250 вольт в розетке - греется паяльник
Залуживать нужно, но при перегреве это не спасёт...
Так вы посмотрите как человек задаёт вопрос: у меня в розетке 250 вольт поэтому паяльник  перегревается. Ну явно видно что человек в электронике не профи. Вывод - он просто не залудил паяльник.
Нормальный вопрос про реальную проблему. У меня были паяльники, которые и от 200 В перегревались.
Все мощные паяльники включаю через ЛАТР2 с развязкой через разделительный трансформатор 220--->220. Сразу не подаю на паяльник 220 вольт, во избежания начального удара на спираль. Подаю 100 вольт. Спираль прогревается, а затем регулирую в зависимости от требуемой температуры нагрева. За 35 лет работы ни один паяльник не сгорел. Питать паяльник постоянным током не совсем рационально. Нить нагревательного элемента быстрее изнашивается. Или же, при питании постоянным током периодически менять полюсовку. Тогда паяльник прослужит гораздо дольше ( замечено на практике ). Раньше на это не обращали внимания. Сгорел паяльник - в мусорник. Стоили они копейки. Их никогда никто не перематывал. Особенно это касается мощных 60-100 w паяльников. У них нагревательный элемент работает в тяжёлом режиме, чтобы обеспечить температурный нагрев жала. Они чаще перегреваются и выходят из строя. На заводах с конвеерной сборкой применялись столы с подведенным переменным напряжением 36 вольт. Иногда применялись паяльники с регуляторами ( схема на симисторе или тиристоре) запитывалась от понижающего трансформатора 36-42 вольта. Больше всего мне нравился паяльник 42в 40w. C разными выточенными жалами и насадками можно было выпаять что угодно. Особенно с многослойных плат, где отсос был бессилен. Сейчас, это всё делается элементарно паяльной станцией! Спасибо братьям из Китая! Чтобы мы без них делали?
В 24.07.2017 в 03:42, rocker60 сказал:
обоснование??
7 часов назад, hardhacker сказал:
обоснование??
У нас, в институте "Метрологии" лаборатория этим вопросом занималась. Спираль, как и нить накаливания перегорает, в основном, в момент включения. Как Вы знаете, сопротивление холодной и разогретой нити разные. Процесс включения - самых тяжёлый как для спирали, так и для нити накаливания. Со временем нить начинает провисать, она становится хрупкой, её структура нарушается. При пульсирующем токе разрушение спирали происходит более равномерно по всей её площади, нежели при постоянном. Вообще все нагревательные элементы и нити накала любят мягкий пуск! Самый благоприятный режим - это плавное увеличение напряжения до максимального разогрева. И не сразу, а постепенно. Срок службы такой нити увеличится во много раз. Но воплотить в реальность схему такого запуска не так просто. Поэтому, хоть как то продлить жизнь своему паяльнику можно подавая напряжение на него хотя бы в два этапа: разогрев нити и полный нагрев! Вот пример из практики. Паяльники в сборочном цеху работали круглосуточно. Некоторые через диод, т.е. пульсирующим напряжением. Кто то посоветовал повесить ёмкость, чтобы сгладить пульсации. Будто, олово будет более равномерно ложиться. Паяли монтажницы нити проволоки в блоках ОП. Где то через год или два сгорел и один паяльник, а другой ещё раньше. Ради любопытства разобрали. У того, который питался чистой постоянкой  нить была очень хрупкой и полностью развалилась.
С уважением Вадим
Что-то прямо мистика какая-то:D. Может быть, это связано с тем, что получился простейший фильтр и среднее напряжение на паяльнике было выше, чем без конденсатора?
Ну да экономия налицо. А сколько превели электричества в тепло, ЛАТР с разделительным трансформатором, за 35 лет ?
Изменено пользователем E_C_C
В 23.07.2017 в 14:49, colorad сказал:
Ага , и обточить
Обтачивать нельзя. Жало нужно только отковывать на наковаленке. Так оно служит гораздо дольше. Медь не растворяется в припое и в процессе пайки жало не тупится, а наоборот излишне заостряется, тогда нужно острие слегка укоротить и подровнять кусачками.
