мостовое включение мосфетов,
Помогите советом. Захотел внуку машину сделать с управлением на Ардуино. Но как подключить мотор если motorshield отсутствует. Спаял мост на биполярных транзисторах. Работает, но большие потери на PN переходах. Мотор слабо тянет. Услышал про МОСФЕТы.
Приобрел пары SI2101 и SI2102. Спаял прилагаемую схему. Оказалось, что для начала вращения мотора в ту или иную сторону, надо не только подать соответствующие противоположные (1и 0) уровни на управляющие выводы, но и кратковременно коснуться рукой или щупом осциллографа вывода с 0 уровнем (точки А и В ).После этого мотор отлично крутится до смены управляющих сигналов. И опять пуск происходит после касания соответствующей точки. Кто подскажет почему и как исправить схему.
Затворы нужно "притянуть" с помощью резистора к общему проводу. И вообще, у вас не правильно собран мост. В плече истоки должны соединяться, а у вас стоки имеют общую точку. Вот так надо:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Пробовал поставить по 7,5 кб между затворами и землей. эффекта не заметил.
А как будет правильно? Если не считать влияния статического электричества, (наверное дело в нем) то мост работает. В зависимости от управляющих сигналов мотор крутится в нужную сторону.
1 час назад, Гар сказал:
Вот так надо
Надо с точностью до наоборот. Какой смысл включать транзисторы истоковыми повторителями?
Вот так надо
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fvolt-index.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2F3.jpg&text=h-мост на полевых транзисторах&noreask=1&pos=0&lr=20875&rpt=simage
  • 8 месяцев спустя...
Если соединять истоки, то получится истоковый повторитель с потерями на каждом транзисторе по 3-6В. Это уже не ключ. Если соединять стоки, то вроде бы, все ОКей, за исключением одного - при переключении транзисторов, в такой схеме будут большие сквозные токи, закорачивающие шину питания на короткое время. Возможно, эта помеха мешает вашему ардуино.
Схема, позволяющая избежать "сквозняка" позволит выполнить ШИМ (при необходимости) - быстродействие может быть достаточно высоким. Сквозняк через силовые ключи отсутствует полностью благодаря небольшой паузе, вносимой за счет предварительного каскада.
Скрытый текст
Другой вариант - более медленный, но тоже годится (для нечастой коммутации). Для ШИМ уже не пойдет. "Сквозняк" устранен за счет задержки нарастания управляющих напряжений на затворах.
Скрытый текст
