АЦП AD7705/7706 (TM7705)
Доброго времени суток.
Может кто работал с девайсом ad7705 (tm7705 китайский аналог). Пользую ATMega328+кварц 16МГц, тактирование АЦП c выхода меги PB0 с делением на 8 (2 МГц), скорость SPI=f_cpu/2(1МГц)
Не могу заставить работать оба канала, по одному все замечательно, показания от 0 до 65535. При одновременной работе показания разные, 1 канал 0-65535, 2 канал 0-25400, притом если считывать каналы наоборот, сначала второй, потом первый, показания  у второго- нормальные, у первого в два раза меньше. Я находил инфу что необходимо произвести 3-5 чтений из одного канала, и только потом переключаться на другой, пробовал, не помогает.
Подсмотрел темы про АЦП для ардуины, у всех примерно одни и те же проблемы, по одному каналы работают хорошо, вместе или никак или глючат. В итоге все бросают и берут другой АЦП. Смотрел библиотеку для ардуины, там настройка для работы с одним из двух каналов.
Может неправильно инициализирую? В даташите показана работа только с одним каналом.
Вот такая проблема
  • 3 года спустя...
Используйте библиотеку 7705 отсюда - https://github.com/tom-biskupic/LabPSU/blob/master/Firmware/LabPSU/AD7705ADC.cpp , https://github.com/tom-biskupic/LabPSU/blob/master/Firmware/LabPSU/AD7705ADC.h
Подробнее  https://www.eevblog.com/forum/projects/tm7705-ad7705-getting-both-channels-to-work-with-arduino/
Изменено пользователем shlang
дополнение
