• Announcements
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   03/28/18
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   10/30/18
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
ИгорьМ
Регулятор громкости Никитина(от Antecom)
8 posts in this topic
ИгорьМ    475
Покупал в свое время несколько штук. Эти 2 шт остались не удел. Регуляторы авторской сборки. Один немного б/у, второй новый. Отправлю почтой по России.
Питание от 3 батареек  или от стабилизированного БП +5В. Управление переменным резистором 1 мОм. Как пример использования-   фото моего усилка.
Б/у - 900 руб + 200 пересыл
Новый- 1100 руб + 200 руб пересыл.
Оплата на карту СБ
Edited by ИгорьМ
dimaas75    619
Здравствуйте! Фото бы побольше разрешением,не видно ж ничего.
Гальваноразвязки нет? версия Att7 или Att7+? R16 и R32 впаяны? Номинал?
Edited by dimaas75
dimaas75    619
4 минуты назад, ИгорьМ сказал:
R16  R32 не впаяны
А на том, который БУ?
ИгорьМ    475
Смотрите личку. Записал только что  видео работы обоих РГ
Проданы
Edited by ИгорьМ
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
    • By RIMUS1989i
      Продам РГ Никитина 1500р. доставка за ваш счет, плата от Signus вот из ЭТОЙ  статьи.
    • By Signus
      Продам заводские платы для сборки контроллера управления усилителем с РГ Никитина и входным селекторм.  Статя с описанием проекта - Ctrl-Amp. Ветка на форуме:
      Плата контролера - 350р
      Релейный регулятор громкости - 250р
      Селектор входов - 150р
      Два термодатчика - 100р
      Доставка Почтой России из Санкт-Петербурга оплачивается отдельно.
    • By Signus
      Опубликовал статью с описанием своего долгостроя, модули которого тут уже мелькали - http://cxem.net/sound/tembrs/tembr72.php. В статье платы, схемы, прошивка и измерения.  Есть модель в протеусе, можно посмотреть на работу контроллера виртуально.
    • By filik
      Предлагаю к продаже РГ им.Никитина.
      Схема и прошивка взята с http://altor1.narod.ru/Articles/Vol_Control_2/vol_control_2.html с некоторыми доработками в схеме. Вместо транзисторных ключей для реле, я применил ULN2003, на плате присутствует сам РГ на 6 реле, управление на ПИК и стабилизатор на 5 Вольт.
      Управление громкостью осуществляется с помощью переменного резистора. Сохранены выводы для подключения селектора входов, индикации и кнопки мьют. Для себя позиционирую этот РГ в первую очередь для применения в усилителях для наушников, либо в обычных УМЗЧ, не требующих ПДУ.
      Размер ПП 133х25 мм. Основную работу по разводке ПП взял на себя участник форума crowHunter, благодарю Виталий
      Стоимость голой ПП - 3 USD
      Стоимость в сборе - 18 USD
      Цены даны в долларах, из-за нестабильного курса оного в Украине.
      С ув. Роман.
