В 21.12.2017 в 01:05, Александр72 сказал:
Добрый день. Разработал плату под "народный" размер до 100 мм.  (немного плагиата, перевод на SMD). Для авто усилителя с питанием 30В.   Пока это черновик!!!  Планирую перепроверить и заказать. Покритикуйте, если заслуживает внимания.  Финальную версию обязательно выложу.
OM mk.3 - 1 Пара.lay6
Перепроверьте плату. Я обвел что бросилось в глаза. R27/С10 замкнуты на выход, полигон возkе vt16 (R*) там он соединяться с R*
3 часа назад, Likan сказал:
Там всё нормально. Резистор снизу, конденсатор сверху запаивается. Смотрите схему. Нумерация одинаковая.
4 часа назад, Likan сказал:
Это да, косяк.
И что вы обвели на нижнем рисунке? Вырезы корпуса транзистора?
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Это да, косяк.
Нет, вы меня не так поняли. Точки, что я обвел, куда впаиваются R27/C10, на нижней слое платы соединены с выходным полигоном.
Изменено пользователем Likan
описка
:shok: Здорово. Да, косяк.:yes:
А я не въехал, что плата горизонтально развёрнута на рисунках, а не вертикально...:vava:
1 час назад, Sergey89 сказал:
А MJE15032/15033?
Не вариант.
Цитата
BD911/912
А вот это вариант. Правда не очень вариант. Ку очень низкий (15 при 5А), следовательно требуется очень мощные предвыходной каскад, а лучше тройка на выходе. Низкочастотные и низковольтные, более 40-45В не желательно.
Илья
Какого номинала ставить переменный резистор в качестве регулятора громкости?
Надіслано від мого Moto G (5) Plus, використовуючи Tapatalk
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Разработка платы под мои хотелки близится к завершению. Спасибо за советы. Про пропихивание болтиков не подумал!!! Косяки  в черновике появились в основном из-за необходимости впихнуть доп. детали в прототип (заводскую ОМ 2.5) и небрежноси. Плагиат до добра не доводит и отучает думать. Переработал. Выкладываю предфинальную версию. Отойду от разработки на пару дней и свежим взглядом перепроверю. Задался вопросом, почему R12 соединяется с sGND а не с GND. По моей логике так сигнал помехи из силовой земли суммируется с сигналом ООС. Буду думать. ЧЕРНОВИК_2 во вложении.  По прежнему жду критики.
OM mk.3 - 1 Пара_rev2.lay6
11 час назад, Nem0 сказал:
Не вариант.
При невысокой выходной мощности две пары - вариант. ОБР очень широкая.
1 час назад, Ulis сказал:
При невысокой - да, но не как полноценная замена стоковым выходникам ОМ3, я об этом.
Цитата
D44H11/D45H11
Напряжение КЭ всего 60В, а значит напряжение питания более 25-30В поднимать нельзя.
Цитата
FJP5200/FJP1943
Зачет! Но сто пудов их нигде не найдешь...
Илья
Всем привет! Какое входное сопротивление усилителя?
2 часа назад, Sergey7254 сказал:
80 вольт вроде бы
35-40В по плечу - максимум. Для большинства этого не достаточно, да и нет потенциала для разгона.
2 часа назад, mezko сказал:
~15кОм
Илья
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
  • Похожий контент
