Автоматические ворота на atmega
Ребята! Делаю я автоматические ворота на базе atmega8, и столкнулся с проблемой в прошивке.....
Алгоритм работы таков:
кратковременно нажимаем на кнопку "открытие/закрытие" -----   начинается открытие до срабатывания концевика открытия.
нажимаем еще-раз, происходит закрытие  до срабатывания  концевика закрытия.
#include <io.h>
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int i=0;
void main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0xff;
PORTB=0xff;
DDRB=0x00;
PORTD.0=0;
while (1)
    if(PINB.0==0)
    delay_ms(100);
    i++;
if(i==1)
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
if(PINB.1==0)
PORTD.0=0;
PORTD.1=0;
if(i==3)
PORTD.0=0;
PORTD.1=1;
if(PINB.2==0)
PORTD.0=0;
PORTD.1=0;
if(i>3)
i=0;
Всё-бы ничего, но есть одно НО... Допустим ворота открылись, концевик открытия нажался и удерживается... При этом не получается закрыть ворота , потому-что выполняется условие :
if(PINB.1==0)
PORTD.0=0;
PORTD.1=0;
Вот если кратковременно нажать на концевик то всё работает как надо.......
Как быть-то???
Может концевик использовать для поднятия флага в программе?
Например,нажали кнопку открыть/закрыть.Ворота открылись,концевик замкнулся.Если концевик замкнулся,поднимаем флаг_открытых_ворот.Если флаг_открытых_ворот поднят,нажатие кнопки открыть/закрыть закрывает ворота.Сбрасываем флаг_открытых_ворот. И наоборот.
Изменено пользователем proekt07
Огромное СПАСИБО!!! Сделал вот-так , всё заработало.....
#include <io.h>
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
bit open=0;
bit close=0;
void main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0xff;
PORTB=0xff;
DDRB=0x00;
while (1)
    if(PINB.0==0)
    PORTD.0=1;
    PORTD.1=0;
    if(PINB.1==0)
    open=1;
    PORTD.0=0;
    if(open==1&&PINB.0==0)
    PORTD.0=0;
    PORTD.1=1;
    if(PINB.2==0)
    close=1;
    PORTD.1=0;
Бит "close" сбрасывается на ноль только при сбросе питания. Для этого алгоритма атмега8 слишком жирно. Не учтено - если понадобится срочно закрыть ворота, только начавшие открываться. Придется ждать пока откроются полностью. И наоборот при закрытии. Нет токового реле. Кого-нибудь зажмет и будет давить пока не сгорит движок.
А где датчик тока, если под ворота что-то попало?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
