ULN2003 чудеса?
Гость Сергей
Копать в сторону стабилизатора, скорее всего...
Насколько помню  78L05 рассчитана на ток до 100мА. В то время как зуммер (хотя и не тот что с генератором, но можно предположить ,что оба) потребляет только в одну морду ток 250мА. Видимо он сильно просаживает напругу и логика сбивается.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
4 часа назад, Стальной сказал:
Видимо инддуктивность в зуммере даёт броски ЭДС, которые лезут на ключи.
Вообще-то эта микросхема и заточена под индуктивную нагрузку. Управление обмотками двигателей, реле и прочее.
Индуктивность зуммера тут явно не приделах.
Микросхема-то заточена под индуктивную нагрузку, но для этого нужно подключить выв. 9 на + питания. Нужно вначале попробовать это, а потом думать дальше.
При 12 вольт 20 ом нагрузки  даст ток 600мА и это , опять таки, больше , чем допустимо для 2003 ключей...
И к тому же вообще без понятия, что у Вас там в реале происходит. Может зуммер сдох или не на 12 вольт, а на меньшее напряжение  вот и даёт перегрузку, может выбросы ...
Выпаял микроконтроллер, подал +5в на 7 вывод ULN, помехи на светодиоды остались. Проделал тоже самое, но с подключенным 9 выводом ULN на +12в, помехи на светодиоды также присутствуют! Подключил диод между зуммером и 10 выводом ULN, помехи исчезли и при отключенным 9 выводом и при впаянным контроллере! Почему внутренние диоды ULN пропускают помехи осталось для меня загадкой!
Неплохо бы прозвонить внутренние диоды в ULN, может, китайский брат забыл их туда положить?
8 часов назад, Гость Сергей сказал:
Т.е. последовательно. А если попробовать классически, встречно-параллельно зуммеру (анод на 10выв., катод на +12В)?
