Гар
Индикация отключенного ввода
69 сообщений в этой теме
Piotr__1    5
А ведь по идее можно применить ваттметр, который по направлению тока может определить отдается мощность или потребляется.
А объясните пожалуйста цель применения ДВУХ трансформаторов,
не проще их включить параллельно согласно а по вводу замутить АВР?
Serrad    161
Добавлю "дров в костер", параллельная работа двух трансформаторов от двух независимых вводов в электротехнике встречается крайне редко, связано это с перетоком мощности от ввода к воду при малейшем нарушении симметрии напряжений как по величине, так и по частоте и фазе. Я даже не упоминаю обратную трансформацию напряжения- с низкой стороны на высокую.
  • Одобряю 2
Гар    118
1 час назад, Serrad сказал:
Согласен, крайне редко. Вот у нас как раз применяется. И чтобы диспетчер сделал правильное переключение, ему необходимо знать на каком вводе пропало напряжение. Приходиться гасить оба ввода и уже потом подключать работающий трансформатор к нагрузке. При исправных вводах в нормальном режиме работают оба трансформатора в параллель. Нужна индикация пропадания питания на одном из вводов при параллельной работе трансформаторов.
Изменено пользователем Гар
UTSource
электронных компонентов
Serrad    161
Так я вам и предлагал контролировать напряжение на каждом вводе с помощью реле контроля фаз (система- то трехфазная) , и при пропадании одного из вводов соответствующее реле выдаст сигнал о неисправности соответствующего ввода- хотя 380 по двум фазам будут на него поступать в результате обратной трансформации. У вас наверняка есть коммутирующие аппараты по вводам, позволяющие отключать неисправный ввод от системы, иначе вы будете выдавать в сеть высокое в результате обратной трансформации. Интересно, какова мощность трансформаторов, о которых идет речь в теме.
LazyEd    69
А какое напряжение будет на отключенном вводе ? По идее оно должно быть чувствительно меньше, чем на подключенном. Если это так, то можно попробовать что-то типа такого
Изменено пользователем LazyEd
Serrad    161
@Гар , а эта ваша система из двух, параллельно работающих трафов - промышленное техническое решение или некий "самопал"?
colorad    434
Берем аккумулятор и замеряет ток при заряде и разряде . Обнаруживаем отличие в полярности тока . Это будет показатель фазы и направления
Чтоб получить фазу переменного тока,  его надо измерять  синхронно  с напряжением .
Для каждого трансформатора отдельно . Не факт, что токи с трансформаторов будут одинаковые .
Думаю , что такие штуки должны быть и промпроизводства .
Rockeshnik    33
Условно, схема под напряжением. При отключении одного из вводов реле замыкает контакты и загорается условный индикатор.
Хотя, херня наверно, если трансы параллельно соединены в нагрузке.
  • Одобряю 1
Piotr__1    5
Может повторюсь, но есть и ваттметры с индикацией направления течения токов. Эта индикация есть в промышленных счетчиках электроэнергии и есть даже реня направления мощности типа РБМ-170 РБМ-270 РМ-11 РМ-12
http://retro-rzia.narod.ru/Sprav_rele/sprav_rele_2_GL2.htm
Гар    118
5 часов назад, Serrad сказал:
Какое это имеет значение? Мы здесь обсуждаем не технику безопасности и правила работы в перчатках и галошах. Мне нужно схемное решение подключения ламп, либо других индикаторов, которые могли бы безотказно индицировать..
5 часов назад, LazyEd сказал:
Напряжение конечно будет меньше и это связано с потерей в трансформаторах и подключенной нагрузке, которая висит на отключенном вводе. Здесь скорее всего подойдёт какое нибудь пороговое реле. Допустим ниже 200 вольт - лампы выключаются.
Rockeshnik    33
4 минуты назад, Гар сказал:
Трансформаторы ведь не со 100% КПД, где отрубится там будет падение напряжения. Если непосредственно перед трансформаторами поставить по амперметру, думаю, можно будет понять какой из них работает на нагрузку, на нем ток будет больше.
Как  Falconist и сказал, трансформаторы тока.
Гар    118
Амперметр тоже вариант. Но хотелось бы в панель установить оптическую индикацию.
