Ну вот, можно сказать что платы готовы. Завтра приедет тор, останется подготовить радиаторы и можно будет делать пробный пуск. Жаль времени не хватает:(
8 часов назад, HAKAS сказал:
Почему ОУ взяли не с полевым входом
17 минут назад, Ulis сказал:
5532/5534 не годны в интегратор.
Значит поменяю, не зря же кроватки поставил
Здравствуйте! А если всё таки побороть страх и прикрутить bd139 с hFE 200 на место 2SC4495, номиналы резисторов вокруг него нужно менять?
если хотите чтобы интегратор был именно интегратором, то только прецизионные ОУ! ( с дрейфом нуля 0,25-0,5 мв -Это максимум! лучше 0,1-0,15!)
самый рядовой это ОР27......TL071    НУ....совсем не желательно. Если мОчи нет как хочется вставить ТЛ-ку, тогда смело применяйте в диффе  КТ315... а на выходе КТ805-- КТ837....ничего не потеряете.
есть в интеграторе еще конденсатор! (0,33мкф--2,2 мкф) здесь правило чем больше тем лучше, не работает!!! здесь как раз кроется ответ: Интегратор это помощник? или полная хрень искажающая звук?   пока никто не задался этим вопросом? это Я про конденсатор,  по сути Я полностью за интегратор....практически все что усилительное делаю, интегратор, неотъемлемая часть....
ничего не советую.....просто обратил на это внимание.
Изменено пользователем RVR audio servis
43 минуты назад, Andrey Shepelev сказал:
Нет. Будет, как в ОМ2.5.
3 часа назад, ABCDE сказал:
Вы главное В.Жуковскому это не говорите :)
это основатель воздухоплавания?......да мне то, фиолетово.....в хорошем смысле этого слова, в отношении такого узла, как интегратор, в моём сознании нет "белых пятен".......................конечно перед выбором 140УД1 или ТЛ071   ну, наверное Я тоже выберу 071, (хотя между ними разницы почти нет) для этой конкретной функции.
Я же не настаиваю, конечно, если так считаешь, так и делай........может, так оно и лучше. (ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
зачем? зачем я это написАл? ...........всё, больше никогда!
В линейку усилителей ВВС TL071  поставлена,звук не портит) ,у Немо в ОМ3 тоже всё замечательно,а если нет разницы...как в той рекламе про досю  :)
Изменено пользователем ABCDE
критерий - портит звук у всех разный! конечно, речь не идет о хрипе из динамиков и слова не разборчиво...это полный  дец! речь о том, что влияние емкости кондера может сопровождаться повышением искажений в десятки раз! даже в отельном частотном диапазоне, простой пример неправильно подобранной ёмкости,
что на 20Кгц ---- 0,0012%, а на 1Кгц ----0,03% (ситуация обратная привычной, когда наоборот) конечно на слух это определить невозможно....но если мы боремся за чистоту "пятой цифры", то это существенно, А про ОУ, ......если на выходе уся с интегратором 2-5мв! то смысл установки этого устройства просто ничтожен!
У ТЛ071 дрейф нуля по даташиту до 10мв! вряд ли такой экземпляр окажется у вас, а вот с 4-6мв -- случай рядовой....в результате на выходе будет 2-4мв, конечно на звук это не повлияет, ухи очень грубый инструмент,  НО! монтируя такой узел как интегратор, втыкая ТЛ071 с таким дрейфом, заведомо закладываешь этим самым плохие показатели.....а, может для вас они хорошие? Или : "И так сойдет!"  Тогда  Я не прав. прошу извинить меня...
ПСы...на выходе с интегратором, должно быть  0,2-0,4мв ---- не больше! а теперь решайте сами что поставить на место этого ОУ. Давайте спросим у НЕМО, :"Сколько у собранного им варианта мв на выходе?" Думаю ни у кого не вызывает сомнения в качестве сборки самим НЕМО!
Теперь вроде всё.
6 часов назад, RVR audio servis сказал:
С тл071 постоянка на выходе 8-10мВ, может быть кто-то считает что много, но я считаю - нормально. Кто считает иначе может ставить другой ОУ (не запрещается), например я ставил опа134, с ним на выходе не более 0,3мВ.
