что это за осциллограф? (модель)
Напоминает индикатор из какой-нибудь стойки. Параметры, думаю что очень скромные. Отчасти, на них прольет свет фотография внутренностей с описанием элементной базы.
18 часов назад, vas320 сказал:
@Сергей Соколов  Я так понял что у тебя камера , которой ты делал снимки с дефектом - она растягивает левую часть кадра
я не делал никаких снимков это фото из инета
В 18.07.2017 в 20:42, ROMMo сказал:
Выкинь это...
еслиб было то выкинул но это фото с интернета просто интересно что из себя представляет это говнецо
