baddy
Помогите найти схему автоматического отключения утюга Tefal FV5375
7 posts in this topic
baddy    0
Нужна электрическая схема платы Rowenta DE600_50 с указанием номиналов и типов элементов.
KRAB    5075
схем нет и не будет
рисуй сам по ПП и восстанавливай ... или просто выбрось ее
baddy    0
Нашел все, кроме D2. Судя по схеме диод включен параллельно обмотке реле. Немного погуглив можно предположить, что это гасящий диод. Отсюда вопрос. Как подобрать этот диод, если известны параметры реле. Фото реле прилагаю.DSC_0612.thumb.JPG.324ec82ad46c124cfb6ef7c033bd02c5.JPG
KRAB    5075
3 часа назад, baddy сказал:
это гасящий диод
физику нужно учить и про ЭДС знать ... ЛЮБОЙ и 4148 и 4007 и т.п. - там достаточно
    • By martyshchukrom
      Всем привет!!!
      Прошу вашей помощи, мне надо сделать електронику на логических елементах для обыкновенного утюга , но с такими функциями:
      - Кнопка Вкл./Викл;
      - Вибор одного из 4-х режимов температури;
      - Управление нагревательним елементом;
      - Електронний датчик температури.
      Спасибо большое, буду ждать ответа!
    • By aleksey86za
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с утюгом (напряг с деньгами, на новый и ремонт нет) electrolux edb8040(с автоотключением) перестал нагреваться, при включении сразу индикатор показывает что утюг нагрет (зеленая лампочка) разобрал, в чем причина нашел
      вот эта деталь в контактах искрит
      понажимал на нее "пробником" перестала, утюг стал нагреваться и работать, после остывания все повторяется. может ее заменить? или что с ней делать, да и как называется эта запчасть хоть скажите пожалуйста
      заранее благодарен за помощь
    • By -=ASUS=-
      Доброй ночи. Отдали утюг Daewoo DI-2540S. Как им пользоваться? Всегда утюжил и ЛУТил совковыми утюгами с нагревателем, механическим термостатом и лампочкой сбоку...
      Вскрыв его, был ошарашен количеством электроники
      Не могу понять, как его включать??? Что показывают светодиоды?
      На панели пять широких, светодиодных индикаторов, и две эл. кнопки. Выбираю кнопками свечение индикатора ( *** ) - он светится, потом утюг пищит, начинает мигать индикатор ( || ), а потом светится непрерывно (наверно я всё перепутал). Ещё когда оставляешь утюг подошвой на столе - секунд через 30 он пищит, и переключает индикаторы. Когда ставишь его на торец - тоже что-то пикает и светит. Просветите "деревню", как им пользоваться, и что индицируют эти светодиоды?
    • Доброе утро всем. Встречал такую инфу что есть аналог tl494 специально под полевики. Не знаете как ее зовут?
    • Новосибирский завод конденсаторов вот что предлагает
    •   Локти, ягодицы и затылок обращены в одну сторону
    • решено проблема была в По
    • Откуда нашему  штирлицу в голову дует: У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня. Справка: 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
    •  К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах. Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.  А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
    • Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.  Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
