Так закажите платы у китайцев, по цене очень доступно. Единственное ограничение размер не более 100*100 мм.
Не сочтите за рекламу:
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
В чипе дипе набор компонентов на данный усилитель вышел 2800 рублей на два канала,правда резисторы с 10-ти кратным запасом получились и все 1-процентные.
Мне проще купить ламинатор и за два часа самому сделать,нежели китайцев ждать)Думал есть у кого в наличии,взял бы с удовольствием и  по 500р за штуку)))В Резоните попросили 1100 за штуку с сроком изготовления 2 дня.
Мне не нравится вариант когда что бы всунуть что-то в определенный размер платы приходится чем-то жертвовать.  А если так поступить тогда.  Разбить плату на два разных заказа.  Одна плата это УМ, а вторая оконечник с предвыходом.  И соединяются две платы несколькими проводами. А то и нарисовать можно платы так, что расположив их рядом, можно простыми перемычками их соединить.
Изменено пользователем lus
Так это не его разработки платы. Но схема способствует, я ВП тоже на 2 платах делал, но это "не от хорошей жизни". Возможно он к одному и тому же УН ВК разных классов вешал - х..ва технологичность обязывает.
23 минуты назад, lus сказал:
в ОМ и разбивать нечего
Каждому своё.
2 часа назад, lus сказал:
Ну так ты товарищу Перепелкину это скажи.
Это плата Devil'а. Перепелкин к ней никакого отношения не имеет.
Илья
9 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
ну,.....это зависит от поставленной задачи.....у меня в итоге сборки ОМ2,5 сложилось устойчивое убеждение, что модуль УН на СМД размером 3,5Х3,5 см технологичнее выполнять отдельным модулем, а оконечник (ВК) может быть любой конфигурации...
даже с точки зрения изготовления ЛУТом печати, платка с "крупными" элементами ВК выполняет функцию "материнки" ---  она в изготовлении простая даже в двухслойном исполнении \\\\ А вот модуль с СДМщиной требует серьезного умения пользования ЛУТом!!!! вывод понятен надеюсь??? что если в мелочевке не пропечаталось что-то, то их на листе делаешь штук 9-12 сразу....есть из чего выбрать....или на заводе заказал лист 10Х10 (от 9 до 12 шт)....потом нарезал, их на всю жизнь хватит.
чуть раньше выкладывал пример такого исполнения УН (стр 36)......считаю что это очень удобно.
ПС\\\ этот модуль может выполнять функцию мощьного ОУ с достаточно высокими параметрами  --- и не только для ОМ. размером примерно как 7293....макрос -вертикальный. И там уже интегратор встроен в этом размере, самая правая для завода, две другие под ЛУТ.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ЧТО НЕ СОВСЕМ В ТЕМУ,------ ПРОСТО .... хочется чтобы народ не мыслил стереотипами, а дал волю воображению! и технологическим поискам....
Изменено пользователем RVR audio servis
Вообще идея классная. Делаешь на СМДятине модуль по своему вкусу аля высоковольный ОУ и потом тыкаешься его в любую "материнскую плату", любого размера и конфигурации. Удобно.
Илья
@Александр72 Будут лишний платы - пишите, мы быстро найдем на них покупателя ;)
Илья
3 часа назад, Azziop сказал:
Народ уже более 10 лет применяет на порядок более высококачественные модули в виде LME49810 и аналогов, а ты всё велосипед изобретаешь.
Велосипеды  до сих пор востребованы, и модельный ряд расширяется.....и это совсем не тоже самое что 49810!!! Хотя для многих все микрухи и модули на одно лицо!!!! китайцы блин, одно слово.
47 минут назад, Azziop сказал:
Собранные на одном кристалле детали с лазерной подгонкой параметров не переплюнешь на рассыпухе неизвестного происхождения
Вот не скажите... Лазерная подгонка идёт к определённой схеме, которая не всегда будет лучше, чем какая-нибудь другая. Да и в чём смысл тогда собирать разные усилители, если есть микросхема 49810? А в том, что разные схемы бывает и звучат по-разному. Не всем микросхемы нравятся...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Готов усь. Звук радует, слушал целых 2 часа не отрываясь с места.  Единственное что не радует это переменник. Хочу поменять его на ALPS, хоть и дороговато.
Изменено пользователем zokir
@zokir Очень круто и внушительно! :)
Поздравляю с завершением проекта :)
Илья
3 часа назад, zokir сказал:
Готов усь.
Зачем 220 проложили вместе со звуком? Киньте их по днищу и выводы выключателя заодно переверните вниз.
2 (можно свитых) провода прям до выключателя, где один из них будет с выключателем в разрыве. А дальше опять 2 до первички.
Фильтра нет, легко сделать. И конденсатор 10n 630В - 2кВ параллельно контактам выключателя. Прямо на выключателе припаять.
А вообще симпатишно.:yes:
------Конечно не то же самое. LME49810 на голову лучше. Собранные на одном кристалле детали с лазерной подгонкой параметров не переплюнешь на рассыпухе неизвестного происхождения.--------------------------------------------
Добавлю к словам Андрея Р следующее, что если развивать  тему "все в моно кристале" непременно придем к тому, что ТДА7293 + 2кондера + 3 резистора = 100 ватт!!!!!
А логика моего предложения ----  остаться в ДИСКРЕТЕ!!!! НУ....или как вы выразились вульгарным образом ---  РАССЫПУХА.....
ОМ2,5 или 3,0 те же = 100 ватт!!! Цель не ватты! цель звук!.....при прочих равных. Поэтому модуль может использоваться с разной конфигурацией ВК и прочим обвесом, чтобы найти для себя что то индивидуальное.
И потренироваться в сборке миниатюрных элементов....здесь кстати можно определить свой уровень подготовки!!!
в широком спектре ваших навыков и владения технологиями (домашними).....сборка такой "мелочи" ошибок не прощает!
9 часов назад, Nem0 сказал:
Спасибо за проект Илья. Осталось собрать хороший предусилитель типа http://radiopages.ru/preamp.html
@zokir Добрый день.
Конкретно данный пред будет не к чему к этому усилителю, он дороже Вам обойдется чем весь ОМ3 в корпусе.
Современные встроенные звуковухи в ПК спокойно раскачают данный усилитель.
Лишние деньги лучше вложите в ALPS или в РГН, куда полезнее будет.
Корпорация Mars
13 часа назад, Yanshun сказал:
@zokir Добрый день.
Не, ALPS я поставлю обязательно и рекомендации по фильтру и разводке 220 тоже. А предусилитель я решил все таки собрать. Детали то почти все есть, кроме некоторых ОУ. А в конце КОРПУС )))
Кстати, скоро приедут 5 комплектов заводских печатных плат красного цвета ОМЗ. Одну пару оставлю себе, 4 комплекта продам. Могу даже укомплектовать 1% ными 0,25 резюками. Пишите zokir0609@yandex.ru
Трансформатор на 400W от AV ресивера. Сколько он выдает я не измерял но думаю не меньше, т.к. ресивер 5.1 на 400Вт но увы был перекопан и восстановлению не подлежал. А точнее мне попались два одинаковых не рабочих ресивера и я один восстановил а второй остался с тем что было у него(трансформатор, передняя панель, и основная плата). Без выходного модуля и транзисторов.
Есть еще один трансформатор от ресивера Onkyo. Этот вообще на 7.1 на каждый канал по 80Вт. трансформатор очень внушительный буду собирать на нем следующий ОМ уже ОМ4. Так что Илья ждем новых разработок. Корпус, трансформатор, и желание уже есть.
Вот фото транса
