ULN2003 чудеса?
Гость Сергей
Если установлен зуммер с встроенным генератором, то при появлении сигнала оба светодиода моргают синхронно звуковому сигналу (на 4 и 5 входах ULN в это время ноль). Если поставить простой зуммер (без генератора, 20 ом сопротивление катушки), то светодиоды не моргают (как и должно быть). Запитано от аккумулятора шуроповерта, питание на контроллер через 78L05 со всеми положенными ёмкостями. Где копать?
Не совсем ясно, чего добиваетесь и чего копать. Копайте в сторону внутреннего сопротивления зуммера со встроенным генератором.
Лучшее, конечно, впереди!
3 минуты назад, КЭС сказал:
А как без МК (подать внаглую 0 на 5,6 и 1 на 7 выв. ULN)?
Не успел попробовать. Поменял ULN, думал в ней проблема, результат такой же. Моргание светодиодов только при подключении зуммера с генератором!
8 минут назад, IMXO сказал:
 накуя модель ULN изменена
Где и какая модель изменена? В Proteus нарисована просто схема, всё сделано в "железе".
30 минут назад, КЭС сказал:
Светодиоды моргают (а не должны моргать) только при подключенном зуммере с встроенным генератором.
2 минуты назад, Стальной сказал:
Видимо инддуктивность в зуммере даёт броски ЭДС, которые лезут на ключи.
А как эти броски проходят через диоды ULN? И моргание происходит только с зуммером с генератором!
2 минуты назад, КЭС сказал:
Выв. 9 в воздухе...
Если простой зуммер (одна катушка-индуктивность) не наводит помех, то Вы думаете, что зуммер со встроенным генератором, в котором наверняка стоит защита от самоиндукции, будет производить такой эффект?
6 минут назад, Стальной сказал:
Пока единственное, что в голову пришло - выброс
Логически рассуждая помеха идёт от зуммера с генератором, т.к. простой зуммер помех не даёт. Для того чтобы светодиоды включились нужен минус на 11 и 12 ноге ULN. Но как... и откуда он берется? Если я даже принудительно подам минус на 10 вывод ULN он никак не пройдет через диоды ULN!!!
@Гость Сергей Можно предположить что из-за того что вывод 9 в воздухе и какие-то выбросы(отрицательной полярности) от зуммера проходят через диод (восстанавливаемый лавинный пробой) между выв 11 и 9 и потом уже через диоды (между 9 , 12 и 9 , 13) подают минус на светодиоды
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
