45 минут назад, Макаров Виталий сказал:
Тогда начинают сильно греться транзисторы на радиаторе
Ес- сно. Теперь подстройте ток покоя до нужного значения.
Кстати, какое у Вас питание?
Питание +-25 Вольт, резисторы R14 и R15 уменьшил до 1кОм. Транзисторы так нагрелись что на них можно яичницу готовить. Я боюсь их спалить. Или это нормально? Может мне радиатор нужно поменять на более массивный? Радиатор у меня кстати от совковского амфитона.
 Ещё раз спасибо за ответ!
Изменено пользователем Макаров Виталий
Виталий, Вы читаете, ЧТО Вам пишут? Ток покоя НАСТРОЙТЕ! Как написано в статье. Без лампы.
Для питания 25 В в плечо радиатора хватит.
4 часа назад, Макаров Виталий сказал:
При настройке подстречного резистора напряжение на резисторах R33-R34 не удаётся поднять выше значения 3мВ, начинает постепенно разгораться  лампа накаливания которую я ставил для защиты от кз.
Зачем вы на них измеряете? Надо измерять на эмиттерных резисторах R40,41 или R43,44.
Цитата
настроить ток покоя выходного каскада. Для этого необходимо вращая движок подстроечного резистора R30, добиться чтобы суммарное падение напряжения на резисторах R40+R41 или R43+R44 (не важно), было в диапазоне от 17 до 22 мВ, что будет соответствовать току покоя 40-50мА. Не рекомендую выставлять больший ток покоя так как это заметно повысит нагрев усилителя, но при этом никак значительно не отразится на качестве работы усилителя. Обращаю внимание на тот факт, что при первом включении усилителя сопротивление резистора R30 должно быть максимальным (1кОм).
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Да это я ошибся. Вы правильно говорите я на них и замерял. Сейчас попробую настроить ток покоя и подключить к колонке. Спасибо за терпение!
3мВ - 6мА ТП. Ничего при вашем питании греться не должно. Или без лампы там 30мВ?
Тогда настройте поменьше. Оставьте пока  10мВ и проверьте нагрев. Это 23мА на пару - 46мА на канал.
Здравствуйте уважаемые участники группы. Собрал я два канала ОМ3, но у меня возникли проблемы с установлением тока покоя. При настройке подстречного резистора напряжение на резисторах R33-R34 не удаётся поднять выше значения 3мВ, начинает постепенно разгораться  лампа накаливания которую я ставил для защиты от кз. Сам усилитель я пробовал подключать при напряжении 2 мВ. Звучит отлично! Спасибо уважаемому Илье за труд! И собственно помогите побороть данную проблему. Не судите строго, это первая плата которую я сделал. В радиоэлектронике я ноль.
Уменьшите номинал R29 с 470 до 300-330Ом. Возможно при вашем напряжении питания +/-25В не хватает диапазона регулировки.
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Я неверно  написал. У меня в крайнем положении резистора 0 мВ на выходе. Поднять я могу но транзисторы на радиаторе начинают закипать. Я сейчас увеличил ток покоя до 10 мВ а пальцы на транзисторах больше 5 секунд не продержишь. Температуру к сожалению нечем померить. Понятия не имею в какую сторону двигаться. Спасибо Вам за совет!
Возбуд?
Знал бы я что это такое и как с ним бороться?!( На форуме я почитал но советы по увеличению номинала конденсатора С2 или С11, С12 ни к чему не привели.
R18 не греется? Вы не ответили!
Возбуд - возбуждение (переход в режим генератора) усилителя на ВЧ, доходящих до десятков МГц.
Бороться надо, только если возбуд есть. А у вас неизвестно ещё.
Может, вы что не так измеряете? Покажите фото при измерении ТП с мультиметром в кадре. Хорошего качества.
Почему при питании 25В так греется... Хотя, конечно, режимы питания могли поплыть... Для ОУ не хватает тока, например, для ДК и т.д.
Надо пересчитывать, скорее всего.
10 минут назад, HAKAS сказал:
R18 не греется. Может и измеряю неправильно.
1 минуту назад, Макаров Виталий сказал:
Ээээ Это эмиттеры одного плеча!!! Надо эмиттеры противоположных плеч!
Чёрный щуп на эмиттер крайнего транзистора слева!
Там по плечам у вас хоть одинаковые выходники стоят?
9 минут назад, HAKAS сказал:
Мне очень стыдно за мои ошибки. Извините что отнимаю ваше время
И не цитируйте предыдущее сообщение полностью - это нехорошо.
Если конкретики хочется - выделяйте нужную часть текста и жмите выскакивающее окошко "цитировать".
Только что, Макаров Виталий сказал:
уже при этом значении радиатор значительно нагрелся.
Ещё бы! 107мВ/0.44=243мА. 2 пары = 486мА на канал. 0.486*25В(прибл)=12.15Вт в плечо=24.3Вт на радиатор.
4 минуты назад, Макаров Виталий сказал:
Извините что отнимаю ваше время,
Ничего, на то и форум с темой.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Исправлюсь.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
Да одинаковые. Все радиоэлементы покупал в ЧИП и ДИП.
Да одинаковые
Я имел ввиду проводимость - NPN и PNP. Раз вы взялись измерять на эмиттерах одного плеча - не поставили ли вы в плечо выходники разной проводимости?:D
Хотя, тогда бы не работало вообще.
Почему вы измеряли в одном плече, хотя в инструкции написано - R43, 44? А это резисторы противоположных плеч.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Ну просто я в этом деле новичок.Я случайно наткнулся на эту статью, и так как являюсь ценителем качественного звука решил довериться автору и за одно проверить свои возможности, руки вроде не из одного места а вот с мат частью туговато. Так что ещё раз извиняюсь за мою неграмотность и благодарю за помощь!
А мне как-то страшно стало: по инструкции с картинками и никак.... Илья, есть смысл добавить рисунок ПП со стороны проводников и на нем в паинте пометить точки, где измерять падение... Или сделать КТ на ПП, вывести их отрезками проводника на сторону деталей. :)
23 минуты назад, finn32 сказал:
Вообще, это здравая мысль. Даже просто для удобства. Иногда, в зависимости от конструкции, неудобно лезть к ножкам транзисторов или выводам резисторов.
1 час назад, Макаров Виталий сказал:
107мВ - ооочень много. Выставляй 25-35мВ
42 минуты назад, finn32 сказал:
Хорошая идея, в следующий раз сделаю :)
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Выставил 20мВ согласно вашей статье. Звук радует!!! Осталось собрать на него хороший БП. И в дальнейшем планирую сделать хороший предусилитель.
44 минуты назад, finn32 сказал:
Как вариант - сделать штырьками наподобие таких
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Я обычно подпаиваю отрезки проводов, приматываю их концы к концам мультиметра и кручу верчу - ток покоя выставить хочу  :D
Илья
