13 сообщений в этой теме
okolocxem    0
Приветствую всех любителей электроники!
Недавно решил попробовать себя в программировании контроллеров, купил для этого китайские атмегу и программатор (из заголовка), скачал кодвижн. Драйвера для юсбасп установились, здесь вроде все норм. Пытаюсь для начала считать сигнатуру мк, используя "чип программатор" кодвижна. (в качестве программатора в настройках выставил "atmel avrisp mkII (usb)"). выдает ошибку "error: couldnt find tool". когда проделывал тоже самое с неделю назад при считывании сигнатуры выдавались все нули и соответствующая этим значениям какая-то там микруха (не а88ра), но с тех пор решил все по-новой проделать, переустановил драйвера, проги и т.д. и теперь реакции вообще ноль(см. выше).
так же попробовал получить хоть какой-нить ответ через synaprog и burn-o-mat. ситуация в обоих случаях одинаковая: при считывании фьюзов второй светодиод на юсбасп один раз мигает (что уже хорошо, считаю)), и выдается ошибка:
"avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override this check."
пытался ещё закоротить перемычку jp3 на программаторе (вроде как для понижения частоты) - во всех прогах результат тот же.
из всего вышенаписаного такой вопрос: подскажите, как мне начать таки работать с имеющимися железяками?  я вообще надеялся, что буду преодолевать сложности в программах, регистрах и периферии, будет над чем поломать голову и поразбираться, но пока не могу тупо включить что есть. помогите разобраться
KomSoft    272
Вот человек недавно мучался с такой же проблемой, но пропал и о результатах тишина.
Поэтому проверьте подключение мк (все питания и земли) и попробуйте еще разок с перемычкой jp3. Повторюсь, что у меня чистый мк определился только с low sck. Но у меня самодельный usbasp, конкретно про этот не могу сказать ничего
DmitryS    28
С кодвиженом этот программатор не дружит .  Вот эта програмулина Khazama AVR Programmer , с ней китайский USBasp работает на ура , Чтобы шить из под кодвижн или атмел студии , этот программатор нужно перепрошить в AVR Doper
okolocxem    0
В 22.07.2017 в 16:22, KomSoft сказал:
эта тема по сути меня и сподвигла поискать ответов здесь, а не мучаться самому)
по всей видимости, имеющиеся атмеги либо бракованные, либо с фузами там что-то не то изначально (читал такое про китай, что бывает присылают контроллеры с отключенным фузом SPI-программирования).
у меня два таких "программатора", как на фото выше. один из них закоротил на самопрограммирование и с помощью второго и СИНАПРОГ попробовал его считать - все правильно определяется, и атмега и фузы и т.д. единственно все так же вылазит "warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update." (хоть с понижающей перемычкой хоть без)
след., с юсбасп все норм. попробую на днях купить в местном магазине а88па для сравнения. неохота что-то пока стряпать какой-нить фуз-доктор или hv-прогер... но если я прав насчет "залоченности" имеющихся ядер, придется...
В 22.07.2017 в 19:12, DmitryS сказал:
спасибо за ссылку, почитал-сохранил. вообще интересны, конечно, различные варианты прошивок для этого программатора, но пока толком не ознакомился с этой темой, хочу для начала хотя бы с имеющейся версией помигать ледами)
KomSoft    272
1. С одной стороны это подтверджает мою мысль о том, что уже прошитый чип читается нормально. Кстати, а при установке перемычки скорость чтения замедляется (должна раз в 10)? Может китайцы залили кривую прошивку, которая не реагирует на эту перемычку и действительно нужно обновить ее?
2. Или  цитата "укоротить до минимума провода от программатора до схемки? Иногда попадались сообщения в которьіх фигурировала длина 20 см. Возможно у вас программатор подключен к USB удлинителю не лучшего качества?"
