Nem0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 3 часа назад, Trisector сказал: на мидбас усилители будут с двумя парами транзисторов, а на ВЧ с одной? Две пары на мидбас... У вас мидбас на 200Вт? 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joice Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Мидбас у меня 100ватт каждый из двух динамиков. Знаю что 200 на канал это через чур, но ведь кто-то написал в теме про ОМ2.5, что усилитель с двумя парами транзисторов на мощности близкой к 100 ваттам будет играть в более линейном режиме нежели с одной. Именно из этих соображений я и отталкивался. А так, да, 100Ватт за глаза. С другой стороны, в среде автомобильных любителей музыки и тем более аудиофилов мощность в 100Ватт такой уж достаточной не считается. И не потому что слушают громко, я не про эспиэльщиков, а потому что якобы лучше контроль динамиков и т.п. И зачастую динамики близкие к топ-линейки имеют номинальную мощность выше 100Ватт. Я отношусь к этой среде лишь отчасти. И раз уж заговорили на эту тему, ответьте, в каком варианте температурный режим усилителя будет ниже в двух транзисторном или одно, естественно, при одинаковом уровне громкости? И на какой ток ХХ усилителя в целом мне придётся рассчитывать? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Что-то мне подсказывает что 100Вт там только на бумаге и от реальных 100Вт катушка в нем испариться за считанные секунды 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSK Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Hello, Can anyone who built this OM3 explain sound quality please? How does it compare to OM 2.5? Thank you for kind reply Raj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Quality compared with OM2.5? The same, but more stable and protected. In the article, all this is described. If you collected 2.5 in good quality, do not wait for the revelation from above. All the same, but better in quality. reference to IN is not mine. Cant (crashing) forum. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSK Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Just now, HAKAS said: Quality compared with OM2.5? The same, but more stable and protected.In the article, all this is described. If you collected 2.5 in good quality, do not wait for the revelation from above. All the same, but better in quality. reference to IN is not mine. Cant (crashing) forum. Thank you HAKAS 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 You are welcome! 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mezko Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Всем привет. Насколько критичны номиналы C3, C6? Все детали уже есть, а таких конденсаторов нету, проморгал при заказе. Надіслано від мого Moto G (5) Plus, використовуючи Tapatalk 0 Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Главное не меньше. Больше можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Так или иначе эти элементы немного влияют на скорость установки нуля, но думаю ничего страшного если поставить по 1мкф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 В 31.01.2018 в 03:44, HAKAS сказал: Зачем 220 проложили вместе со звуком? Киньте их по днищу и выводы выключателя заодно переверните вниз. 2 (можно свитых) провода прям до выключателя, где один из них будет с выключателем в разрыве. А дальше опять 2 до первички. Фильтра нет, легко сделать. И конденсатор 10n 630В - 2кВ параллельно контактам выключателя. Прямо на выключателе припаять. А вообще симпатишно. Вот теперь мой ОМ3 готов на все 100%. Замечания HAKASа были учтены, установил потенциометр ALPS 100K, добавил две платы с предохранителями для каждого канала. Звук потрясающий. Для сравнения с ОМ3 был у меня Sony на мосфетах, друг притаранил свой БРИГ-001 (модифицированный им же). ОБА УСИЛИТЕЛЯ ПЕРЕД ОМ3 СТОЯЛИ С ДВУХ СТОРОН И КУРИЛИ БАМБУК. Звук на видео конечно хорош, но это не передаваемое ощущение когда слушаешь в живую. Каждая нота, каждый инструмент, даже самый незаметный звук который не выдали другие усилители, Отлично слышны через ОМ3. NemO Респекст и уважуха. А вот ссылка на усь. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 @zokir Доброе утро. Красота, ничего не скажешь. Но есть одно мое маленькое замечание, крепление выходников на стенки радиатора уж больно высоковато к верхней крышки усилителя. По возможности установите прокладку 0,1 мм на ребро радиатора, возле выходных транзисторов. Во избежания короткого замыкания. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 2 часа назад, Yanshun сказал: @zokir Доброе утро. Во избежания короткого замыкания. Принял. Это я уже смотрел. Толщина крышка 3 мм, я не думаю что она прогнется и закоротит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 В 03.03.2018 в 22:43, zokir сказал: ALPS 100K ого, куда такой ?) Вроде 10кОм надо...имхо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) 3 часа назад, DJ_ANDREY сказал: Вроде 10кОм надо...имхо Просто был такой только. А так вроде предел регулировки больше получается.... имхо Изменено 5 марта, 2018 пользователем zokir 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) 6 часов назад, zokir сказал: А так вроде предел регулировки больше получается. Нет. Изменено 5 марта, 2018 пользователем finn32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 1 час назад, finn32 сказал: Нет. Ну, менять его не буду уже. Работает и пусть работает. Самое главное, ALPS стоит своих денег, разница ощутима. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 В 03.03.2018 в 22:43, zokir сказал: Вот теперь мой ОМ3 готов на все 100%. Какие источник и акустика играли на видео? 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Акустика усилителя Sony, 6 Ом 60Вт трехполосник. Источник комп. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mezko Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Всем привет. Платы усилителей почти готовы, все номиналы как по схеме, но есть вопрос по катушке индуктивности. В наличии есть провод диаметром 1мм,можно ли использовать его для намотки? Нужно ли фиксировать катушку клеем, чтоб витки плотно прилегали друг к другу? 0 Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 (изменено) 1мм эмаль пойдёт. На катушку лучше одеть термоусадку с клеевым слоем. Изменено 7 марта, 2018 пользователем dbokov 1 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mezko Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Спасибо. Я всё же решил залить эпоксидкой и поджать витки, оставлю на ночь пусть сохнет. 0 Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EJHome Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Здравствуйте ) Решил собрать данный усилитель для домашнего прослушивания ) Платы уже готовы . Скажите , где можно приобрести выходные транзисторы указанные в схеме , на чип и дип только "народная пара" от тошибы. Живу в Минске. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 https://www.ebay.com/itm/5pair-10pcs-NJW0281G-NJW0302G-NEW-GENUINE-BY-ON-Audio-AMP/181052079307?hash=item2a278b7ccb:g:XrgAAOxymHRRw8aZ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 1 час назад, Falconist сказал: https://www.ebay.com/itm/5pair-10pcs-NJW0281G-NJW0302G-NEW-GENUINE-BY-ON-Audio-AMP/181052079307?hash=item2a278b7ccb:g:XrgAAOxymHRRw8aZ Какие-то они странные, совсем не похожие на оригинал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
