@владимир волокитин Просто интересно, а куда девать эту механическую прочность? Как-бы подразумевается, что плата будет предварительно изготовлена, запаяна, а потом и вставлена в корпус. Или есть еще какой-то процесс, не знаю, может галтования? Собрал устройство- пихай в корпус. Он, собственно, для того и нужен. А что до настройки (это жеж без корпуса выполняется)- я даже не знаю, как надо настраивать, чтобы нанести плате повреждения, несовместимые с жизнью. Бывало, у меня платы падали со стола на заливной антистатический пол- нечто вроде полиэфирной смолы, весьма твердая конструкция. И НИЧЕГО не происходило.                                              А в машине , а в гараже , а падения  ? Если для себя и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО дома то можно хоть на соплях.
Причем тут на соплях? Смд детали применяются сегодня везде и вполне надежно и в автомобилях и в военной технике и в медицинской, там требования надежности повыше чем для ,мягко говоря, не самого разумного пользователя, и всё работает.
Есть такая проблема, СМД менее надежны в некоторых условиях. На военке, например, частенько отрывает контакты при сушке лака - приходится применять другое покрытие. Соблюдайте ТУ и все будет работать, спор ни о чем. Для любителей, особенно тех, кто только дома конструирует, лучше выводные однозначно. Ну или вперед по технологии всё - плата, пайка, температура, влажность, вибрации, критерии надежности и отказоустойчивости. Надо оно дома или нет - решать каждому отдельно. Тут уже сказали: если знаешь как применять - все нормально.
Я все же подожду и сделаю на SMD. Фанат, да, можно дальше не продолжать. Правильно было сказано, что люди и на указанных в спецификации деталях- то не могут конструкцию запустить..
В любом случае- я за SMD. Подожду и сделаю именно на них, где это позволительно. Просто люблю делать на том, что меня ни разу не подводило. Как, например, Windows Phone, не то, что глючный Android или дорогущий ванильный iOS.
однажды, я пытался выкусить смд резистор маленькими кусачками с победитовыми напайками. разлетелся в пыль, но... при этом оторвалась дорожка и чуть не отломал кончик кусачек. а вообще, пока одни ищут истину в споре- другие делают платы и наслаждаются звуком, а он ещё прекраснее, если усилитель сделан своими руками! ( по себе знаю;)
Это же надо было додуматься выкусывать смд. Последствия в виде вырванной дорожки были предсказуемы. Обычным паяльником с широким жалом выпаивается без проблем.
Изменено пользователем elki
15 минут назад, layh сказал:
Я бы сказал по другому: если усилитель грамотно настроен. :)
Просто собрать усилитель зачастую недостаточно.
ну естественно... я же не говорю, что это вчера было. с тех пор все мои конструкции на смд. была необходимость перепаивать их с других плат и без проблем.
12 минуты назад, elki сказал:
Цитата
Не стоит стремиться к применению специальных типов элементов, например таких как - for audio (для аудио), это не даст каких-либо преимуществ.
Вывод неверный, если бы автор приобрел ESR-метр и померил самые распространенные конденсаторы, то он  заметил что:
1.Сдвиг фазы у конденсатора звуковых серий составляет порядка 85 градусов(что приближается к "идеальному" конденсатору).
2. Обычная китайчатина 72-75 градусов.
3. Отечественные советского типа 66 градусов.
Частоту измерения не помню(1 или 10кГц), но тенденция ясна.
Далее, сильно занижен номинал R27, следует использовать 50 Ом, а еще лучше 30 Ом, это сильно уменьшит так называемые "коммутационные" искажения.
У меня он есть.
Все это не имеет почти никакого значения т.к. конденсаторов в цепи сигнала нет.
Илья
Видел кучу сдохших SMD по питанию, и было пару случаев на моих глазах, когда я впаял SMD на ноги ОУ хлоп и КЗ причём не сразу, а неделю нормально работало. Только сегодня ремонтировал сварочный инвертор, пробита SMD керамика по питанию дежурки, 3 часа искал засранку. Несколько раз было в ноутбуках, и дискретных видеокартах.
В УНЧ SMD керамику в силу я бы не ставил, даже при напряжении 12-20В случаи пробоя этих SMD не редкость.
P.S Надёжность такая надёжность. Горит всё !!!
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
прикинул себестоимость деталей - около 4к руб., хочу в новом проекте развести единую плату под все модули усилителя, чтобы проводов почти не было, как в топовой аппаратуре)) Как определюсь с корпусом, начну разводить под него...
DJ_ANDREY, чему соответствует прикинутая себестоимость: один канал, два канала? Учитывали ли стоимость источника питания, схем защиты, радиатора, корпуса?
@Androher 4к - чисто платы в сборе - 2 канала, без БП, радиаторов и прочего, только платы усилителя.
@Vadim 161 Попробую, а там видно будет) компонентов так то немного: усь, защиты АС, РГ и БП.
Такое ощущение что цель у автора была одна МАКСИМАЛЬНО усложнить поиск компонентов !!!
Пример тому -------VT10 Транзистор 2SC4495 или 2SB630, 2N6477, КТ850------- Найти данное чудо у нас в Украине  нереально!!!
Только по этому нет желания даже и пытаться.
Именно так ;)
Интернета нет, почты нет, за пределами Украины поискать не судьба? Почему я нашел, а вы не можете, что вам мешает или вы чем-то хуже?
Илья
Не не ясно зачем использовать такие дефицитные запчасти?????
Вы гляньте на али сколько предложений по данному транзистору ! --- Семь КАРЛ целых семь!!!!!
К тому же ждать месяц платить за доставку ведь али нынче не бесплатен ради пары транзисторов! извольте!
 опять вопрос зачем так извращаться?
2 часа назад, Viktor Deynenko сказал:
Это же транзистор-термодатчик. КТ815 перевернуть и запаять ну или 2SC4793 тоже будет работать, ну а если придела регулировки не хватит (после сборки не будет ТП или он будет завышен) замена одного резистора решит проблему.
Самое смешное , это то , что и специализированный транзистор не даст точной аппроксимации изменения тока покоя выходных транзисторов от температуры.. Это индивидуально для каждой пары даже ОДИНАКОВЫХ по названию транзисторов.Посему только индивидуальная настройка. Но это для придир сильных.
Изменено пользователем владимир волокитин
Уточнение
1 час назад, Pont 007 сказал:
ну так а почему было не сделать на народном BD139?????
в прошлых усилителях использовались именно они! даже натали и тот  используется БДшка
Изменено пользователем Viktor Deynenko
Потому-что я делаю на том что для этого предназначено - раз, и потому-что делаю для себя - два. Вам никто не мешает ставить что угодно и куда угодно, но в этом случае я ничего не гарантирую - ни качества, ни правильно работы, ни вообще работоспособности.
Илья
25 минут назад, Nem0 сказал:
Ну не горячитесь так сразу ! Я же не сказал что на кол вас посадить за такое нужно НЕТ напротив я вам искренне благодарен за ваши проекты которыми пользуюсь и которые собирал друзьям это и усилители и блоки питания (все что выложено вами на схем нет вами есть собраном виде и прекрасно работает )  ! Но этот проект немного не в том духе какими были прошлые  в прошлых проектах вся элементарная база была легкодоступна  и в этом так же  НО ЭТОТ ТРАНЗИСТОР стал  стеной перед реализацией не у одного меня !
ИЗВИНИТЕ если я вас задел своими словами совсем этого не хотел !
