 Павел, правда в том, что с возрастом чувствительность к высоким частотам падает и чем старше человек, тем хуже он слышит ВЧ вверх по диапазону  при одинаковом уровне звукового давления, хоть ен летчик, хоть моряк.
27 минут назад, lus сказал:
2.Конденсатор С3 зашунтировать керамикой.  До какой частоты нормально работает пленочник? Непонятно, у каждого своё.  А как быть на десятках-сотнях мегагерц, где пленочник уже не работает? Получаем разорванную ООС у операционника. Какие вылезут проблемы? Тоже не понятно.
откуда там мегагерцы?
"Павел, правда в том,..."
Алексей - тема - ОМ3.
Изменено пользователем next sound
Питание интегратора от обычных стабилитронов никуда не годится, в данном варианте его лучше выбросить, толку будет больше, или делать нормальный стабилизатор для него.
Сделать элементарный стаб, стабилитрон и полевик в жопу базу транзистора, лень рисовать, вот типа как у Дживика
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
3 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Почему?
1 минуту назад, Ulis сказал:
Почему?
Интегратор это по сути часть ООС, весь шум с питания мы закидываем в ООС,  RC фильтр не в счет, от него толку мало.
Да это понятно. Поэтому:
1.Шунтирование стабилитронов достаточными баночками....и керамикой NP0.
2.ОУ малошумящий с достаточным PSRR.
Но вообще я тоже против интеграторов, где нет в них строгой необходимости.
Где берут 2240 всетаки, а? ))
Изменено пользователем Ulis
4 минуты назад, Ulis сказал:
Блин, все вроде против. А кто тогда голосовал  за когда Илья спрашивал нужен ли?
Надо в контексте схемы смотреть, а не по результатам голосования. ...Ну, мне так кажется ))
LT1122, OPA627 :lol:
Почитайте в теме Лайкова, влияние стабилизированного питания на ОУ, он там в роли УН, все слышно и видно на замерах. Здесь еще по хлеще ситуация. :)
Да, да, да.  Здесь ОУ будет срать всем чем попало прямо в инвертирующий вход усилителя. Здесь простыми методами не всегда получается справиться.
2 часа назад, lus сказал:
Никаких. Примененный ТЛ071 на таких частотах не работает. Множество других конструкций с интеграторами работает, никаких проблем. Вообще никаких.
6 минут назад, lus сказал:
Легко лечится. См. интегратор в N.XP. После ОУ ставится ФНЧ с низкой частотой среза, но выше, чем у интегратора. Шум от интегратора срезается практически полностью.
Только что, lus сказал:
Вот и я говорю, его либо делать нормально, либо не делать вообще.
24 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Посмотрите ПП, Илья не указал в схеме блокировочные кондёры питания ОУ - 470мкФ+0,1мкФ плёнку, я тоже на него по этому поводу "наехал".
И вообще, нужно 2 версии, обычная и Extrem, во второй выбросить нафиг интегратор и токовую защиту, вот тогда должен заиграть.
1 минуту назад, miroslav_mm сказал:
ОМ 2.0 уже была, а оно и получится :)
А никто не заметил, что обычный каскод в УНе можно лёгким движением руки превратить в следящий перепайкой всего одного конденсатора? ;)
А еще С7 и 10 завалить 10мкф, только я вам не скажу зачем. ^_^
14 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Мне можете и не говорить, я проводил целое исследование влияния их ёмкости, см. статью по V.2012 PRO ))))
Ещё рацухи? :-) я указал Илье 6 штук замечаний и предложений по улучшению, из них пара по применённой ЭБ, остальные по схемотехнике.
Мда...а. Можно было сделать тему предпросмотра, а потом по результатам бацать статью...
Вадим, а что по элементной базе? Меня вот разносол транзисторов смутил, а Вы что имеете ввиду?
завалить
Что значит? Увеличить емкость?
1 час назад, Ulis сказал:
А где нынче достают 2SC2240 не левые?
А хз, я покупал в лавке и потом заказывал у Лучезара и в инет магазине, все были одинаковые с лица. А есть признаки?
Кстати, интересно было бы увидеть ДК на полевиках в этой схеме. :)
