rockforweb
250 вольт в розетке - греется паяльник
59 сообщений в этой теме
rockforweb    0
Здравствуйте. У меня в розетке 250 вольт в следствии чего (я так думаю) перегревается паяльник(горит канифоль и не берётся припой). Как уменьшить напряжение ? можно на плюсовой провод к паяльнику припаять лампочку ? или обязательно диод ?
Falconist    5 046
Я был бы признателен, если бы Вы пояснили, где у паяльника "плюсовой провод".
blak566    38
Да хоть конденсатор ,диод компактный но мощность в 2 раза упадёт
Borodach    1 832
rockforweb    0
Тот что красный. Их же не зря разными цветами покрасили:)
Vitemk    12
Поставьте розетку, включенную через диммер. Регулировка всегда удобнее.
colorad    411
1 час назад, rockforweb сказал:
И то, и то паяйте , по отдельности , последовательно , параллельно  , находите нужную комбинацию .  Надоест - купите диммер .
Falconist    5 046
26 минут назад, rockforweb сказал:
Тогда прошу ответить, где плюсовой провод в сети переменного тока? Мне не надо. Сами себе.
rockforweb    0
1 час назад, blak566 сказал:
Мне это и надо но только не в 2 раза а чуть меньше. Думаю надо выбрать правильный диод чтобы он мне скинул 30 вольт с напряжения (у меня сейчас 250 вольт в розетке).
13 минуты назад, Falconist сказал:
Думаю там разницы нет какой провод в переменном токе. Я новичок. Вот человек впаял диод: https://www.youtube.com/watch?v=8Mw8ZT5eKUg&t=264s
40 минут назад, Vitemk сказал:
Дайте пожалуйста ссылку на диммер для моего случая (боюсь не то выбрать). Мне надо 250 вольт сделать 220 вольт.
Vitemk    12
Любой диммер в хозмаге или электротоварах. Почитайте как он работает. Он не напряжение регулирует, а мощность.
Света    1 118
Я, в последнее время, использую ЛАТР - помех не вносит... :)
  • Одобряю 2
KomSoft    290
Диод (любой), срежет вам одну полуволну переменного напряжения и мощность упадет в 2 раза, так что без разницы,, главное - напряжение и ток. Про диммер уже писали, главное, чтобы его мощность была больше мощности паяльника. Но, учитывая, что диммер предназначен для ламп /люстр мощностью обычно ватт до 500-1000, то тоже практически любой
dimaas75    595
2 часа назад, Света сказал:
использую ЛАТР
Если ЛАТРа нет, можно понизить-повысить и простым понижающим трансформатором с соответствующей вторичкой 596df9cf70d8d_.JPG.c17a26852f2e01ba25fbba2f3f2eae90.JPG
Falconist    5 046
2 часа назад, rockforweb сказал:
А разве такие бывают???
dimaas75    595
Ну а если сетевое выпрямить, а потом диод, вернее кучу диодов к “плюсу паяльника”:D, то...
SVN    2 070
Бывают! Штук 30-40 последовательно - и автору удовольствие!  :D
Ну, а если серьёзно, то кроме обычного диммера (любая рабочая схема, или обычный купленный в электротоварах) ничего более или менее  подходящего и посоветовать трудно.
Изменено пользователем SVN
Falconist    5 046
6 минут назад, SVN сказал:
В переменку?????
KomSoft    290
8 minutes ago, Falconist said:
В переменку?????
