Нужна схема для домашней аудио системы на 120Вт на выход
Гость mush
Если коротко
Вариант первый: нужна схема для аудиосистемы ( для УЗЧ) с 1нч динамиком,1 сч динамиком и двумя высокочастотными динамиками.
Вариант второй: схема для усилителя на 120W, 1 НЧ, 1 СЧ и 2 ВЧ Динамика и выход на наушники (Jack/Mini Jack,без разницы) с фильтром низких и высоких частот, так же можно сделать 2 режима работы, только под наушники и под акустику.
желательные характеристики: - Питание от 220В, выходная мощность 120W/4канала (динамики 8ом), частотные характеристики 15-20КГц(для НЧ динамика) и 20-20КГц для остальных трёх, фильтр низких и высоких частот,вход - два RCA.
В наличии есть компоненты все нужные компоненты, начиная от блока питания и заканчивая диодами и выходами(и входами)( находятся на платах от старого оборудования,и докупить не проблема).Могу выложить полный перечень компонентов, если нужно.
В общем, попался в руки относительно старый китайский аудиоцентр ( не очень плохого качества), Пятиканальный + сабвуфер, в рабочем состоянии.Акустика работает отлично, на удивление,подключив к хорошему усилителю удивился, звук чистый,без клиппинга даже на максимальной громкости.Так вот, системный блок, с сабвуфером и усилителем пришлось разобрать...Оказалось что НЧ динамик не совсем то НЧ динамик, а обычный СЧ Динамик. Протестировал его как СЧ динамик, и скажем, он прошёл тест на 4/5.Так вот, ещё мне в руки со всем этим, попался нормальный пассивный сабвуфер, я его проверил через усилитель встроенный в эту аудио систему, и появилась грандиозная идея сделать что то массивное и громкое. Нужна простая и надёжная схема, для системы, в котором будет 1 НЧ Динамик 23см(8ом),1 СЧ(8ом) динамик 19-20 см, и два твиттера , которые ещё не куплены.Так же желательно, чтобы в системе был фильтр низких частот(и верхних,желательно) и чтобы система была.В наличии у меня есть блок питания, не ясно на сколько вольт, но скорее всего 24В, 7 усилителей на 120W каждый,куча конденсаторов любых размеров и емкостей( докупить если что не проблема),Диод KBU808G,триоды,входы/выходы на RCA и Jack 6.3,здоровенная радиаторная решётка к которой крепятся усилители  и всякая мелочуга ко всему этому.Я в радиотехнике начинающий, теорию знаю не плохо, а вот паяльник в руках держал пару раз, так как не было необходимости что то чинить либо создавать.Если кто то сможет помочь советом, либо конкретными указаниями как поступить со всем этим добром ( стоит ли вообще пытаться дать жизнь этим компонентам в совокупности либо не стоит усложнять всё, просто взять купить компоненты.
Есть и второй вариант развития событий, сделать отдельный усилитель на 5 каналов (сабвуфер,1 сч, 2 вч и наушники),оставив блок с сабвуфером и остальными динамиками пассивным, но тогда, думаю придётся сделать мощность усилителя для низких частот выше, хотя 120 ватт для дома вполне достаточно(но всё же хочется поставить какую нибудь TDA шку, с лучшей передачей низких частот, скажем вместо 20-20кгц будет 15-20кгц. В общем помогите чем сможете, позже , если  кто нибудь придёт на помощь , постараюсь скинуть фотографии деталей и проект короба.
Спасибо за внимание!!!
Пока лишь понятно, что имеется куча хлама с неизвестными характеристиками и сомнительной работоспособности и желание собрать из неё усилитель с колонками. На 120 Ватт.
Эмм... а на койкер домашней системе 120В на выход - почему не 220, не 380... не с десяток киловольт?
5 часов назад, Гость mush сказал:
120В на выход
ты для начала ФИЗИКУ в школе изучи ... узнаешь отличие Вольт от Ватт .... :)
Тебе не
нужна, а Букварь по Физике :)
13 часа назад, Black-мур сказал:
Может у топика в гараже воз трансляционных колонок ? К примеру.
120 Ватт на выход, писал в спешке, и вообще в первый раз на форуме, не понял почему поста не было сразу, оказывается он обрабатывался модератором.Я конечно не специалист, но по моему нормально написал что к чему, вместо того чтобы придираться , могли бы помочь господа, вот @Dr.West правильно выразил суть.
В 19.07.2017 в 14:48, Black-мур сказал:
Да Ватт это Ватт, просто отвлекли не дописал,хватит вот этого, ну не заметил,говорю же писал в спешке, ещё и как видите пост от гостя, хотя я зарегистрировался до этого...народ, хватит, не придирайтесь, помогите лучше, подскажите, зачем отбивать желания у новичков заниматься этим?
от 24 Вольтового блока питания на 8 Омных динамиках можно получить максимум 70 Вт, и то это если усилитель собран по мостовой схеме, либо два усилка в мост подключать...
"Паяльник держал пару раз" - о какой пайке TDA-шки тогда может быть речь? Разве что готовую плату с ней купить, но смысл, если уже есть 7 усилков?
