СВЧ и СМА Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Доброго времени суток! Есть БП для драм машины. Когда то кем то у него перематывалась первичка под 220v. Сейчас она сгорела. Сам блок питания двуполярный, на выходе 10v 150ma и 10v 500ma. Внутри всего ничего, трансформатор с двумя вторичками (4 выхода, 2 обмотки) и плата, 2 диодных моста и парочка электролитов. Вот вопрос в чем, как сделать аналог, на общедоступном трансформаторе, например 12v 500ma, две вторички. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Очень просто. Ставите трансформатор 12в/500ма в схему и получаете требуемое. На токи не обращайте внимания, главное чтобы трансформатор давал больше (например, по 500ма каждая обмотка) - потребитель возьмет сколько ему нужно. Но ваш трансформатор после выпрямления выдаст около 16в постоянки (12х1.4-1), 1в - это падение на диодах. Нужно ставить стабилизаторы или взять другой трансформатор с напряжениями по 8в 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Стальной Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Двухполярное питание - это совершенно другое. И трансформатор 2х8В довольно сложно найти среди стандартных, так что может оказаться взять на более высокое напряжение и поставить на выход стабилизаторы. Ну или заказать намотку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KomSoft Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Тут да, скорее всего есть 2х9В. Желательно бы знать, что внутри драм машины. Может ей подойдет не только 10, но и 11-12В постоянки без вреда (думаю, что так и есть, а вот 16В будет многовато). Особенно учитывая, что блок питания без стабилизации, то запас на разброс должен быть заложен. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
СВЧ и СМА Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 В 22.07.2017 в 16:44, Стальной сказал: Двухполярное питание - это совершенно другое. И трансформатор 2х8В довольно сложно найти среди стандартных, так что может оказаться взять на более высокое напряжение и поставить на выход стабилизаторы. Ну или заказать намотку. Я нашел 2*6в но он за 5 минут холостой работы нагрелся ппц. Он на выходе пол Ампера дает. По выходу 3 провода, на плате перемычку поставил . В постоянке на выходе выходит где то 8,5. Маловато. Может от этого и греется, что перемычка? Есть мысль сделать бп на 2*12, и со стабилизировать до 10. Смущает что в одном плече 0,15А а в другом 0,5А. Как с этим быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
colorad Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Если стабилизаторы ставить не хотите, как рекомендовал @KomSoft , купите тороидальный трансформатор 2Х12 и отмотайте сколько надо , или перемотайте вторички . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СВЧ и СМА Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 12 минуты назад, colorad сказал: Если стабилизаторы ставить не хотите, как рекомендовал @KomSoft , купите тороидальный трансформатор 2Х12 и отмотайте сколько надо , или перемотайте вторички . Почему не хочу? Думаю вообще подогнать плату. Подскажи плиз. Вот есть такой вариант http://radioslon.chernykh.net/blok-pitaniya/dvupolyarnyj-istochnik-pitaniya-12v-0-5a-k142en1g-kt805-id5783 . Если на входе поставить 2*12в 0,5 А, и переменным поставить напряжение около 9(с учетом просядки)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Этот вариант морально устарел . Лучше сделать на LM317 , она совмещает в себе и управление и мощный транзистор и защиту по току . В плечо на 0.5 А на LM317 поставите небольшой радиатор на 3Вт . На 100мА можно без радиатора . Здесь очень подробно . http://led-obzor.ru/lm317-lm317t-shemyi-vklyucheniya-datasheet 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 7809 + 7909 не проще будет поставить? 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Проще 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СВЧ и СМА Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Хм, они же на 9 вольт всего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Так как родной БП был нестабилизированный, то некоторые колебания напряжения должны быть учтены в схеме устройства и плюс минус пару Вольт роли не сыграют. Ну если хочется прямо точно, можно подпереть стабилизаторы резисторами, диодами или собрать на LM317, как предложили выше. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