3. Ну и не знаю, что уже читали в нете, а вот такое видели - http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/arduino/proshivka-mikrokontrollerov-atmega-cherez-usbasp
4. Оттуда же цитата "Обратите внимание, Что на некоторых микроконтроллерах с завода,например на серии Attiny включен по умолчанию фьюз CKDIV8 ,который устанавливает делитель на 8 и из-за этого USBasp не программирует такие микроконтроллеры пока не установить перемычку JP3 на USBasp.Для настройки фьюзов воспользуйтесь калькулятором фьюзов чтобы выставить нужные настройки , в том числе выключить данный делитель.Фьюзы прошиваются через avrdude командой  avrdude -c usbasp -p имя_м/к -U lfuse:w:0xХХ:m .
Пример для установки фьюзов attiny85 для внутреннего генератора 8мгц с выключенным делителем на 8 :
avrdude -c attiny85 usbasp -p -U lfuse:w:0x62:m"
5. Еще нашел, цитата: "Все, решил я проблему. Я питал МК от юсбиаспа, а на нем по непонятной причине питание 5в до тех пор пока не начинаю прошивку и тут оно падает до примерно 3.4в. Подключил питание от зарядки от телефона и все заработало. Там на программаторе есть джампер, который отвечает за напряжение и он у меня стоит правильно. Может просто соединить проводом VCC и + на юсб?" -------------- "Я питаю МК от UsbASP в обоих положениях джампера Vcc - 5V и 3.3V, просадок не бывает. Или у Вас кроме МК ещё что-то в схеме токопотребляющее, или проверьте работу стабилизатора 1117 в UsbASP'е. Стабилизатор этот довольно мощный, не должен он просаживаться от каких-то двух AVR'ок (одна в ASP'е, другая прошиваемая)."
Прошу прощения, если вы все это уже читали. На всякий случай поискал - и для себя узнал много нового. Отпишитесь о результатах, чтобы знать, что из этого правда.
  • Одобряю 1
Так что из этого сработало?
При попытке изменить фьюзы вибивает ту же ошибку.
Остался только последний вариант, перепрошить программатор?
  • Одобряю 1
okolocxem    0
всем привет! извиняюсь, что долго не отвечал времени мало было. оказалось все достаточно банально (я там выше писал про такой вариант).
у меня из партии 10 китайских атмег в паре штук были зашиты фузы под синхронизацию от внешнего высокочастотного кварца (8мгц).
т.е. при подключении к ногам xtal1 и 2 8мгц кварца программатор видит мк. ичсх, на других контроллерах (которые я на тот момент не пробовал) синхронизация выставлена на внутренний генератор))
вобщем понажимал кнопки, помигал лампочками) теперь пытаюсь дисплей 1602 подключить, но ничего пока не выходит. тоже, конечно, странная ситуация - в протеусе симуляция отрабатывается, а как загружаю эту прошивку в мк - ни ответа ни привета, дисплей даже не загорается...
В 24.07.2017 в 22:52, KomSoft сказал:
4. Оттуда же цитата "Обратите внимание, Что на некоторых микроконтроллерах с завода,например на серии Attiny включен по умолчанию фьюз CKDIV8 ,который устанавливает делитель на 8...
ну видите, практически угадали)
а насчет монитора мыслей нет, что может быть? мне правда сравнить не с чем - он в единственном экземпляре и живой ли вообще или нет - тоже на совести китайцев...
okolocxem    0
В 02.08.2017 в 15:32, Тимофей Солончук сказал:
ошибка "target doesn't answer"? программатор врядли стоит пока трогать, попробуйте либо как у меня с разными кварцами (если есть) считать фузы, либо как выше КомСофт написал перемычку на юсбасп использовать.
А можете мне ликбез провести, как и куда этот кварц подключать? Кварц попробую поискать на следующей неделе. А на сколько мгц искать? Там кстати мега или мини?
