Как Добавить Внешнюю Ram Для Atmega16(32)?
DVE
Встала задача добавить к МК внешнюю память для хранения данных.
Есть какие-нибудь относительно несложные решения для этого?
Скорость работы не сильно критична, в принципе идеальным для меня был бы внешний блок памяти работающий по i2c (тогда достаточно было бы всего 3-х проводников для подключения к МК), но таких что-то не нашел (есть только EEPROM а нужна обычная RAM).
На зарубежных форумах вычитал, что можно даже указать компилятору чтобы он автоматически внешнюю память задействовал, но где посмотреть схему и пример реализации?
Tnx
Отвечаю сам себе :)
Вроде нашел то что надо: микросхема PCF8570, 256 x 8-bit static low-voltage RAM with I2C-bus interface
В наших магазинах вроде есть в наличии. Хотя конечно 256 байт не особо много.
Ещё есть загадочные DS1200 (1K, 3-wire) и DS2423 (4K, 1-Wire), но их в прайсах почему-то нет.
Есть у этих микросхем какие-нибудь аналоги?
Изменено пользователем DVE
Я это решил вот этими микрухами http://www.ramtron.com/
Работают как рам и плюс ко всему ещё и помнят после выключения питания всё.. И недорогие... И обьём неплохой...
Спасибо, кажется то что надо.
Только неясно, как у них с количеством циклов записи, это ведь всё-таки ближе к EEPROM чем к RAM? Или на практике можно не беспокоиться?
В дополнение - вроде в PDF обещают 10^12 циклов, даже не верится как-то...
Хотя если прикинуть то это не так и много - если допустим, с цикле идет чтение/запись данных в эту память, то при частоте 7МГц, 10^12 раз наберется за 3 месяца непрерывной работы.
Т.е. это всё-таки не совсем RAM, но для моей задачи (запись данных раз в 5 минут) как раз сойдет.
И самое прикольное - посылают самплес :) Есть кстати между ними и с часиками и разными там вачдогами - http://www.ramtron.com/doc/Products/Nonvol...D=116&gr=12 например..
Очень даже удобные часики...
Да, FM3316 и FM33256 как раз идеальный вариант - количество циклов записи/чтения у них обещается неограниченное.
Только в прайсах их пока нет ещё.
К ЕЕПРОМ она никак не относится, там совсем другой принцип.
FM3316 не обещаю, но посмотри из того, что уже есть, может что-то найдешь
http://www.eltech.spb.ru/shop_listing.html?ID=149
Советую FRAM от того-же Ramtrona через SPI. Дорогой только. У нас в Риге 256Kbit около 10$. Зато без срока на количество перезаписей + хранение без питания до 10 лет.
Вообще то можно подключить внешнюю RAM микросхему (61512) объёмом если не ошибаюсь до 64Кбайт, и иметь к ней доступ прям из программы (LD rXX,Z)
Ваши права преследуются по закону!
Интересно... И как??? Я помню что какой то из МЕГА это умеет но какой непомню... Но Мега 16/32 точно не умеет внешнюю память... От этого вобщем то и все проблемы... Вот ещё бы внешнюю память програмы подключить к ней!!! :)
Зачем тогда использовать МЕГУ, если с ней проблемы?
Вообще внешняя память через SPI в большинстве случаев оптимальный вариант. В случае спецзадач надо искать спецпроц и нет проблем.
А внешняя память программ для микроконтроллера - вообще извращение. Сначала подписываешь с заказчиком договор о неразглашении, а потом делаешь устройство, прочитать код с которого может любой.
И зачем тебе много памяти программ? Неужели есть задачи для 8-битных МК, которые не влезут в 128К Флеша?
Про место на плате я уже и не говорю.
Попробуйте это...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Меги не работают с внешней памятью под программы.
Разрабатываю электронику
Именно об этом wowa и написал, как о проблеме.
И для решения этой "проблемы" надо вместо МЕГИ использовать что-то другое.
А про извращение - так это просто размышления на тему, а нужна-ли вообще микроконтроллеру внешняя память программ, безотносительно к меге.
C внешней памятью для данных умеет работать Atmega128, но в DIP-корпусе их не бывает, так что паять их в домашних условиях уже затруднительно.
Используя фоторезист, можно и современные процы в домашних условиях распаивать. В ветке Мастерская радиолюбителя это уже обсуждалось, дорожки до 0,2 мм у людей получались.
Вот только при цене этой самой Atmega128 я лучше 16-битный МК поставлю с внешней шиной.
Хотя там внутри кристалла до 512К Flash стоять может, и пока этого хватает, но если очень уж надо, то внешняя тоже есть.
А до 128-ой была и сейчас выпускается 8515, которая тоже имеет внешнюю шину для подключения SRAM. И она есть в DIP.
Вы бы открыли сводную таблицу, там всё расписано.
Изменено пользователем mcu
Спасибо, AT90S4414/AT90S8515 действительно интересная серия.
Только советую не брать снятую с производства AT90 серию. Возьмите её современный расширенный аналог MEGA8515.
