Самопрограмирование через Bootloader
foregit
Доброго времени суток.
Есть такая задача - дистанционно перешивать девайс. Девайс сделан на атмеге и из внешних интерфейсов имеет только езернет через мост на визнете. Идея состоит в том ,что в основной программе мы получаем прошивку и шьем ее в определенную часть флеша. Потом даем сброс контроллеру, он перегружается в boot, видит какой нибудь флаг перепрошивки (например определенную последовательность байт по определенному адресу) и переливает полученную дистанционно новую прошивку по нулевому уже адресу. Естественно для таких целей запас флеша на контроллере берется в 2 раза больший максимально возможной прошивки (с учетом бутлоадера).
Вопросы -
1. Были ли уже где нибудь решения похожих задач чтоб не изобретать велосипед?
2. Если нет и рыть самому -подскажите следующее - прописано что шить сам себя проц может только функциями, расположенными в секции загрузчика. Но в моему случае необходимо шить и из загрузчика и из основной программы. Так как это две разные собственно прошивки - как я могу обратиться из основной программы к функции записи флеша, скомпилированной для загрузчика? Или как решить такого плана задачу по другому?
Программировать себя контроллер может из любой секции: и из загрузчика (RWW, read-while-write) и из основной программы (NRWW, not-read-while-write). Разница в том, что при программировании из основной программы контроллер останавливается, пока не очистит/запишет страницу, что может сбить прием очередных данных для того же загрузчика. В при записи из RWW области, контроллер не останавливается, и можно продолжать принимать данные и готовить к записи следующую страницу.
В качестве временного хранилища можно попробовать EEPROM или внешнюю микросхему памяти. Кроме того, процедуру записи в этот буфер было бы логично расположить в области загрузчика, чтобы не реализовывать каждый раз в основной программе.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Как говорит нам  аппнот 106:
На устройствах, которые имеют блок памяти загрузки (boot block), инструкция SPM имеет возможность записи во всю область памяти FLASH, но только в том случае, если она выполняется из области памяти загрузки.
Выполнение SPM из секции приложения не дает никакого эффекта.
На младших устройствах AVR, к которых нет блока загрузки, инструкция SPM может работать из любого места памяти FLASH.
Поэтому вопрос так и звучал - как обратиться к процедурам чтения/записи в флеш, которые УЖЕ находятся в составе загрузчика.
Изменено пользователем foregit
