А скажИм, что вам надо в профильную тему, там и обкашлять можно -
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13508-защита-ас/&page=130
И вообще, сначала почитайте саму тему.
Добрый день.
Уважаемый Nem0, хочу так же поблагодарить за ваш труд. Я собрал ОМ3 и он заработал сразу же. Спасибо.
Оба канала я собирал параллельно, транзисторы подобраны как внутри каждого канала, так и между ними. Проверял каждый канал по отдельности и только после сборки и эксплуатаций выявилась пару неприятных особенностей. Для одной такой проблемы я не смог найти решение и поэтому прошу у вас помощи или совета.
Итак, у меня два моно канала с одним двухполярном питанием +-58в, R14 и R15 - 2.4кОм. Оба по отдельности работают отлично. Но при соединений sGND правого и sGND левого канала то колонки начинают выдавать гул чистотой 100Hz.
Вот наглядное видео https://photos.app.goo.gl/gF5eZ7QXjpmJqcpG6
Почитал форум и кажется что я словил так называемую "земляную петлю".
Как мне это побороть? и почему это происходит?
Заранее спасибо.
46 минут назад, eugenscobich сказал:
Земля с БП - на ОТ отдельным проводом.
Земля от БП на каждую плату отдельным проводом.
На АС землю каждого канала брать с плат усилителей.
msg-8481-0-84915900-1454659509_thumb.gifmsg-8481-0-79390800-1427391095_thumb.gifpost-8481-0-75409600-1426179636_thumb.gifpost-8481-0-32888600-1383549599_thumb.gifpost-8481-0-96679800-1383549598_thumb.jpgpost-8481-0-51265600-1383549597_thumb.gifpost-8481-0-62845600-1383549599_thumb.gif
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/59716-как-правильно-соединить-земли-в-усилителе/
36 минут назад, HAKAS сказал:
Можно. На 4 Ом лучше 2 пары
У меня печатки готовые на одну пару, слабоваты будут? Может попробовать mjl25003,25004?
Изменено пользователем MUSTANGG
11 минуту назад, MUSTANGG сказал:
слабоваты будут?
Да.
12 минуты назад, MUSTANGG сказал:
mjl25003,25004
Не знаю таких.
21193-21194 подойдут.
3 минуты назад, MUSTANGG сказал:
mjl 15003/15004
Не знаю таких.
А MJ15003-04 в корпусе ТО-3. Будете на проводочках подключать?
Купите NJW21193-94 и будет вам счастье.
Или MJL -
https://www.chipdip.ru/product/mjl21194?from=suggest_product
Всё зависит от вашего питания и нагрузки.
Всем привет! Запускал я вчера пару плат... Платы заводского производства. Все без исключения элементы проверялись перед пайкой. Первый канал запустился и запел сразу. Второй канал не пускается: загорается лампочка (включеная в разрыв 220 трансформатора), питающее падает с +-45 до +-6. На эмоциях раскидал всю плату, и был сильно удивлен/расстроен - все элементы целые... и тут я понял, что не проверил возбуд... Может ли сохраниться самовозбуд при падении питания до +-6?
3 часа назад, catch31181 сказал:
На эмоциях
Это самое плохое. Не нужны тут эмоции, только голый расчет и анализ.
Первое, что просится посмотреть- резистор установки ТП.  Если он выкручен в ноль (был), то как раз это и дб наблюдаться.
Запаял плату... При запуске аналогичная фигня. Проблема с током покоя (напряжение на эммитерах 12 вольт), при удалении r29 470 Ом ток падает (напряжение 0.08 вольт). Транзистор vt10 пришлось ставить кт850 в обе платы. При увеличении r29 путем подбора до 6кОм (!!!) ток покоя снизился (напряжение на эммитерах 0.8 вольт), регулировка не работает естественно. Видимо кривой кт850.
Сравнил кт850 с обоих плат: ку на рабочей - 25, на не рабочей - 5... Нашел зарытую собаку.
Уберите КТ850 вообще. Лучше поставьте КТ815/817.
И еще, для понимания: 4495 имеет огромную бету, потому  в режиме умножителя базового тока работает отлично и имеет высокую точность слежения в термопетле ООС. А вот 850- это дубовый дуб со всеми вытекающими. Зачем Илья рекомендовал их как замену- непонятно.
1 час назад, catch31181 сказал:
У них огорчает обратная цоклевка...
Поставьте хоть 4793 - нормально будет. И прокладки не надо.
Я пробовал - хорошо работают.
1 час назад, finn32 сказал:
Или проводками прицепить.
Так и поступил. На обоих платах поставил 815. Все настроилось с полпинка. Мощностных не снимал, но на нагрузке 4.4 Ома амплитуда около 82 Вольт. Погонял 20 минут - ток покоя не шелохнулся, постоянка на выходе по нулям. На небольшую колонку (20 Вт) прослушивание дало только положительные ощущения. Буду собирать дальше.
Спасибо за отклик!
5 минут назад, finn32 сказал:
Это т.н. размах, пик-пик.
Это да, смотрел размах на осциллографе, с функцией накопления, прослушивая аудиосигнал.
Кстати реализация ВК на медной пластине толщиной 4 мм очень хорошо себя показала. Модуль получился легкосъемный, пластина прогревается субъективно равномерно до каждого уголка, и ,затем, всей своей площадью передает тепло на огромный радиатор.
Это как? Лучше повесить резистор, типа ПЭВ, и подавать синус(хотябы с телефона), ещё лучше квадрат, только уже нужен генератор, хотяб с али.
