Проблемы с усилителем на TDA1558Q
Собрал усилитель на TDA1558Q. При питании от трасформаторного БП слышен сильный гул из колонок (похож на 50 Гц). Если подключить ок АКБ, все работает нормально. Помогите решить проблемку.
1408309678_shema-usilitelya-tda1558q-4-kanala.png.b186f20fb5371053a3a95c3f2e4c6d29.png
1408309683_blok-pitaniya-usilitelya-na-tda1558q.jpg.63d0f8b58935c3c9586518445613f213.jpg
Изменено пользователем angel1ua
Первым под подозрение подпадает выпрямительный мост.
Конденсатор.
И, трансформатор.
Результаты замеров есть?
Что на выходе выпрямителя при подключенном усилителе?
У тебя прям по этой схеме собрано? Колонки четыре штуки? Собери стереовариант по даташиту и не будет шумов. К тому же в твоей схеме конденсаторы слишком маленькой емкости на выходе. Если так уж надо 4 колонки, то подключишь по две последовательно.
3 часа назад, Крашер сказал:
Результаты замеров (с осциллограммами будет виднее как по мне):
1. Выход с блока питрания на холостом ходу:
2. Выход с блока питания с подключенным усилителем (без входного сигналла):
3. Выход с усилителя (без входного сигналла):
2 часа назад, nik-sh сказал:
Так попробуйте
Что-то стремно так делать. Переменка ведь проходит через конденсатор.. усилителю от переменки на минусе плохо не станет?
3 часа назад, mihelson сказал:
100гц фон прет от пульсаций питальника
Можете пояснить подробнее?
3 часа назад, Dr. West сказал:
Проблема в монтаже скорей всего
Как по мне если проблема в монтаже, то усилитель и от АКБ гудел бы.. или я что-то не понимаю?
Уточнение
Фото собранного кидай.
1 час назад, Vic_po сказал:
Честно говоря я не очень понимаю зачем они там нужны. Сколько схем не смотрел такого не наблюдалось..
Если честно - не понимаю эти современные "ослограммы". Но, кажется, просадка по напряжению видна и так. Хотя, она тут явно не при чём.
Я- бы поставил по входам четыре конденсатора и объединял входы ДО них.
26 минут назад, angel1ua сказал:
Интересно, вход при этом "открытый"?
51 минуту назад, angel1ua сказал:
Ну и народ пошел. Скачай даташит и посмотри правильную схему. Я уже это проделал и как не странно, но эти кондеры там действительно на 1000. В чем косяк твой я тоже понял, но не скажу, ты должен дойти сам. Качай даташит.
19 минут назад, Vic_po сказал:
Земля сигнальная и земля питания должны быть отдельно, я правильно понимаю? (конденсатора на 4 ноге у меня тоже нет)
1 час назад, Крашер сказал:
Попробую и так.
Есть такой косяк. Вот что он дает, когда на входе мобильник висит:
Увеличьте ёмкость С7 хотя бы до 4700 микрофарад! Входную цепь сделайте по такой схеме, для возможности регулировки громкости.
4 часа назад, angel1ua сказал:
Правильно, ведутся отдельными проводниками до точки подключения питания (минус конденсатора фильтра.)
Если ещё и источник звука имеет общее питание с усилителем, то экран сигнального кабеля подключается к общему только с одной стороны..
10 часов назад, angel1ua сказал:
Вот с этого и начни. На твоей схеме из первого поста просто какой-то чудак стер этот конденсатор. Если поискать гуглом, то есть точно такая же картинка, но с кондером. Если после этого останутся какие-то шумы(скорее всего на большой громкости хрипы), то уже тогда колдуй с землями.
6 часов назад, Vic_po сказал:
Конденсатор добавил. Без подключенного источника сигналла шумов нет, но как только его подключить (даже если музыку не включать) колонки снова начинают гудеть как и прежде.
К сожалению колдовство было неудачным( мог ли я при разводке платы допустить ошибку, которая вылилась в гудение колонок?
19 часов назад, Hambaker сказал:
1 час назад, Dr. West сказал:
фото монтажа
Вот моя печатка (надеюсь будет понятно):
Плата после травления:
И фото усилителя в сборе:
20170719_231642.thumb.jpg.05e2cf4ca3717cbb4e38890e74e0a3a2.jpg20170719_231843.thumb.jpg.62774484f09e742271fc51a3d08d54fc.jpg
Что намудрили - навертели. Я бы переделал вот на эту печатку. Файл проекта здесь лежит.
@angel1ua Разводка конечно хероватая, но особо явных косяков  нету вроде хотя земли вообще не по феншую. Могу только предложить попробовать экран входного "кабеля" перепаять на минус большого кондера по центру платы. От аккумулятора точно работает хорошо? Все же лучше собирать на этой микросхеме мостовой стереовариант, он намного более помехоустойчив, в два раза мощнее(можно подключить твои 4 колонке по две последовательно) и в разы меньше деталей. Печатку выше дали, если добавить твой диодный мост, то она раза в 2 меньше твоей будет.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Видимо завтра этим и займусь.
17 минут назад, Vic_po сказал:
где такой феншуй можно почитать? (на будущее)
@angel1ua Вот неплохая разводка. В прикреплённом файле подробная статья.
Собираем стереофонический УНЧ класса B на TDA1558Q.rar
2 часа назад, angel1ua сказал:
Если сзади выводы под колонки, то куда радиатор должен поместится?
Я распаивал по этой печатной схеме. Если микросхема выравнивается по нижнему краю радиатора, то образуется ещё большой зазор между микросхемой и платой. Ножки микросхемы приподнимают её над платой. Но я поступил иначе. Пятачки под динамики не сверлил насквозь. К ним прямо припаивал провода. Получилось очень даже красиво. Провода выходили снизу. Площадки для подпайки проводов идущих к динамикам изменил и придал им прямоугольную форму.
P.S. Всё в Ваших руках! Можете моделировать на своё усмотрение. Ёмкость 2200 микрофарад я увеличивал вдвое, т.е. ставил 4700.
