Блок управления кондиционером
Здравствуйте. Не включается кондиционер инверторный. марка Midea. Вскрыл, выташил внутренний блок. При визуальном осмотре выявил две лопнувшие детали. С конденсатором все понятно. Но второй что за деталь невозможно разобрать. Прилагаю фото. Буду рад любому совету. Заранее огромное спасибо!
Сейчас насоветуют..!
Какой,нафиг,AMS-1117?:acute:
Цитата
скорее всего на 5 вольт
Там конденсатор вздутый рядом на 450 Вольт...:wall:
Это ШИМ контроллер с встроенным ключом.:use_search:
Типа такого:NCP1055ST100T3G
Даже ноги совпадают со схемой,судя по рисунком дорог на фото платы автора темы.
С такими знаниями - отнеси модуль Мастеру. Это не для ламеров ремонт!
Попробуешь делать сам - готовься к покупке модуля нового ... Цена тебя приятно удивит! :)
8 минут назад, Hambaker сказал:
Спасибо вам большое. А там нужно точно знать какая именно модель контроллера использовалась там, или можно аналоги какие то использовать?заранее огромное спасибо
Да.Хотя за умерший сетевой лит он в первом посте написал.
Но всё равно нужно точно знать модель,поскольку линейка только приведённых мной выше контроллеров состоит из 18 вариантов  исполнения.
Только рабочей частоты 3 варианта и мощностей-6.
Если и взять самый мощный,то частоту родного надо как-то узнавать.Трансформатор на неё считали.
31 минуту назад, KRAB сказал:
На правах оффтопа. Приходил к нам в офис "мастер" теперь покупаем новый)
Новый офис?
13 минуты назад, el_hap0 сказал:
жмотиться не нужно и алкашей подзаборных вызывать ...  тогда и не нужно будет
покупаем новый
5 минут назад, KRAB сказал:
Ну не знаю как насчет уровня фирмы. Но за 3 визита, денег взял, насколько я знаю, сопоставимо со стоимостью нового кондера. Деньги не возвращал. "Мастера" вызывали из фирмы по первым ссылкам гугла.
Но к данному случаю отношения не имеет. Самому лезть не надо
11 минуту назад, Hambaker сказал:
Новый офис?
не особо
Изменено пользователем el_hap0
Если бы брались бы за ремонт модуля, то проблем нет... Заплатил бы и забыл бы.. Но не берутся.. Вот и приходится ковырятся самому. Хотел бы поменять эти две детали (конденсатор и ШИМ контроллер с встроенным ключом) и попробовать завести кондиционер.
1 час назад, Hambaker сказал:
На фотке заметно чуток от второй буквы. Попытаюсь нагуглить фотки контреллеров и сопоставить.. Может повезет..
