admin
Усилитель мощности Only Music 3 (ex "оплеуха микрухам") [2017]
8 сообщений в этой теме
admin    2 236
Усилитель мощности Only Music 3 - третий усилитель в серии OM (ex "оплеуха микрухам"). Более продуманный и надежный в сравнении с предшественниками усилитель мощности.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp234.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/40/
  • Лайк 1
  • Одобряю 6
  • Не одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
djlex55    1
Мои поздравления, Вам, Илья! Имею собранный лично ОМ2,5 на платах ARtIKa. Все детали как по схеме + все оригинал, при своей простоте, звучит отлично!  Искринне надеюсь, что по звуку ОМ3 не хуже...
смотрю в этой версии Вы не сильно гнались за % КНИ? :D
Изменено пользователем djlex55
  • Одобряю 1
next sound    62
мои поздравления
очень интересен каскад повторитель-токовое зеркало-усилитель с общей базой.
осталось насладится звуком
пы.сы. смущает разное значение R21, R31 (хотя понятно - разная пятка)
при питании +/- 48В какое максимальное напряжение на выходе? +/- 43 ???
С10 - наличие обязательно?
про коррекцию (С2, С11, С12) подробнее можно? что на что влияет.
R11 - 0,5 Вт. какой смысл в двух R19, R20 по 0,25 Вт ?
Изменено пользователем next sound
  • Одобряю 1
Den_R    103
Мои поздравления!
Очень интересно что же получилось.
  • Одобряю 1
Arhat    6
Цитата
Встроенная токовая защита позволяет защитить усилитель от перегрузок
Вопрос какая нагрузка на выходе будет усилителем восприниматся как перегруз? 2Ом? 3Ом? при Pном 230W на 4 Ом акустике, какова будет мощьность срабатывания защиты по перегрузу?
finn32    5 935
35 минут назад, Arhat сказал:
Когда ток превысит заданный порог. На любой нагрузке.
Nem0    2 347
Для того чтобы избавиться от лишней перемычки на печатке.
Нет, но позволяет снизить КНИ на ВЧ на 3-5дБ
Ничего удивительного. Р21 задает ток КУНа, Р31 просто местная ОС.
Обычная коррекция, что ж по ней рассказывать
Милости прошу в темы -
  • Одобряю 1
admin    2 236
Авторская тема:
  • Одобряю 1
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • Вот не утрируючи обьясни мне дураку, зачем снижать частоту в рабочем аппарате??
    • Автор, внутри шагового двигателя соединены средние точки обмоток. В связи с этим, Вам не удалось подключить обмотки последовательно. Нужно разобрать двигатель и распаять средние точки. Я сейчас спаял последовательное соединение и раскрутил пальцами вал до 24в без нагрузки. Так же необходимо реализовать редуктор, ибо это мастурбация. При определённых оборотах шаговика, мощность начинает расти в разы.
    • DesAlex не доволен, когда технический раздел форума пытаются использовать как рекламу для своего товара. Весь подобный материал поудаляю (и это уже не первый раз в случае с Вами), в следующий раз - забаню за злостное нарушение Правил форума. Нужна реклама - это к админу (за денежку на развитие форума); продать - только в разделе "Куплю-Продам", в технической теме не должно быть ни малейшего намёка на занятие коммерцией.
    • Ради прикола отснял еще одно демонстрационное видео:     Статья в процессе. Но как скоро выйдет, не могу сориентировать, поскольку работа, семья, маленькие дети... Поэтому, кому очень приспичило, могу помочь в пределах данного форума. Первая статья про ЭТ уже готова. Ссылку давал чуть выше. От нее уже можно отталкиваться.
    • 3 линии по 5-6 таких диодов, больше драйвер не потянет. В каждую линию токовыравнивающий резистор 1-1,5 Ом 1,5-2 Вт.
    • Всем привет подскажите пожалуйста. Есть модуль А6. У него есть пин RST. В даташите написано, что для сброса надо применять низкий уровень, но при этом ток через все это дело пойдёт до 70ма и у модема возникнут трудности с поиском сети. Там же сказано, что рекомендовано использовать nMOSFET. Так вот я правильно понял, что надо просто тянуть эту ногу к земле через мосфет н типа, никаких там обвесов не надо? Есть схемка как правильно притянуть ногу к земле через мосфет? И как правильно подобрать транзистор? Питание модуля 5в , управление 3,3в
    • всем привет. И так по-порядку без лишних слов. схема управляет двигателем в игрушечной машинке спаял самодельный H-bridge на KT816В + КТ817Г + управляющие 2n3904 схему взял тут: http://www.laurentkneip.de/H_bridges.html Оригинальня схема: Схема чуть модифицированная мною: На схеме:
      - замены по сравнению с оригиналом подчеркнул: желтым
      - номера ножек транзисторов: голубым
      - заменил R1 и R3 с 10К на 200 Ом. Как по мне 10К это перебор
      - добавил диодов на каждый транзюк: в инете видел много схем где диоды стоят У меня есть еще 1 машинка. Я её схему перепаивал, так как там стояли очень слабые транзюки и 1 из них был сгоревшим, но там диодов и резюков НЕТ вообще - и она работает. По сути там копия оригинальной схемы (фото №1) ПРОБЛЕМА: текущая самопайка при подаче сигнала на X2-1 или X2-2 - двигатель крутит или по часовой или против часовой. вроде бы всё ОК. Но не особо сильно. Как будто в пол силы. НО! когда на обеих контактах 0 - то он сам еле еле крутится в одну сторону. На X1-1 при этом 0.49V, а на X1-2 около 1.42V. Тут то я и понял, что что-то явно не то. Я так понимаю транзюки каким-то образом приоткрыты? - честно говоря я очень силен в схемотехнике , Программист, но люблю и паять. По-этому пишу с просьбой помочь. Пробовал оба X2-1 и X2-2 тупо на землю посадить без Arduino - эффект тот же. Ну и если рукой взять за вал моторчика - то слышно, как он туда сюда как бы дергается с оооочень большой скоростью. Но так как напруга на одном из контактов больше - он всё же еле-еле крутится по часовой. Может я неправильно добавил диоды в схему? или резисторы R2 и R4 поставить около 2К-4К Ом? Неправильно номера ножек транзюков определил? Вместо 2n3904 есть еще С945 если, что. Могу замерять напряжения в любых точках где скажете.
