Altium STEP Export
Гость Andrey
Здравствуйте. Занимаюсь рисованием печатных плат в Аltium designer 17.1 (AD), недавно стал делать КД на печатную плату и наткнулся на неприятную вещь. В КД на ПП необходимо сделать сборочный чертеж, для этого в AD экспортирую свою ПП в формат STEP(В AD он называется STEP 3D) и открываю в сторонней CAD системе (Компас 16, AutoCAD 2015), все бы хорошо, но ни в одной из CAD систем не видно шелкографии. А СБ чертеж на ПП должен иметь обозначения элементов на поверхности ПП.  Подрисовывать обозначения занятие такое себе (особенно в Компасе рисовать текст на ПП).
В связи с этим вопрос: сталкивался ли кто с такой проблемой и быть может кто знает как настроить вывод шелкографии в STEP модель при экспорте?
P.S Есть коллега который занимается тем же, он делать такие же телодвижения, но в AD v14, используя CAD Inventor, при этом в STEP модели присутствует абсолютно вся шелкография. Я ставил AD v14 эффект тот же STEP без шелкографии(открывал в Компасе и ACADе).
1 час назад, Гость Andrey сказал:
Здравствуйте.
Начнем с того что импорт через STEP не самый правильный. У вас последняя версия. Возможности импорта здесь гораздо шире. Есть специальные плагины для этого. Но с другой стороны почему не делать сборочные чертежи прямо в Альтиуме. Избежите многих проблем. В дополнении есть и специальный модуль для красивого оформления чертежей и документации.
В данный момент установил AD v14 экспорт в формат STEP делается через меню File--> Save As... , но опять же шелкографии нету. У меня сложилось впечатление, что есть какие то глобальные настройки для AD где и необходимо выставить экспорт шелкографии в STEP модель. Буду копать в сторону настроек слоев.
В AD КД на ПП ни когда не делал, а вот в сторонних CAD системах есть небольшой опыт.
В принципе все тоже самое. Отключаете лишние слои и получаете нужную графику. Если нужно ставите размеры и вспомогательную графику. Единственное но это то что графику компонентов нужно создавать с учетом графики сборочного чертежа. Но это нужно делать в любом случае. В этом случае упрощается импорт в другие САПР через другие возможные форматы. На Ютюбе есть учебные ролики по Альтиуму, в том числе и по оформлению чертежей. AD14 не самый лучший вариант для вашей задачи.
Изменено пользователем musa56
Дело в том, что мне необходимо на сб. чертеже показать несколько видов платы, что бы показать общие габаритов платы (вид с боку), а в AD такое проделать нельзя насколько я знаю.
Был неправ, СПАСИБО! AD оказывается много что может). Буду учится делать чертежи в нем
