Ламповый гибридный усилитель.
Гость Олег
Добрый день, господа и товарищи!
Я являюсь абсолютным новичком в радиоэлектронике и поэтому хотелось бы получить консультацию кого-то более опытного. К сожалению не располагаю знакомыми, которые хорошо бы разбирались в данном вопросе, посему было решено запостить вопрос на форум.
Вообщем решил я собрать гибридный ламповый усилитель на радиолампе E88CC производства Словакии. Отдельно были собраны платы самого усилителя и БП на двух трансформаторах (позже были попытки запитать все через тороидальный трансформатор на двух стабилизаторах LM317T).
В итоге все вроде бы и работало, но никак не получалось побороть гул (как предполагается от трансформаторов). При добавлении между БП и усилителем электролитов - гул уменьшался, но никогда не исчезал. Зато от батареи все работало прекрасно. Так-же пытался использовать импульсные БП от ноутбуков, понижая напряжение через те-же LM317T. С ними было получше, но и у них присутствовал "свист" в наушниках.
Что самое обидное - собирал строго по приведенной в интернете схеме, ожидая, что при правильной сборке все будет работать должным образом. Единственное, что разводку платы делал сам в программе Eagle, поэтому не исключено, что где-то все таки накосячил, полагаясь на правильность авторазводки.
Поэтому прошу вашей помощи и надеюсь, что все-таки получится побороть данную проблему!
Заранее благодарю за ответ,
Олег.
Самого главного не выложил:Рисунок самостоятельной разводки платы.
И гул,и свист, и тишина от батареи-всё это косячно разведённая земля (общий провод).
На плате - дорожку "GND" между R9 и  R11 - удалите.
8 часов назад, Крашер сказал:
А к какой из двух "земель" мне тогда подцепляться при подключении питания и на вход и выход сигнала?
Где там
14 часа назад, krivorukij сказал:
Порежьте дорожку перед R10-R11, Слева цепляйте "общий" входов. "Общий" выходов - ближе к С3. Питание - туда-же или рядом.
В 24.07.2017 в 10:50, krivorukij сказал:
Только эксперименты, четких единых правил борьбы с фоном и разводки нет. Брать провод земляной и тыкать по другим точкам массы ища где будет лучше.
elwo
у ТС "земля" разведена кольцом по внешнему контуру платы.
попробуйте "землю" свернуть в пятачок, а все элементы расположить вокруг пяточка. должно помочь.
В 05.08.2017 в 09:56, next sound сказал:
То есть Вы имеете ввиду не разделять землю на две, как советуют выше, а сделать одну общую площадку где-то в центре платы?
В 05.08.2017 в 08:53, Andrey 69 сказал:
Плата готовая на этот усилитель есть
ECC88+2SC5707.zip
Спасибо огромное, обязательно изучу! Это, как я понимаю, схема для Sprint Layout?
я имею ввиду общую рекомендацию для конструкторов РЭА
она звучит следующим образом
1. не кольцуйте "землю"
2. компонуйте "землю" компактно.
в Вашем случае, ввиду малости схемы, её можно сделать ввиде компактного пяточка практически в центре. элементы расположить вокруг.
к полученному пяточку с одной стороны платы подвести "землю" от входных линий. с другой стороны от выходных.
но самое главное, все силовые "приключения" Вашего сигнала не будут растянуты, а будут танцевать на маленькой танц-площадке.
В 07.08.2017 в 18:57, next sound сказал:
Понял, обязательно возьму на вооружение. Думаю, что следующую плату точно сам попробую развести. Спасибо!
В 08.08.2017 в 03:43, krivorukij сказал:
Да. С расширением *lay* для этой программы
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день!
Вообщем напишу отчет, если кто-то будет это читать...
Как и ожидалось, после того, как я удалил дорожку, то ничего не работало. Честно говоря - это выше моего понимания, как может работать схема, где земля разъединена и питание подается только на одну часть схемы. Наверное где-то в параллельной вселенной, где действуют иные законы физики.
Что касаемо хреновой разводки, то, к сожалению, распологая элементы методом научного тыка, ничего лучшего добиться не удалось, а как сделать иначе - тупо не имею понятия, ибо нет ни единого знакомого, кто бы хоть раз мог показать, как оно должно делаться.
Разводку, которая предлагалась выше я не могу осилить. Слишком много в ней "непоняток". Например, что это за "кругляш" посередине? Если это тороидальный трансформатор с двумя выводами, то для чего тогда сверху нарисован еще какой-то трансформатор? Куда именно подключается 220, ну и.т.п. К сожалению принципиальной схемы к разводке не прилагалось, поэтому считаю, что при моем уровне знаний - это нереально.
Поэтому хотелось бы спросить форумчан, если кто-то помог бы развести именно мою схему усилителя (без БП) в программе Eagle? Исходники вышлю. С меня естественно пиво/деньги/сувенир из дальних стран, вообщем что пожелаете :)
Заранее спасибо!
Усилитель.zip
@krivorukij Доброе утро.
Вам сильно непонятна печатная плата предоставлена пользователем @Andrey 69 ?
Посередине большой кругляк, это тородоидальный трансформатор, у данного трансформатора две обмотки (точнее 3, две просто соединены последовательно ). Одна обмотка на 8 В (накал)  подключается к контактам ~8 В диодный мост KBL08, а ~ 32 V (которые соединены последовательно из двух обмоток по 16 В ) подключены к контактам ~32 V к диодному мостe RS607.
220В подключается к 220В, на ПП очень подробно нарисовано, трансформатор подключается  после "маленького трансформатора :)", там подписано TRANS. НА ПП все подробно подписано.
