БП Gs8300
Отдали посмотреть ресивер. ок :)
открыл посмотрел, перепаял вздутые конденсаторы во вторичной цепи.
включил... что-то зашуршало в блоке питания... затем сгорел.
нашел в интернете схему переделки на более удачный вариант... окей, купил 5L0380R, зачистил, перепаял, включаю...
и снова сгорел.
сгорает в месте на фотке где обвел красным. там как бы искрит от двух первичных обмоток транса... трансформатор труп ?
выкинуть БП я всегда успею, хотелось бы выкинуть его с диагнозом. или починить.
Изменено пользователем goodbye
на всякий случай уточню:
R17, R15, R18, R16, C7 это цепочка снаббера ?
все эти детали выпаял и проверил - всё ок. диод после цепочки тоже живой.
ппц... походу реально гетинакс шьет.
я в любом месте вокруг этих контактов замеряю сопротивление, щупы прям в гетинакс, - сопротивление в районе 10МОм... %) жесть...
как быть ?
блин... никогда бы не подумал :)
заработало!!!
выпаял трансформатор, загнул две эти ноги к верху, чтобы в плату не вставлялись.
к ним припаял диоды по схеме, они там рядом, их ноги тоже над платой поднял. и бросил один проводок от 2 ноги шим.
ещё раз спасибо!!!