Первый срезает полуволну + 0,7В, а остальные - каждый по 0,7В. Получаем ступенчатое регулирование от 50% вниз :D
Falconist    5 046
Ну, в принципе, можно применить и такую.вот цацку:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/150049-электронная-нагрузка-для-led-драйвера/&do=findComment&comment=2129490
Можно зашунтировать ее и одним диодом, чтобы исключить обратное напряжение. Но лично мне перекос полуволн как-то не очень нравится. Мост все-таки кошернее. Правда, греться будет... Но для 40...60-ваттного паяльника это получается всего 5...15 Вт, так что терпимо. Я так не делал, но это проще, чем http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
nvju1967    35
У меня была другая проблема. Холодильник Бирюса двухкамерный с электроникой защита от перенапряжения на 242В. Он просто отключался по защите. Живу в пятиэтажке, на лестничной клетке стоит щиток распределитель на 4 квартиры. Приходит 3 фазы, так вот я проделал замеры: 1- 232В, 2 - 242В, 3 - 252В прибор 890. Я вызвал электрика из ЖКО и просто наехал на него. Он там что-то там жевал про какие-то заявки энергетикам. Короче он просто мою квартиру перекинул на 1 фазу. Так что хотите собирайте какой нибудь регулятор или просто в ЖКО.
SVN    2 070
А заявку делать всё равно нужно, т.к. т.н. перекос фаз у Вас все рано остался... Мало того, Вас переключили со второй фазы на первую, т.е. произошло перераспределение в меньшую сторону, и в итоге на первой фазе станет ещё меньше напряжение, а на двух остальных пропорционально вырастет.
Более правильно сделать заявку и добиться регулировки (выравнивания) фаз на Вашей ТП, или грамотного перераспределения нагрузок между фазами в Вашем подъезде.
В переменку?????
В лёгкую! Эта "гирлянда" как раз и "загасит" требуемые 20-30V... :D  Но! Прошу обратить внимание, что я не призываю автора это делать, а предлагаю пойти более рациональным и проверенным временем путём.
P.S. Есть правда ещё один способ, которым я в своё время пользовался...
Нужно подобрать миниатюрную лампочку (я использовал лампы типа СМ и КМ)  на напряжение 6,12, 24, и т.д... и рассчитанные на ток нагрузки паяльника. Для 40W-ного паяльника при напряжении 220V, это порядка  180-200мА. Включаете нужную лампу последовательно с нагревательным элементом, и обеспечиваете нужное снижение напряжение на нагревательном элементе. Из дополнительных бонусов - можно организовать подсветку точки паяния.
Slavka    1 966
8 часов назад, rockforweb сказал:
Диод это не стабилитрон (зачем я это сказал?), он 30 вольт не ограничивает. Просьба не спрашивать, какой стабилитрон подобрать :)
6 часов назад, KomSoft сказал:
Диммеры бывают маленькие, для ламп ватт 50-60.
5 часов назад, SVN сказал:
кроме обычного диммера  ... ничего более или менее  подходящего и посоветовать трудно.
Возражу. Есть вполне лёгкий, простой, и эффективный метод- запитать паяльник последовательно с лампой накаливания. Смотря какая мощность паяльника, и включаемых ламп, можно любую температуру подстроить.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
А до этого от скольких фаз Вы питались?
KRAB    4 541
16 часов назад, Света сказал:
правильно. Уже много лет назад прикупил на "барахле" вот таких пару http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/dnipro_atr.html
Перечистил, к одному сделал доп. трансформатор от "Ёпсона"-принтера - 220В-42В и питал через него паяльники ЭПСН-40/40 , коих тоже с десяток новых был прикуплен за копейки. Отличная связка была и есть - с гальваникой от сети. Сколько ими перепаяно было ... Сейчас, правда, все больше станциями работаю.
Изменено пользователем KRAB
  • Одобряю 1
SVN    2 070
 :blink:  Странно... А вот это разве не я писал:
...P.S. Есть правда ещё один способ, которым я в своё время пользовался... Нужно подобрать миниатюрную лампочку (я использовал лампы типа СМ и КМ)  на напряжение 6,12, 24, и т.д... и рассчитанные на ток нагрузки паяльника. Для 40W-ного паяльника при напряжении 220V, это порядка  180-200мА. Включаете нужную лампу последовательно с нагревательным элементом, и обеспечиваете нужное снижение напряжение на нагревательном элементе. Из дополнительных бонусов - можно организовать подсветку точки паяния.