Данную ПП нужно собирать именно на этой лампе, на советской не пойдет, распиновка чутка отличается.
Сверху, над "большим кругляком", то не трансформатор, а одностабильный  сетевой фильтр, который защищает Вашу сеть от помех данного устройства.
Лично я в программе Eagle не работаю, пользоваться ей умею, но она мне не подошла. Поэтому только DipTrace и "классика" Sprint-Layout 6
Если Вы не смогли понять представленную ПП, Вы уверены, что сможете собрать и настроить данный усилитель, не раннова-то Вы взялись за подобную конструкцию.
При Вашем подходе, Вам проще заказать из поднебесной КИТ-набор и собрать его, получите именно то, что Вы хотите, схема, ПП и еще за ручку будут водить куда какую детальку впаивать. Это дешевле и проще будет, а качество будет не хуже представленного варианта.
Хорошего звука Вам.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
В 18.11.2017 в 06:30, Yanshun сказал:
Доброе утро.
Добрый день!
Огромное спасибо за ответ! Я бы не сказал, что она мне очень сильно непонятна, наоборот, схема вроде простенькая, но в ней есть несколько неясностей, который я не могу разобрать без принципиальной схемы, а именно:
5a0fc31ed2e7f_.thumb.JPG.8d35f00a83d4307fc60f1b451dc645d8.thumb.JPG.5553902fcda1a6156183aedfe59c7010.JPG
1. Неясно назначение данной контактной площадки. (на схеме помечена номером 2).
2. Непонятно назначение этих отверстий. Перемычки? (на схеме помечены номером 3)
3. Правильно ли я понимаю, что это площадка для крепления охлаждения? (на схеме помечена номером 4)
Плюс нигде не указаны параметры резисторов, а именно: какова предельная рассеиваемая мощность каждого? (взять с запасом?)
Заранее благодарю за ответ!
Изменено пользователем krivorukij
Значит пункт №1 Вам значит понятен, замечательно.
Назначения №2 служит для того, чтобы соединить последовательно обмотки трансформатора  и получить 32В. Автор видимо так захотел.
Пункт №3 обычные перемычки на ПП.
№4 отверстия для крепления радиатора к ПП.
Мощность резистора указана  на оригинальной схеме. На Вашей схеме тоже указана мощность, но Вы как-то пережили это.
Маленькие берете на 0,25 Ватт, а большие на 1 Ватт, на печатной плате они отличаются размерами макроса, думаю сможете отличить 0,25 от 1 Ватт.
Корпорация Mars
49 минут назад, Yanshun сказал:
Огромное Вам спасибо за помощь! Попытаюсь собрать в ближайшее время и обязательно отпишусь.
В личку писать мне не обязательно, Вы ведь создали данную тему для этого.
Скрытый текст
Еще один маленький вопрос по плате. На схеме 4 и 5 дорожка лампы никуда не подключены. Как я понимаю, то к ним все-же надо подводить питание?
Как Вы можете заметить Данные ноги подключены к накалу, я думаю Вы русскоязычный пользователь и читать умеете, там большим белым шрифтом написано НАКАЛ и ищем на данной ПП еще одно упоминание НАКАЛ и соединяем их.
Но хоть одно у Вас не отнять, желание собрать данную конструкцию не обладая даже базовыми познаниями в электроники.
Приложил картинку, как подключать "незадействованные " выводы.
Надеюсь Вы догадаетесь, что перед тем как подпаивать НАКАЛ, проводники, нужно будет замерить, что на выходе БП имеется 6,3В, если будут отличия от номинала, тогда нужно будет его выставить.
Надеюсь Вы разбираетесь, как настроить выходное напряжение на стабилизаторе LM317, а их там аж 4 штуки :)
Удачи.
E88CC.pdf
lm317.pdf
Корпорация Mars
Может это Вам чутка поможет, фото готового устройства.
Часть схемы для ПП представленой @Andrey 69
Скрытый текст
Вот и я себе наваял гибрид на E88CC и 2SC5707, делал под корпус компьютерного БП, куда и вставил, только в дальнейшем надо заморочиться над более симпатичной конструкцией. автору респект, поет данная конструкция более чем достойно и приятно для ушей.
Скрытый текст
навесной не по деревенски а по hi end(ски)
Скрытый текст
 Тоже искал замену  2SC5707. Они стоят в ВВ преобразователе подсветки мониторов. Народ их меняет на MJE13007, а из отечественных - КТ817, КТ819 идут легко, а еще КТ961. Надо пробовать.
Вот тут пользователь вообще не заморачивался с ПП.
Скрытый текст
technic_hybrid01s.thumb.jpg.2e11b8879d74fd1cb25bdafea6a88bda.jpgtechnic_hybrid02s.jpg.e7ad4c13eb80d5d9bbc69e833261c16f.jpgtechnic_hybrid05s.jpg.7171382d392dcc64d1284335d2f620d7.jpgtechnic_hybrid06s.thumb.jpg.f75cce3b6c08d3f5accacde1573322ef.jpgamp_back_s.jpg.72b34efb0dda835b81b9ec9b6b288a0b.jpgamp_fornt_s.thumb.jpg.959ee9e31f129e17a5fa5473fe03a862.jpg
А почитав подробно форум может получить все ответы на свои вопросы, там всего 16 страниц, быстро все освоите.
Корпорация Mars
Интересно, а сравнивал ЕСС88 и 6Н23П?
А тут маленький ответ.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1674.msg139347#msg139347
А тут очень оригинальный вариант корпуса вышел
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1674.msg242495#msg242495
Скрытый текст
Корпорация Mars