Перемычка не помогла, фюзы не читаются. Купил 2 ATmega8 на месном радиорынке. Возможно, что обе как в вашем случае.
  • Одобряю 1
COKPOWEHEU    257
В даташите нарисовано, что кварц подключается к XTAL1, XTAL2. Кроме того, эти же выводы соединены с землей через конденсаторы 20-60 пФ. Фуза CLKDIV8 у ATmega8 нет. Частота кварца любая не более 20 МГц, лучше от 4 МГц (на более низких программатор может не опознать).
  • Одобряю 1
KomSoft    272
Рад, что разобрались. Кстати, довольно часто бывает - начитался, надавали советов, а причина была совсем в другом. По дисплею: протеус это хорошо, значит есть надежда, что программа правильная. В железе - проверьте питание дисплея (у них могут быть ноги наоборот, проверьте конкретно вашу модель по даташиту) и покрутите контрастность. Это два самых частых совета
  • Одобряю 1
Воу! Всем спасибо за ответы! Все заработало после подключения кварца. Поморгал светодиом - ложусь спать довольным. Правда ошибка все-равно появляется, но программированию, вроде, не мешает.
Изменено пользователем Тимофей Солончук
  • Похожие публикации
    • Автор: Петр Серёгин
      Здравствуйте, у меня проблема.
      Не программируется ATmega2561-8AU. Программатор USBASP. Микроконтроллер 100% рабочий. Питание и контакты программатора припаяны правильно.
      Что можете посоветовать?
    • Автор: spekky
      Добрый день. Никто не делал такую плату? Показалась очень удобной, но продается только в Украине. Печаток различных адаптеров нашел море, какие-то сделал, но этот совмещает в себе вообще все, что мне надо и очень эстетичен. Или может кто-то может помочь с ее покупкой и пересылом? Развести я такую сам не смогу, хоть и понятно, что достаточно даташитов...
    • Автор: Тимофей Солончук
      Посоветуйте МК(желательно от atmel), который будет программироваться USBASPом с первого раза. Без плясок с бубном, без переключения JP3. Уточню, что использую avrdude_prog3.3.
      Еще неделю назад взял ATmega8, так и ничего и не вышло.
      Я знаю, эту тему я уже читал. Мне выдает такую же ошибку.
      avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
      avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
      avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
                   this check.
      avrdude.exe done.  Thank you.
      Подключил все правильно.
    • Автор: pakanpak
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Столкнулся с тривиальной проблемой, которую не могу решить. Достав из закромов USBASP, решил поставить дрова на комп и протестировать его на своей Atmega16 - зашить простую мигалку. То есть на нулевой пин порта "А" повесил светодиод и заставил в цикле подавать 1 - задержка  - 0. Проще программы не бывает наверное. Код ниже (ассемблер):
      .include "m16def.inc" .def temp = r16 .org 0 rjmp reset Reset: // порт на вывод ldi temp,255 out ddra,temp out porta,temp start: //цикл мигалки clr temp out porta,temp rcall del ser temp out porta,temp rcall del rjmp start del: //стандартная задержка ldi r17,255 ldi r18,255 ldi r19,10 del2: dec r17 brne del2 dec r18 brne del2 dec r19 brne del2 ret Очевидно, что в коде ошибки нет. Протестировано в протеусе)
      Но после прошивки МК, на нужной ноге не происходит смена состояний. То есть светодиод загорается и не мигает - просто горит. Поменял порты - тоже самое. С фьюзами вроде тоже все нормально - скрины прилагаю. Шил и хазамой, и дудкой. Использовал USBASP. Сигнатура читается , фьюзы меняются - все хорошо. Менял чип на аналогичный - все тоже самое. Схема соединения - думаю не стоит выкладывать)) Короче, я в тупике. Настолько дурацкая проблема, что я даже не знаю что думать. Может проблема в том, что в я не отсоединяю МК от USBASP ( MOSI, MISO, SCK, RESET) ?