LazyEd    69
11 минуту назад, Гар сказал:
При подключенных обоих вводах и небольшой разнице в напряжениях горят оба светодиода. Если напряжение на одном из вводов превысит другой на определенную величину (зависит от отношения R3 к R1, R2) то горит только светодиод с подключенной стороны.
  • Одобряю 1
Rockeshnik    33
Думаю тут надо больше не к напряжению привязываться, а к току. Трансформатор тока нагруженный на световую индикацию.
LazyEd    69
И как он определит направление тока?
LazyEd    69
Конечно можно, если кроме общих фраз ответить нечего.
proba    127
почему не сделать так...
Бред какойто если электроустановка 6/0,4 Кв то должен быть проэкт,в нем все эти моменты лросчитаны и прописаны
ну а если это какой нибудь самопал то рано или поздно кого нибудь прибьет.
Гар    118
Читаем внимательно посты и смотрим схемы.
Гар    118
Если такой умный, нарисуй. Слабо?:D
Serb_ret    14
Ставите по амперметру до (со стороны ввода) или после трансформаторов (ну или комплект ТТ и амперметр). Если Ввод обеспечивает нагрузку, амперметр покажет величину тока. так как трансформаторы должны быть одинаковые (условие параллельной роботы трансов) то токи будут примерно одинаковы (они должны быть одинаковы, ну плюс минус на небольшое отклонение параметров трансов и величину питающего напряжения которое зависит от внешней нагрузки вводов). Если токи сильно отличаются Вы чего то недоговариваете.
Вариант 1: Если при пропадании ввода отключаются и внешние потребители этого ввода, амперметр питающего ввода покажет полную нагрузку, отключенного - ток хх трансформатора (если измерение после транса) или 0 (если измерение до транса).
Вариант 2: Если внешний потребитель не отключается вместе с вводом, то амперметр питающего ввода покажет нагрузку внутренних потребителей + нагрузку внешних потребителей отключенного ввода, а амперметр отключенного ввода - только нагрузку внешних потребителей отключенного ввода. по разнице определить. Проблема с определением останется при малой нагрузке внутренних потребителей.
  • Одобряю 1
    • А не расскажешь, что это за выпрямитель? Чес слово просто интересно. У брата была шаха и там в гене был диодный выпрямитель, как на картинке
    • Трех проводная логика веселей, негде такое не встречал ..  это рационально
    • Так Пидератор форума Авалс доступ закрыл , а так бы наклал.
    • Выше было. На 4PDA тема про данный планшет. Там напрямую от модельных "липолек" его заражают. Как и от авто аккумулятора.
    • Сегодня весь весь вечер играет - что-то не очень, если прибавить.
      Неравномерность каналов, смазанность ВЧ и т.д, и т,п.
      Короче, перелопачивать (доводить) надо, если хочется нормального звука. В общем - обычно. Ничего выдающегося. Починил и отдал.
    • Там где новая версия USART есть Receiver timeout, когда произошел останавливаем прием. ДМА настраиваем на макс. размер буфера если достигли все это переполнение. Там где нет  использую IDLE но там фиксированная длина в 1.5 символа иногда это слишком мало. В тех что постарше (F4) хочу попробовать сделать прием на 2 каналах ДМА. второй канал для таймера. Но зато все работает в фоне.
    • "Данное зарядное устройство предназначено для зарядки cерии планшетов Asus EeePad Transformer, ASUS EeePad Transformer Prime, ASUS EeePad Slider: TF101, TF201 TF300, TF700, SL101
      Зарядка состоит из двух элементов: непосредственно адаптера питания с USB разъемом и кабелем. Кабель имеет интерфейс USB 3.0 и также используется для обмена данными (синхронизации) с компьютером.
      Отличительной особенностью этого адаптера питания является то, что он позволяет заряжать не только планшетный компьютер ASUS, но и другие устройства. Для чего произодитель предусмотрел автоматическое определение типа подключенного аппарата. Если подключен планшет ASUS EeePad, то производится подача напряжения 15V. Где-то на просторах описано, что в юсб3.0 должнозамыкаться. Если в разъем на корпусе зарядного устройства вставлен USB-кабель с другим гаджетом на конце (например мобильным телефоном или плеером), то производится зарядка "классическим" напряжением 5V. Именно этот функционал вводит в заблуждение многих пользователей - увы, любое другое обычное зарядное устройство с USB-выходом планшет Eee Pad не заряжает."
