Считывание 2 каналов АЦП без прерываний
Электронщик
Скрытый текст
uint16_t data;
uint16_t data2;
void ADCinit() {
 ADMUX |= (1<<REFS0)|(1<<REFS1)|(0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3)|(0<<ADLAR);//
ADCSRA |= (1<<ADEN)  |(0<<ADSC)| (0<<ADIF)| (0<<ADIE)| (0<<ADATE)  | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1)| (0<<ADPS0);
void ADC0() {
    ADMUX &= ~(1<<MUX2);
    ADCSRA |= (1 << ADSC); //Начинаем преобразование
      data = ADCW;
 Serial.println(data*0.00108);
delay(500);
// ADC off
ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
void ADC2() {
      ADMUX =(1<<MUX2);
  data2 = ADCW;
 Serial.println(data2*0.00108);
 delay(500);
void setup() {
  Serial.begin(57600);
  ADCinit();
void loop() {
ADC0();
ADC2();
Вообщем - то с прерыванием прочитываю два канала, но не могу понять почему, просто при опросе, второго канала, не переключается назад мультиплексор на 0 канал.
1 час назад, Электронщик сказал:
Ошибка очевидная. Но не буду сразу говорить, задам вопрос - покажите, где Вы переключаете канал на 0-вой ?
ПыСы: Ну нельзя же, вот так вот сразу, бежать на форум при каждом столкновении с мелкой проблемой. Посмотреть, поанализировать, поразбираться, ... что мешает ? Ошибка то сразу в глаза бросается... :unknw:
1. после переключения, необходимо хотя бы одно измерение пропустить
2. где вы отслеживает флаг готовности новых данных ?
или пользуйтесь функциями дуино как есть либо читайте внимательно PDF как работает железо в МК
Это вообще работало? По идее, оно ни одного канала прочитать не должно.
По форматированию: записи (0<<x) обычно затрудняют чтение. Исключение - многобитные настройки вроде ADPS, но там лучше по возможности объединять биты, например, (0b110 << ADPS0). Жаль, не везде это возможно.
Использование дробных чисел без ОСОБОЙ необходимости (тут ее, разумеется, нет) - плохая идея. Использование Ардуиновского вывода обычно плохая идея, но именно в данном случае - хз.
Цитата
uint16_t data;
uint16_t data2;
Объявлять глобальными переменные, используемые только в процедурах - плохая идея.
Отсутствие комментариев - плохая идея (то что там на 4 и 9 строках - не комментарии).
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Исходил из того что АЦП 10бит, и внутренний ИОН Атмега 328 1,1В, то есть 1023, домножаем на число с плавающей точкой, чтобы получить на экране 1,1В при максимальном входном напряжении
Это было для того чтобы быстро вывести значения, у меня есть отдельные куски кода с нормальной настройкой ЮАРТ по регистрам, это ж для проверки, я так то не собираюсь использовать
Это я знаю, просто код несколько раз менялся, и выбросил их как глобальные, чтомы туда сюда не удалять и вставлять их заново.
Да и код уже работает, все хорошо.
10 часов назад, Электронщик сказал:
Для этого используются числа с фиксированной точкой.
Продемонстрируете, что именно работает?