"частотные характеристики 15-20КГц(для НЧ динамика) " - хм, эт как так???
"Протестировал его как СЧ динамик, и скажем, он прошёл тест на 4/5" - вот даже интересна стала методика тестирования...
"Так же желательно, чтобы в системе был фильтр низких частот(и верхних,желательно)" - смастерить самостоятельно ящик для хорошей системы уже непростая задача, и без знания многих параметров динамиков практически нереальная (мощности и сопротивления явно недостаточно).
"Нужна простая и надёжная схема, для системы, в котором будет 1 НЧ Динамик 23см(8ом),1 СЧ(8ом) динамик 19-20 см, и два твиттера" - это уже не простая схема получится для начинающего радиолюбителя, если речь идёт о хорошем качестве звука.
Если что не так понял, тады извините - что прочитал...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
основная цель, сделать усилитель для сабвуфера, можно отказаться от остальных динамиков, потому что аудиосистема обеспечивающая  средние и высокие, уже есть, и выполняет свою работу на уровне.
Про усилки, их 8 штук, но я не нашёл никакой информации по ним в интернете, заявленная мощность 120W, и по идее у меня столько деталей, что можно просто взять паяльник и с какой то да попытки я сделаю что то не хуже китайцев, которые всё это паяли.Идея в том, чтобы сделать качественно, правильно.Я написал,что докупить какие то компоненты, даже блок питания, не проблема, мне именно нужна помощь в том, как эти все компоненты соединить, что в схеме должно быть. Я вот сейчас занимаюсь тем, что на фотографии расписываю детали, сколько их штук и их характеристики
1 минуту назад, mush сказал:
Хм, эт на них самих написано чтоль?
А если нужна действительно простая схема для саба, то вот что первое вспомнил: http://спаять.рф/unch...ika/umzch-na-1000-vt.html
ну и купить блок питания с двухполярным напряжением...
Оk, mush, Dr.West правильно выразил суть - имеется куча хлама. :)
И кстати, по поводу знания теории. Судя по твоей длинной месаге в начале, ты теории вообще не знаешь.
В 19.07.2017 в 13:50, Dr. West сказал:
куча хлама
SDC410M 8шт. (никакой информации не нашёл в интернете по ним)
Конденсаторов куча, все разные  по хар-кам, в обещем думаю там найдутся те,что нужны, как бы то не было ( их штук 60 в общем)
Ещё на маленькой плате есть SC5358 ( не знаю зачем она) нашёл единственное про него в интернете, в али экспрессе пост, ну продаются такие. Есть пара cd4053be двухканальных мультиплексоров и пара 4558d это как я понял для предусилителя.
На большой плате P8052B, etk3699
2 минуты назад, Black-мур сказал:
Ок, Dr.West правильно выразил суть - имеется куча хлама. :)
Я и не претендовал на звание эксперта в теории, я конечно понимаю, весело и круто подкалывать новичков, показывать свой статус и авторитет в данном обществе, но вот сейчас этого не надо, если вы можете мне как то помочь, помогите, не можете, глаза закройте и мимо пройдите.
30 минут назад, DedLogoped сказал:
Хочешь, чтобы у него мозги вместе с соплями вылетели? :)
4 минуты назад, mush сказал:
Плохо искали, из даташита: "SC5358 is a 6-channel electronic volume controller IC mainly designed
for the current multi-channel AV systems. It provides an I
interface, a selectable address and an attenuation range from 0 to –
79dB at 1dB/step"
Только что, DedLogoped сказал:
79dB at 1dB/step"
Вот отлично, уже знаю зачем она нужна
Нет конечно, не хочу. Но они точно вылетят, если возьмёться за что-то сложнее TDA2003-TDA2030...
Изменено пользователем DedLogoped
1 кВт уже многовато будет, но вот 200 -300  самое то
А таблица напряжений в данной мной статье для кого была написана??
2 минуты назад, mush сказал:
я видел, просто говорю, что 1 кВт много
Ну тогда вот: http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/TDA2030.pdf
собранный усилитель по 5 рисунку уже будет гавкать что надо, единственное блок питания всё же двухполярный нужен...
3 минуты назад, DedLogoped сказал:
пойдет, если заменить на TDA2030А?
9 минут назад, mush сказал:
Вот в даташите https://lib.chipdip.ru/076/DOC000076110.pdf на Figure 16 приведена готовая схема в мостовом режиме )
Ну а на Figure 20 приведена схема готового трёхполосного усилителя...
Я вот не пойму, зачем схема, если
В 19.07.2017 в 06:05, Гость mush сказал:
В наличии у меня есть 7 усилителей на 120W каждый
Можно увидеть увидеть их хотя бы. Динамики тоже желательно, а то кроме диаметра ничего и не знаем.
С уважением, Дмитрий.
4 минуты назад, dimaas75 сказал:
ну он выше на фото ведь показывал - как раз 7 микрух (и скорее всего как раз TDA2030) в плату и впаяно)) Я так понял его смутило много дополнительных микросхем и проводов - пусть спаяет из всего этого шлака что-то своё при желании... Учиться ведь нужно начинать с чего-то...
