Фон при включении около 2 минут
Здравствуйте! При включении домашнего кинотеатра(использую сейчас как умзч) первые 2-5 минут наблюдается сильный фон, который исчезает при прослушивании музыки через 2-5 минут. Ещё заметил, что он быстрее сходит на нет, если повышать и сразу понижать громкость. Не знаете, в чём дело?
Звук фона прикрепил к сообщению в формате Wav, не знаю правда, прикрепится ли он, я на форуме новичок.
фон.wav
Логично предположить, что некий элемент прогревается и начинает работать как надо. Это надо разбирать и проверять. Возможно конденсатор.
Прибор специальный нужен. А локализовать проблему можно обычным феном, конечно если дело в прогреве. Включаем и начинаем греть плату в разных участках. Где фон пропал, там начинаем копать глубже.
Большое спасибо за совет. А есть ли простая схема этого измерительного прибора, либо, какое-нибудь дополнение к мультиметру. Приборчик-то готовый будет полезен, да нет сейчас возможности купить...
