Выключатель Livolo и диммируемая люстра
linar
Ребята, купил 2 диммируемые светодиодные люстры на пультах (первая 50 ватт, вторая 35 ватт), но возникла проблема. Т.к в качестве выключателя стоит сенсорный выключатель Livolo (ему для работы нужно, что бы была нагрузка минимум 15 ватт), люстры работают нестабильно, при уменьшении яркости до минимума - Livolo отключает питание, при отключении с пульта - Livolo так же отключает питание. Купил специальный адаптер от Livolo (адаптер для светодиодных ламп с малой нагрузкой), адаптер немного помог, но все равно через какое-то время Livolo отключается. На одном из форумов прочитал, что может помочь конденсатор, подключенный параллельно. Из перегоревшей китайской светодиодной лампочки был выпаян конденсатор CBB22 125J400V, я его подключил параллельно, в итоге люстра работает нормально, даже если выключить люстру с пульта, выключатель Livolo не отключается. Для другой люстры был выпаян из другой лампочки конденсатор (2 конденсатора соединены друг с другом) 205J400V и 400V105, вторая люстра так же заработала нормально, но конденсаторы немного жужжат, думаю оставить один 205J400V. В радиоэлектронике не разбираюсь, хочу спросить совет, насколько безопасно оставлять данные конденсаторы в люстре, не взорвутся ли они?
2 часа назад, linar сказал:
Если действительно эти конденсаторы жужжат - то конденсаторы в топку. Хотя один раз в моей практике такой конденсатор в китайском удлинителе мужику спас всю технику в квартире при перенапряжении: пошло к мужику в квартиру две фазы, конденсатор моментально замкнул, и выбил вводной автомат. Единственное что не выдержало - это радиоприёмник-часы китайская штамповка за 300 рэ...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
@linar Если ты поставил в первую люстру конденсатор 125= 1,2 мкФ
то зачем ты хочешь ставить  во вторую 105(1 мкФ)+205(2мкФ)= 3 мкФ
Конечно же ставь какой нибудь один из них - чем меньше ёмкость тем лучше