Илья
TL071 - это тот минимум, который можно ставить в интегратор. Малых входные токи (полевой вход), достаточный ток выходного каскада, приемлемая скорость.
Естественно, что есть кандидаты заметно лучше. Но и стоят они немножко дороже.
Мне вот импонируют LT1122, OPA627 :)
OP07 у меня красил звук. Я разбираться не стал, отчего это так, а просто поменял его.
Изменено пользователем Ulis
20 минут назад, Ulis сказал:
Я тащусь tl071-15руб, опа134-160р. в 10раз, opa627-1500р. в 100 раз дороже.
Пацаны ваще ребята. Могете.
Можно было сделать ход конём, как в своё время сделал Н. Сухов: ввести балансировку для ОУ интегратора.
11 минуту назад, Денис Поляков сказал:
AD8610, AD8510, AD711....
Только что, RVR audio servis сказал:
Неужели хуже, чем у 140УД1 (нет под рукой ТТХ)???
RVR audio servis. А если в "выпрямителе нуля", чтоб он не "красил" звук,  ФНЧ поставить после "выпрямителя", а не перед ним или в составе него (в ООС)? Если есть такой опыт - поделитесь.
Изменено пользователем bam-buk
Цитата
Открыть эту уже не раз обсуждавшуюся тему меня заставили множество негативных откликов на работу схемы поддержания нуля на выходе. А может, как в известном анекдоте, она не нравится тем, кто не умеет её готовить? Решил снова в сотый раз повторить необходимые условия для правильной её работы (естественно только для тех, кто не знает). Прежде всего, большая часть ошибок связана с неправильным выбором операционного усилителя (очень часто используют совершенно неподходящие для этих целей TL071\TL072\TL081\TL082, а потом пишут о плохом звуке). Поскольку эта схема представляет собой интегратор очень низких частот, для которого особенно важны высокое входное сопротивление, малый входной ток и высокая точность входной цепи (малое напряжение смещения и его малый температурный дрейф, причём последнее очень важно, т.к. при таких низких частотах изменение температуры имеет тот же порядок времени), то необходимо использовать прецизионный операционный усилитель с полевиками на входе. Самыми дешёвыми, но без ущерба качеству, будут TL051\TL052, особенно с буквой А, но естественно подойдут и более дорогие AD8510, ОРА132 и т.д. Вторая ошибка связана с цепью защиты входа операционного усилителя, когда для этого просто устанавливают диоды. Но у подавляющего большинства типов диодов обратные токи находятся выше 1-10нА, увеличиваясь с температурой (правда есть особые диоды с низкими утечками, например, BAV45), что совершенно недопустимо для интегратора. Выходом может быть применение в качестве диодов полевиков, самый лучший из которых (и не дорогой) это PN4117A, у которого максимальный ток утечки 1рА. А третья ошибка это использование некачественных пассивных деталей: резисторы должны быть металлоплёночные (или в случае SMT тонкоплёночные), а конденсаторы обязательно полипропиленновые. Входной фильтр R2, С2 защищает операционный усилитель от высокочастотных помех (если важен апериодический режим работы схемы, не стоит понижать частоту среза этой цепи ниже 10кГц). Ну и естественно подключить ноль схемы в правильную точку усилителя (куда подключают и выход на колонки).
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=81194&d=1270156585
Взято Отсюда
Интересный усилитель! Хотелось бы попробовать повторить!
А будет ли финальная версия платы от Володимира Клепач?
Как по мне - так плата правильная, только вот действительно - с транзисторами ВК не очень... в плане расстояний между ними и длиной ног...
Верхний слой - земляной полигон... Есть мнения весьма авторитетных товарищей, что не лучшее решение в "звуковых" конструкциях... типа конденсатор (верхний слой фольги, дорожки на нижнем, текстолит - диэлектрик) получаеццо...
off: Как "плюсануть" автору? Сорри!
Изменено пользователем Alex-L
Что-то тихо стало, покажу примерку радиатора. Скорее всего их одних будет мало ( питание будет +/- 40 В ), так что будут вентиляторы с регулировкой по температуре. Правда в моем корпусе неоткуда взять забор холодного воздуха.
