Двигатель на точилку.
Гость Юрий
Ребята, подскажите пожалуйста! Хочу сделать маленькую электроточилку (крепиться будет струбциной к столу, вообщем мобильная). Так вот не знаю какой моторчик выбрать: или сразу от сети 220В или на 12 -24В с дополнительной обвеской? Да, и не слишком они мощные для маленькой точилки? Скриншоты внизу.
Только что, Гость Юрий сказал:
Будто сам не понимаешь.. Конечно выбирай на 12 вольт. Точилку-то ведь хочешь мобильную. А вдруг тот стол со струбциной окажется в лесу и ты там захочешь подточить свёрла..? Или в машине, на её капоте например, где нет 220 вольт.
что точить сверла: 1мм, 13мм, или зубило, пруток 10мм, или карандаш? что? Все зависит от нагрузки.
А если выбирать из наших (советских) моторчиков, то какие бы подошли? Например из серии ДПМ или ДПР или других, главное малогабаритных. И какой мощности будет достаточно для заточки мелких сверл, ножей, мелкого режущего инструмента и т.п.?
Вот народ.. Неужели так сложно конкретно ответить на простой вопрос..
Юра, тебе будет достаточно 5ти ватт, если ты согласен поточить подольше и 10ти ватт, если хочешь точить побыстрее.
Да, я и спрашиваю потому, что в наличии большое количество движков малогабаритных имеется. Топоры, вилы и мечи точить мне не нужно, а вот разную мелочь (ведь сама точилка и подразумевает, что для разной мелочи, я же сразу озвучил, что она будет маленькая). Просто не знаю какаю мощность двигателя нужна, чтобы, к примеру, затачивать нож и она не тормозила? А переходник найду. Так какая всё таки нужна мощность моторчика для этих целей? С теми движками с али я наверное переборщил: великовата мощность и оборотов много. Какой движок из советских подойдёт для этой задачи?
Тот моторчик на фото негодиться. 1- очень быстро внутри всё будет в стружке. 2- если обмотать синей изолентой, то небудет вентиляции. 3- смотреть мощность на валу, и обороты.
))) Нет это двигатель с насоса бензоколонки  вот такого года что на нём
Крепление с вулканизатора приспособил
Изменено пользователем nik-sh
Ять мелкие сверла скажем до еденички пилкой для ногтей. А все что выше возьми обычное точило на обычном однофазном двигателе 220 вольтав.
У меня одна из точилок с двигателем от катушечного магнитофона на 220 вольт.  Только под наждачный круг переходник пришлось токарю заказывать, ось двигателя 6 мм. Получилось весьма компактно.
