Шахтовый фонарь с газоанализатором надо!
Рудники официально открыты для туризма. Там куча народа бродит. Не думаю что метан там проблема. но я этот вопрос провентилирую.
коногонка. Не знаю как у вас, у меня в шахтерском крае их с рук продают горы за бесценок(с убитыми аккумами). У вас если есть рудник то тоже должны быть. Питается 3.6В, два режима освещения 1А и 0.5А. Замени источник питания на свой и пользуйся.
Это реально наиболее быстрый, дешевый и оптимальный вариант
Изменено пользователем el_hap0
Как вариант для 10-ваттных матриц с питанием от 12 В и драйверами на 4-х деталях:
Только что, Sancta сказал:
Ты же сукин сын не пойдешь туда, где куча бродит... - потому обязательно анализатор.... да и желательно герметичный шахтный фонарь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
14 минуты назад, Rede RED сказал:
Кстати нам в универе приносили коногонку со встроенным газоанализатором, как я понял, очень распространенная вещь. соответственно в местности где есть рудники, за бесценок на вторичном рынке с убитыми элементами питания купить нет проблем. При достижении 1.5-2% содержания метана начинают мигать. Хотя конечно я сомневаюсь насчет того что эта цифра откалибрована, но насколько я помню из универа эта цифра с хорошим запасом.
26 минут назад, Falconist сказал:
по моему это не драйвер :acute:
18 минут назад, Rede RED сказал:
Не - у меня наоборот фобия. Поэтому хочу фонарь мощный - чтобы освещал хорошо.
На авито глянул - фонарей в продаже нет :huh:
Изменено пользователем Sancta
Ну естественно можешь и сам собрать, только это выйдет куда дороже и геморней. И получится врятли лучше. Учитывая что у коногонок все ОК с IP
6 минут назад, Sancta сказал:
...это не драйвер
А что? Ток стабилизирует? Стабилизирует. Значит, драйвер. Линейный. Простой, как лом. И такой же надежный.
Когда "во глубине сибирских руд" у Вас накроется сложно-навороченный импульсный - тогда поймете, что такое надежность.
30 минут назад, Sancta сказал:
Где живешь, если не секрет?
П.с. у нас в рабочем состоянии с зарядным 100-300 гривен уйма вариантов (на олх.юа - аналог авито вашего, как я понял). Как бы не старался всякие корпуса с Али, отрожатели и т.д. дороже выйдут, но как на заводе не получится. Ни по IP, ни по надежности.
И что?   Это всё старьё (модели) щелочные  и без газоанализаторов
Чёрный с лампочкой вообще . два остальных светодиодные  и нет переключения ближний дальний свет!
Изменено пользователем nik-sh
Углекислый газ (CO2) – это бесцветный, не имеющий запаха, негорючий и слабокислотный сжиженный газ. Углекислый газ (CO2) тяжелее воздуха и растворятеся в воде.
При содержании СО2 3% дыхание человека учащается в два раза, при 5% - учащается в три раза и становится тяжелым, при 6% - проявляются сильная одышка и слабость, при 10% - наступает обморочное состояние, при 15 - 20% - возможно смертельное отравление.
Сергей.
15 минут назад, optima сказал:
И драть от туда  в обратную сторону (на свежий воздух)
У нас мастер был на участке, хоть и все мастера при себе имеют ШИ, так вот он зайдя в тупиковую выработку при большой концентрации СО даже замер сделать не успел, не то что убежать!
Так что Sancta, прежде чем лезть в выработку семь раз подумай!
Изменено пользователем optima
Сергей.
3 часа назад, Sancta сказал:
.Светодиоды: ... 50w, 5мм ультраяркие (много).
Странные они у вас какие то. 50 ватные светодиоды достаточно приличного размера. И на какое напряжение они у вас? Если на 12 вольт то без проблем. Только нужна схема ограничения и стабилизации тока чтобы при разряде батареи не падала яркость. Ну и емкость аккумулятора поболее чем ваши 7 а.ч. Радиатор соответственно на 50 ватт или более. Чемодан приличный получается. к стати недавно на Ютюбе ролики смотрел как раз про похожий фонарь. Полная жесть. Будет время посмотри.
Изменено пользователем musa56
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
