Митя Пусичкин
Вытяжка с автоматическим включением.
В 19.07.2017 в 22:14, Митя Пусичкин сказал:
Изначально все началось с емкостных кнопок. Дело в том что родные все оплавились, их жинка демонтировала пока я по командировкам катался
Ко мне тоже как то принесли индукционную однокомфорочную плиту, залитую молоком. Генераторный транзистор и диодный мост заменил. Через неделю ситуация повторилась. Нужно обучать персонал, находящийся на кухне. :). По теме: Мост из резисторов, в диагональ которого включены два термодатчика, ОУ для усиления сигнала, ключевой транзистор и реле - вот всё что вам нужно! Схему нарисовать? Если интересно, заходите в личку.
Тут спорный вопрос: когда идет консервация, то на кухне сильно жарко - мерить надо...
Я недавно стал делать паяльную маску, и пока предварительная сушка происходит при температуре 80 градусов. Сушу я их на газу. Так вот, датчик к-типа виксирует около 45 градусов в метре над газовой плитой через минуту после включения конфорки. Так что можно даже попробовать датчик встроить в вытяжку, чтобы немного из ее решетки торчал.
Читать статью...
17 часов назад, Vovka сказал:
и как раз "остатки борща" вытянет!
Тогда мне будет нужен ещё и датчик задымления, причём весьма чувствительный.  Приходится периодически включать вытяжку, когда соседи снизу, покуривают на лоджиях. Жена очень не любит эту вонь.  Вот тогда уже будет полный автомат. ;)
8 часов назад, colorad сказал:
Если одного будет недостаточно,  поставите второй .
Это уже какой -то космодром получится. Кухня обвешанная датчиками. Моя благоверная и так костерит.  ****** ( звучит моя фамилия) ты заколебал со своими модернизациями. Для меня должно быть однозначно . Кнопка "ВКЛ" - работает, кнопка "ВЫКЛ" - не работает.
Сорри за офтоп.
3 часа назад, fant сказал:
Ну... Я аж прослезился! Прям родная душа!!!!!! Как я тебя понимаю!!!! :)
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
О датчиках пламени.
Когда-то давно мне в руки попал  ИК термометр. Теперь штука известная и на каждых углах продаваемая. Но тот был давно и от современных отличался тем, что гудел! Нажимаешь на кнопку и он начинает в руках гудеть и удалённую температуру показывает. А всё просто -  там стоял механический модулятор светового потока и усиливался не постоянный сигнал, а переменный. Примерно как в давно забытом МДМ 140УД13.
Я к тому, что есть просто смотреть на огонь издалека через какой-нибудь ФД-256, то могут быть проблемы с уходом порога срабатывания. А модуляция лучика существенно упрощает задачу.
Другая проблема - любая оптика в вентиляционных системах и около мест приготовления пищи может забиваться очень неприятным слоем пыли. Это не просто пыль, а её смесь  с жиром.
Ну я про "профессиональные" речь веду.  У них дальнобойность приличная. Можно метрах в трёх от плиты установить, если размеры кухни позволяют.
