Как определить период в схеме релаксационного генератора
Как решить, что период колебаний тут 2,2RC? У меня 2,8 вышло...
Uвых=Uвх (1-e^(-t/RC))
(Uвых-Uвх) /Uвх=e^(-t/RC)
(0.5-1)/1=e^(-t/RC)
ln(-0.5)=-t/RC
t=0.7RC
И таких 4 штуки, то 4*0.7=2,8RC
Как надо было? Возможно надо найти время за пол периода, а потом умножить на два, чтобы найти период. Но я не знаю как тогда это записать, чтобы найти время половины периода.
1 час назад, user437 сказал:
Да. Возьмите половину периода от нижней точки напряжения на конденсаторе -1/2Uвых до верхней точки 1/2Uвых. Напряжение на конденсаторе при зарядке
Uс=Uвых (1-e^(-t/RC))
По этой формуле надо найти точку времени t1 для нижнего значения напряжения и t2 для верхнего значения напряжения на конденсаторе.
-1/2Uвых=Uвых (1-e^(- t1 /RC))
1/2Uвых=Uвых (1-e^(- t2 /RC))
Потом найти разницу t2-t1. Это будет длительность половины периода. А полный период как раз и получится равным 2.2RC.
Изменено пользователем Yurkin2015
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
По первой формуле:
А почему не так -1/2Uвых=-Uвых(1-e^(-t1/RC))  ?
Ведь конденсатор должен зарядиться до -0,5Uвых, когда на выходе операционного усилителя -Uвых  (операционный усилитель в отрицательном насыщении)
А почему не так
Без разницы. В своём примере я брал нарастающую половину периода от минус 1/2Uвых до плюс 1/2Uвых.
Если хотите рассмотреть спадающее напряжение, то используйте правую часть формулы с минусом.
1/2Uвых= -Uвых (1-e^(-t1 /RC))
-1/2Uвых= -Uвых (1-e^(-t2 /RC))
Ответ от этого не изменится.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Видимо я недостаточно ясно изъяснился. Почему не так:
1/2Uвых=Uвых(1-e^(-t2/RC))
Видимо я не до-понимаю. По первой формуле мы смотрим за сколько конденсатор зарядится от -1/2Uвых до .... Или как не понимаю. Вот вторая строка показывает как бы от нуля до 1/2Uвых напряжения при Uвых за сколько зарядится. Но в первой то строке у вас не -1/2Uвых=-Uвых, а -1/2Uвых=Uвых.
Смысл строк не ясен. Т.е. какая строка от куда да куда считает, что брав за Uвых и почему.
Немного не так.
Берём только одну половину периода. У неё есть начало и есть конец. В начале напряжение на конденсаторе +1/2Uвых, в конце - 1/2Uвых.
Напряжение на конденсаторе внутри этой половины периода уменьшается по экспоненте, и это уменьшение от начала до конца описывается одной и той же формулой Uс = -Uвых(1-e^(-t/RC)).
Вот и подставьте в формулу начальное напряжение +1/2Uвых, тогда точку на шкале времени для начала половинки периода.
Подставьте конечное напряжение - узнаете точку конца полупериода.
Берёте разницу времён - получаете длительность половинки периода.
11 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
:) вот последние уточнение: почему знак у Uвых при этом постоянен при разных значениях точек которые мы берем? тут Uс = -Uвых(1-e^(-t/RC))
16 минут назад, user437 сказал:
Потому что выходное напряжение -Uвых одно и тоже для всех точек полупериода.
Как только выход переключился в минус, начался наш полупериод. И этот полупериод длится до последней наносекунды, пока выход не переключится в плюс Uвых. Тогда, после переключения, уже начнётся второй полупериод, там уже в формуле будет +Uвых. Но эти точки нас уже не волнуют - они не относятся к рассматриваемому полупериоду.
Ещё раз. Все точки напряжения полупериода, и начало и конец, описываются одной и той же формулой.
Типа, как пешеход вышел из пункта А в пункт В. Когда пришёл в пункт В, он повернул налево. То, что он повернул налево - нас не колышет. Просто в формулу его перемещения подставляем координаты пункта А, узнаём время прибытия пешехода в А. Потом подставляем координаты пункта В - узнаём второе время. Вычитаем времена и получаем время в пути между А и В.
