Переделать MicroUSB зарядку на планшете.
Добрый день. Имею на руках планшет Digma Optima 7302. Данный планшет оборудован одним портом MicroUSB, через подключение к которому осуществляется зарядка устройства или взаимодействие с внешними девайсами и компьютерами. Я использую этот планшет для работы с платой ардуино, которая в данной схеме питается от него, при этом время работы ограниченно зарядом батареи. Это очень неудобно и хочется, чтобы планшет имел дополнительное питание, которое было бы отвязано от MicroUSB, занятого подключенной платой ардуино. Потому я хочу установить разъем питания отдельно, припаяв провода к выводам с батареи на материнской плате. Отсюда возникают вопросы:
1. Является ли зеленая плата на батарее контроллером её заряда, и будет ли она корректно работать и не допускать перезаряда аккумулятора?
2. Можно ли подавать 5v с внешней зарядки на выводы к батарее с материнской платы, потому что на самой батарее написано, что она на 3.7 вольта?
Спасибо.
11 минуту назад, Vascom сказал:
Зелёная плата на аккумуляторе - лишь защита, но не контроллер заряда. Подавать 5В нельзя.
Что можно сделать в данной ситуации? Подавать питание через отдельный контроллер, в Китае купленный, поставить преобразователь на 3,7 вольта?
12 минуты назад, Vascom сказал:
Через контроллер в китае купленный.
А какой выбрать? Какие критерии выбора? Есть всякие разные там. Как осуществить подключение? Можно ли пока без контроллера поставить преобразователь на 3,7 в? Защита на батарее все равно долга будет сработать при перезарядки?
А не проще usb провод разрезать и подать туда отдельные 5 вольт которые пойдут и на ардуину и на планшет?
Или вообще на ардуину подайте 5 вольт от отдельного блока питания. И по usb  5 вольт через подключенную ардуину попадет в планшет.
Или планшет не поддерживает зарядку в режиме usb host ?
6 минут назад, mr_smit сказал:
К сожалению планшет является хостом и сам подаёт питание.
По поводу разрезать провод тоже думал, но если стандарт отг в этом планшете реализован полностью, то при подключённом девайсе зарядка идти не будет. Как повезет, на каких-то устройствах прокатывает, пишут люди.
Ну так может попробовать для начала?
Или вообще вытащите аккумулятор и подавайте вместо него 4 вольта. Провода наружу. Если не жалко курочить.
Купил в ближайшем магазине электроники вот такую штуку. Подскажите, как ее грамотно подключить? Чтобы одновременно и заряд шел и планшет работал
2 минуты назад, mr_smit сказал:
Курочить не жалко. Но хочется, чтобы при отключении электричества, планшет ещё какое-то время работал, например послал сигнал на сервер. Он удаленно будет стоять.
4 минуты назад, mr_smit сказал:
B+ и В- к батарейке. В usb зарядку. Но проще взять любой step down преобразователь, а аккумулятор положить на полку.
А откуда к материнской плате?
3 часа назад, Whitefoot сказал:
К материнской плате оставить как есть. Но повторяю это плохой вариант. Лучше просто запитать планшет от 4-х вольт.
Изменено пользователем mr_smit
1 час назад, mr_smit сказал:
Я правильно понимаю, что схема такая: выводы для нагрузки не трогаем, выводы на батарею подключаем к батарее и параллельно к мат плате?
Езжайте в магазин где купили плату зарядки, сдайте её назад, пока она не паянная. Купите там понижающий преобразователь на LM2596. И с его помощью сформируйте питание для планшета 4 вольта. А батарею вообще уберите.
Или ваш вариант:
Попробую все-таки с сохранением аккумулятора. Пробовал подключать со схемы нагрузку на мат плату, а заряд на батарею и по всей видимости не тянет контроллер, сильно греется.
В 7/21/2017 в 09:06, mr_smit сказал:
Попробовал подключить контроллер через выводы B+- параллельно материскую плату и аккумулятор. Вроде бы все работает и контроллер не греется, но видимо 1А мало для зарядки аккумулятора и питания планшета, потому после включения всего этого дела, заряд батареи, который на тот момент был равен 100%, за ночь с включеным ютубом упал до 5% и дальше не снижается.
Как вы думаете можно ли взять преобразователь на LM2596 и подключить его совместно с контроллером заряда, но чтобы питание не шло напрямую в батарею с преобразователя на +  повесить диод? И все это дело запитать от блока питания на 5В 2А.
Так делать не надо. Нужна плата заряда на больший ток. Сами создаете себе проблемы и пытаетесь героически их решить :) Зачем вам аккумулятор если вы будете сидеть рядом с розеткой? Зачем его вообще заряжать?
52 минуты назад, mr_smit сказал:
Да я бы убрал аккумулятор, но просто планшет будет не рядом, а в теплице и хотелось бы при отключении света посылать информацию. А сейчас пока довожу все до ума то дома, то на работе не хотелось бы перезагружать планшет каждый раз при выдергивании питания из розетки.
А чем плох вариант с контроллером и с дц-дц конвертером? Я конечно изучил немного принципы параллельного подключения источников питания, из этого понял , что не стоит подключать источники с разными номиналами напряжения. :D
С литием надо быть осторожнее. Все эти контроллеры заряда не просто так придуманы. А то потом как бы не пришлось тушить ваш планшет вместе с теплицей. В крайнем случае можете с LM2596 подать 4,1 - 4,2 вольта прям на аккумулятор. Или использовать USB хаб с внешним питанием.
Если вам надо мониторить атмосферу в теплице и если нужна ардуина, то ESP8266 + Arduino + Простейший повербанк + Зарядка от сотового. Ардуина измеряет, ESP8266 передает. Повербанк постоянно стоит на зарядке и вся система питается от его USB порта. Вот вам и бесперебойное питание.