И регулировка обязательно должна быть плавной, про ступенчатую нужно забыть сразу и навсегда. Только ЛАТР или диммер.  Для каждого вида пайки приходится слегка корректировать температуру.
5 часов назад, rocker60 сказал:
 ну с этим понятно..
о как..  физико-химической подтверждение есть??
этих  надо было гнать в первую очередь.. с волчьим  билетом.
В 23.07.2017 в 23:47, BobiBobObana сказал:
Значит если залудил то профи ? :) Я его и напильником подтачивал на холодную и в деревяху тер нагретым - не помогло. До определенного момента паяльник берёт припой нормально а потом через минуту уже чернеет и припой не берет. Я решил что проблема из-за 250 вольт в розетке.
В 22.07.2017 в 22:21, Slavka сказал:
Диод это не стабилитрон (зачем я это сказал?), он 30 вольт не ограничивает. Просьба не спрашивать, какой стабилитрон подобрать :)
Диммеры бывают маленькие, для ламп ватт 50-60.
Возражу. Есть вполне лёгкий, простой, и эффективный метод- запитать паяльник последовательно с лампой накаливания. Смотря какая мощность паяльника, и включаемых ламп, можно любую температуру подстроить.
А до этого от скольких фаз Вы питались?
Спасибо за ответ.
Хорошо я не спрашиваю про стабилитрон но вы рассказываете как определить сколько ватт на паяльнике и какую лампочку можно припаять.
Я как открывал эту тему с самого начала предполагал припаять последовательно лампочку.
А что за паяльник то? Может, жало не медное?
Канифоль как плавит - спокойно, с небольшим дымом или прям  шкворчит и брызгает?
4 минуты назад, rockforweb сказал:
Спасибо за ответ.
а вообще бывает в розетке и 255 вольт стабильно...есть ли смысл звонить в службу поддержки ?
1 минуту назад, Dr. West сказал:
жало поменял на несгораемое но оно тоже чернеет. Первая минута пайки проходит так как надо но потом чернеет жало и канифоль шкворчит.
А как он его соберёт,если паяльник не паяет?
Пускай приятель сидит рядом и тыкает вилку в розетку. Частоту движений подобрать экспериментально.:D
зы. Паяльник у вас не более 60 Ватт в любом случае. Подойдёт любой диммер для светильников.
Любой пойдёт.Бытовых паяльников мощнее 200 Вт я не встречал.
На заводах-дело другое. Мне встречался паяло,которым за один проход пропаивали коллектор мотора троллейбусного компрессора.Так источником тепла в нём была дуга между медным (это даже жалом не назовёшь) рабочим электродом в виде бруска и весом килограмм в 5,и угольным электродом.
Во,пока писал ответили про диммер.
В 23.07.2017 в 10:18, SVN сказал:
Странно... А вот это разве не я писал:
Вы писали о дополнительных низковольтных лампах, а я имел ввиду сетевые на 220.
1 час назад, rockforweb сказал:
Спасибо за ответ.
У меня есть ещё советский ЭПСН на 40вт. В торце деревянной ручки вмонтировал переключатель, и диод, чтобы при небольшой необходимости паять через диод, а при бОльшей потребности напрямую. Но в Вашем случае можно либо через диод (при этом будет устойчивая температура нагрева), либо через сетевые лампы накаливания, разной мощности, но одну. В зависимости от потребностей в нагреве, вкручиваете разные лампы, и напряжение будет перераспрелделяться по разному. То есть сделайте такое- вилка, два провода к розетке, но в разрыв одного провода встройте патрон для лампы. Этот лайфхак ещё во многих случаях пригодится, кроме паяльника.
Так вот, я включал паяльник 40вт через лампу 100 вт, и на лампе падало вольт 15.
Если у вас паяльник 60-80вт, то пробуйте с лампой на 200 - 300вт.
18 минут назад, Slavka сказал:
хорошо, я попробую. А вообще из-за 250 вольт в розетке стоит вызывать электрика ?
2 часа назад, rockforweb сказал:
Перегревающийся паяльник- это следствие. Бороться нужно с причиной повышенного напряжения.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
