Для совсем ленивых, как сделать гербер из спринта- http://cxem.net/comp/comp161.php
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Вы переделали плату, добавили что-то, что-то убрали. Просто хотелось посмотреть на готовое решение. А так и в оригинале устраивает, если это секрет.
Изменено пользователем zokir
Не секрет, но схемы у меня нет. Не задавался целью рисовать. Тут и без схемы всё видно. В чем проблема самому исключить интегратор и его обвязку? Плюс добавить баланс нуля.
Как кому...  Не буду ни с кем спорить, но для меня интегратор - лишний понт. Я не слышу разницы, тем более теперь у меня есть неплохие неполярные литы для ООС.
Изменено пользователем lus
15 минут назад, lus сказал:
Я не слышу разницы
Или вы имели ввиду другое? :D Оригинал я слышал, значит этот вариант тоже должен звучать не плохо
11 час назад, lus сказал:
Покажи какие используешь?
Hello,
I just came across this new amp by Nemo.
Been using the OM Mk2 for sometime and is very good sound.
Please can someone send me PDF(OM3) file for etching. I do not have sprint software. And the free version do not allow to print.
How is the sound quality of this amp?
Thank you very much
Raj
Здравствуйте. Это моё первое сообщение на форуме и сразу признаюсь, что к радиоэлектронике отношения не имею абсолютно никакого. Но тем не менее время от времени паяльник и прочие атрибуты этого хобби в руки ко мне попадают. Вот и в этот раз ох как захотелось смастерить собственноручно автомобильный четырехканальный усилитель. В принципе автомобиль у меня укомплектован и КарПС, и сабом, и поканалкой и, собственно, почти всё устраивает. Но в виду бюджетности моего усилителя, отвечающего за мидбас и твитеры, хочу всё-таки сделать с нуля свой, уровнем выше. И надеюсь, я пишу в той теме, где мне помогут с выбором. Усилитель у меня ни плохой ни хороший Helix DB4. В свое время выбрал его из-за развитых фильтров для поканалки, но сейчас они меня абсолютно не интересуют. В общем очень хотелось бы на основе какой-либо версии ОМ получить результат, который бы меня не разочаровал. Будем считать, что моя неопытность на результат не повлияет. Так вот, может кто или сам автор ответит, какой вариант ОМ мне выбрать? Честно, очень много читал, но самостоятельно выбор сделать не могу. Первая ОМ хороша, вторая лучше, 2.5 - усовершенствованная, а третья типа стабильная и не хуже предыдущих. Надеюсь, под определением "стабильности" не нужно понимать о геморности первых версий? Если, допустим, удастся реализовать 2.5, не значит ли , что в ходе ежедневной эксплуатации время от времени будут всплывать какие-либо косяки? Фух, как много написал.
Спасибо, прочел, буду следить. Не совсем автомобильный проект, но ...
Наверно я таки тоже остановлюсь на ОМ2.5. Думаю я не ошибусь если на мидбас усилители будут с двумя парами транзисторов, а на ВЧ с одной? По-моему логично.
3 минуты назад, Joice сказал:
Не ошибетесь. ОМ2.5 самое то.
Спасибо. Понимаю, что не в этой теме задавать следующий вопрос, но подскажите где на форуме глянуть вариант автомобильного преобразователя напряжения для моего проекта? Варианты нашел, конечно, но может есть предпочтительные или популярные? Вроде и у NemO есть разработки, не нашел.
Их очень много, как говорится на любой вкус и кошелек. Решать Вам, подберите самый оптимальный под Ваш проект. ИМХО, в машине слушать громко это жестко, по мне и хватит по 50Вт на канал и саб. Вот и Вам грубый расчет преобразователя примерно 150-200Вт
7 часов назад, Joice сказал:
Автомобильного преобразователя среди разработок у меня нет
Илья
8 часов назад, Joice сказал:
Оно-то логично, но уж больно жирно.
Изменено пользователем Trisector
А что их искать в твоём усилке можеш его копировать
Абсолютное большинство это одна и таже схема ,исключение очень мощные и стабилизированные
