Electronhik13
Вычисление времени работы телефона
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно решить задачку(не понятно как использовать частоту и ёмкость).Суть задачи: есть телефон ёмкость батареи 5000 мА/ч, напряжение питания 1.2В тактовая частота 1ГГц, ёмкость цифровой схемы 10нФ, антенный модуль выдаёт сигнал мощностью 3Вт, ток покоя 40мА. (ответ должен быть 0,59) Подскажитее каааак это можно решить, буду признателен за помощь.
И вторая не менее странная задачка.Необходимо найти напряжение на зажимах катушки с индуктивностью L=0,062Г пренебрегая ее омическим сопротивлением, если ток в ней в данный момент времени возрастает со скоростью 1100А/сек.(и делил и умножал а ответ верный так и не получил)
IMXO    1 332
2 часа назад, Electronhik13 сказал:
0,59 попугая? задача где?
Гость IMXO
Гость IMXO
10 часов назад, IMXO сказал:
0,59 ЧАСА(нужно время найти)
IMXO    1 332
14 часа назад, Electronhik13 сказал:
= 6А
напряжение питания 1.2В \ выдаёт сигнал мощностью 3Вт
=2.5А
+ 40мА
== 0,58548ч = 0,59ч
9 часов назад, IMXO сказал:
= 6А
=2.5А
+ 40мА
== 0,58548ч = 0,59ч
Спасибо за помощь, а можно узнать по какой формуле используя частоту ёмкость и напряжение получилось 6А????
14 часа назад, IMXO сказал:
физика 8класс, раздел конденсаторы
Формула ёмкостного сопротивления??? но тогда там не 6А получается
Или формула заряда а затем перевод в А/ч, но тогда тоже не 6А получается
IMXO    1 332
да ну!
и не получается 6А???
да ну!
I=1,2*10^-9=0,000000012A или я как то производную не верно подставил в формулу?, подскажите пожалуйста
IMXO    1 332
чел может это не твое? есть много профессий дворники, сантехники, грузчики, токари, сварщики и тд, где не требуются знаний по физике и математике
Ответить в тему...
    •   Добрый день, коллеги! Почитав правила раздела и заголовок к данной теме решил не создавать новую и написать сюда. Суть вопроса в следующем: имеются пара стареньких АС S-30A, которые решил переделать под недавно сделанный и успешно работающий простой ламповый усилитель - схема тут. Содержимое самих колонок предполагается к полному удалению ввиду изношенности - останутся только корпуса. Работы по проклейке-герметизации-шумоизоляции вопросов не вызывают, для начала необходимо определиться с новым наполнением, а именно - что поставить вместо удаляемых 25 ГДН-1-4 и 6 ГДВ-1-16 ? На данный момент вижу два варианта - 1 ВЧ + 1 ШП или 1ВЧ +1НЧ. Ограничения по выбору - не хочу брать б/у на разных интернет-барахолках, это кот в мешке, и не хочу покупать разные дорогие изыски - не тот усилитель. Чем новым более-менее бюджетно можно укомплектовать имеющиеся ящики? Заранее спасибо за помощь в решении вопроса!
    • У мну такой был.     Был относительно неплох.
    • Нормальный пассивный саб  Рмах100вт. В реале эта микруха 2×50+100 не даёт, это пиковая мощность. И много зависит от питания. Слабый бп = и даже пиковой не выдавить. Плюс китайское каКчество микрух... нормальный 100вт усь в секунду превратит 4" 30вт в пыль... проверь 4" на другом усе
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
