СВЧ и СМА
Двуполярный БП с разными токами HELP
12 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!  Есть БП для драм машины. Когда то кем то у него перематывалась первичка под 220v. Сейчас она сгорела.  Сам блок питания двуполярный,  на выходе 10v 150ma и 10v 500ma.  Внутри всего ничего,  трансформатор с двумя вторичками (4 выхода,  2 обмотки) и плата,  2 диодных моста и парочка электролитов. Вот вопрос в чем,  как сделать аналог,  на общедоступном трансформаторе,  например 12v 500ma, две вторички.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KomSoft    205
Очень просто. Ставите трансформатор 12в/500ма в схему и получаете требуемое. На токи не обращайте внимания, главное чтобы трансформатор давал больше (например, по 500ма каждая обмотка) - потребитель возьмет сколько ему нужно.
Но ваш трансформатор после выпрямления выдаст около 16в постоянки (12х1.4-1), 1в - это падение на диодах. Нужно ставить стабилизаторы  или взять другой трансформатор с напряжениями по 8в
Двухполярное питание - это совершенно другое.
И трансформатор 2х8В довольно сложно найти среди стандартных, так что может оказаться взять на более высокое напряжение и поставить на выход стабилизаторы. Ну или заказать намотку.
KomSoft    205
Тут да, скорее всего есть 2х9В. Желательно бы знать, что внутри драм машины. Может ей подойдет не только 10, но и 11-12В постоянки без вреда (думаю, что так и есть, а вот 16В будет многовато). Особенно учитывая, что блок питания без стабилизации, то запас на разброс должен быть заложен.
В 22.07.2017 в 16:44, Стальной сказал:
Я нашел 2*6в но он за 5 минут холостой работы нагрелся ппц.  Он на выходе пол Ампера дает.  По выходу 3 провода,  на плате перемычку поставил . В постоянке на выходе выходит где то 8,5. Маловато. Может от этого и греется, что перемычка?
Есть мысль сделать бп на 2*12, и со стабилизировать до 10. Смущает что в одном плече 0,15А а в другом 0,5А.  Как с этим быть?
colorad    357
Если стабилизаторы ставить не хотите,  как рекомендовал @KomSoft ,
 купите тороидальный трансформатор 2Х12 и отмотайте сколько надо , или перемотайте вторички .
12 минуты назад, colorad сказал:
Почему не хочу?  Думаю вообще подогнать плату.  Подскажи плиз.  Вот есть такой вариант http://radioslon.chernykh.net/blok-pitaniya/dvupolyarnyj-istochnik-pitaniya-12v-0-5a-k142en1g-kt805-id5783 . Если на входе поставить 2*12в 0,5 А,  и переменным поставить напряжение около 9(с учетом просядки)?
colorad    357
Этот вариант морально устарел .
Лучше сделать на LM317 , она совмещает в себе и управление и мощный транзистор и защиту по току .
В плечо на 0.5 А на LM317 поставите небольшой радиатор на 3Вт .  На 100мА можно без радиатора .
Здесь очень подробно .
http://led-obzor.ru/lm317-lm317t-shemyi-vklyucheniya-datasheet
Dr. West    2 442
7809 + 7909 не проще будет поставить?
  • Одобряю 1
Dr. West    2 442
Так как родной БП был нестабилизированный, то некоторые колебания напряжения должны быть учтены в схеме устройства и  плюс минус пару Вольт роли не сыграют. Ну если хочется прямо точно, можно подпереть стабилизаторы резисторами, диодами или собрать на LM317, как предложили выше.
    • @DedLogoped Вот на том и благодарочка! Заказал я подсветку у братьев наших продвинутых. Подожду. По ходу событий бу отчитываться.
    • Так странности такого рода: при отключенной CRC вообще принимает много чего проехали, 1 байт как бы соответствует протоколу и опять ловит фигню при включенном пульте на левых каналах, фигню это 100%. Как то вот этот факт меня пока что смущает...
    • Это у тебя усовершенствованная его схема (с VT6.VT7) Чтобы народ не путать малэнькая ремарка понимаш
    • Да по характеристикам намоточного провода это гдето 40 грамм выходит. Столько же и приемная у меня получается по весу.
    • С первого дня рождения, человек видит солнце и наблюдает за ним. 400 лет ведется наблюдение за пятнами на поверхности Солнца. Появление и
      исчезновение пятен на Солнце имеет циклическую природу происхождения. И период цикличности, равен в среднем 11 лет. Возникает вопрос. С чем связано это природное явление. Почему это природное явление существует в природе. При анализе циклического появления пятен на
      Солнце, можно выявить закономерность. Погода, температура на планете, зависит от длительности цикла активности на Солнце. Было зафиксировано. Один цикл, между пиками активности, который длился 50 лет. За время этого цикла на поверхности земли, наблюдался малый ледниковый период. А это можно связать с уменьшением энерговооруженности Солнца. Можно продолжить рассуждения. Если интервал между циклами будет длиться
      1000 лет. Все живое, можно предположить, должно погибнуть. Кроме примитивных организмов. Такое утверждение подтверждает необходимость действия, закона сохранения энергии. Если расходуется энергия, то энергия должна пополняться по мере расходования. На такое рассуждение подсказывает 50 летний интервал, между пиками активности солнца. Следующие нормальные циклы, восстановили нормальное функционирование светила. Теперь можно заметить, солнце функционирует 4,5 миллиардов лет. Предполагается, что солнце будет светить еще 4,5 миллиардов
      лет. Невольно возникает вопрос. Почему разум человека не задался вопросом, если существует закон сохранения энергии, то откуда поступает энергия для поддержания деятельности солнца в течение 9 миллиардов лет. Поскольку активность совпадает с появлением пятен на солнце,
      можно сделать вывод. На поверхности солнца, где расположено пятно, происходит закачивание энергии в тело солнца. То, что поступление энергии происходит из вне, подтверждает форма края пятна и глубина пятен до 1500км. Края поверхности солнца, в районе пятна, завернуты во внутрь. Отсутствие излучения света, темная поверхность пятна, указывает на высокую плотность поступающей из вне топлива. Свет, в зоне пятна, обладает меньшей плотностью, энергией и не может пробиться от внутренней поверхности Солнца к наблюдателю, через поступающий поток топлива. Поэтому мы наблюдаем процесс поступления энергии на Солнце в районе пятна и пятна указывают место загрузки топливом Солнца. Размер пятен, их расположение не носят случайный характер. Пока неизвестно, кто или что регулирует процессом загрузки. 20.02.2018г.        UA3PAA
    • Поправка, прибор вышел из спецификаций по шумам. Ценник соответственно скорректирован до 8000р.
