не показывает телевизор
Добрый день. Вчера по ошибке на вход тв антенны вместо 12 в. подал 220 в. Телевизор перестал показывать передачи. Сам телевизор работает, подключаю через компьютер. Можно ли отремонтировать и какая деталь подлежит замене? Или сгорела комнатная антенна?
Отнеси ТВ соседу, проверь у него.
6 минут назад, Попич сказал:
Можно.
сгоревшая
16 часов назад, Попич сказал:
можно - привози ... или ты решил поиграть сам в "мастера-ломастера"?! Так потом за работу - в 2-3 раза больше платить ...
... Вчера по ошибке на вход тв антенны вместо 12 в. подал 220 в. ...
Прочёл... перечитал... попытался смоделировать ситуацию, при которой я бы исхитрился проделать этакое - не получается!:shok:
Убедительная просьба к автору темы, описать процесс такого гарантированного вывода из строя ВЧ тракта...
Я тоже (как и миллионы других телезрителей) подключаю питание антенного усилителя в розетку электросети...
В чём фишка?!
19 часов назад, Попич сказал:
Автор объявится , подробности у него .
(вероятно без адаптера )
Помню один чудак принес автомагнитолу, а сзади на проводах висит вилка 220, что то щелкнуло, и дым пошел говорит..
Изменено пользователем ROMMo
В 22.07.2017 в 15:24, Попич сказал:
Будем надеяться, что скорее всего так и есть. Проверить можно, если вместо антенны вставить в антенный вход телевизора (в центральный контакт) кусок провода длиной 0,5 - 1 метр.
Никуда другим концом этот провод не подключать!
Если телевизор будет с эфира хоть чего-то ловить (даже с помехами), то скорее всего телевизор исправен.
Судя по предположениям автора о неисправности, вероятность ремонта своими силами близка к нулю. Из чего следует: искать дистанционной помощи - потеря времени и нужно обратиться к специалистам. Усилитель в антенне тоже, скорей всего, придётся поменять.
PS. Чтобы в мастерской над вами не смеялись, скажите, что перестало работать после грозы.
