Нет не понятно. Понижение граничной частоты работы цобеля понижаем устойчивость? Ничего не путаешь? 100n + 10 Ом это золотая середина которую ставят все.
32 минуты назад, Nem0 сказал:
Увеличив емкость, не увеличивая сопротивление, ты устойчивость ухудшил.
Он лишь понизил частоту, на которой резистор начнёт работать, нагружая усилитель.
Все правильно. Увеличил емкостную составляющую на выходе усилителя. Помнишь, Лус, сгоревший свой усилитель и пьезо пищалки с высокой собственной емкостью?
52 минуты назад, lus сказал:
Кто "все"? В заводских аппаратах и даже в даташитах на всякие микрушные усилки, можно встретить какие-угодно разные номиналы цепи Цобеля.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
А цобель тут каким местом?  Косяк тут твой (образно) - не было выходной индуктивности. Я всего лишь повторил авторскую схему на своей печатке. После этого случая ОБЯЗАТЕЛЬНО выходную индуктивность ставлю. Если не на плате УМ то на плате защиты точно будет.
Изменено пользователем lus
53 минуты назад, lus сказал:
А Цобель это не емкость?
Илья
Если так брать, то цобель это не емкость. Вот смотри, при однополярном питании усилителей на выходе стоит конденсатор, а после него динамик.  Чем не цобель? Почему не заводится? Тут же уже огого какая емкость. По твоим словам получается чем больше емкость - тем выше шанс засвистеть. Ан нет..  А тот случай с твитером....  Ну...  Короче засвистел на него без выходной индуктивности только твой усилитель.  Другие не свистели без индуктивности.
27 минут назад, lus сказал:
Ничего что выходной конденсатор включен последовательно с нагрузкой, а Цобель параллельно?
Не Цобель, но хорошо отражено как емкость на выходе усилителя влияет на устойчивость схемы.
Катушка на выходе и входной фильтр исключены для наглядности.
ПС. Если ты разбираешься лучше меня, то почему ты собираешь мои усилители, а не я собираю твои? :huh:
Илья
Эээ, ты не путай цепочку резистор-конденсатор и просто конденсатор на выходе. Не вводи людей в заблуждение.
Вот, знаешь....  Есть такая профессия как литературный критик. Сам этот критик нифига не написал за жизнь, но у него работа такая - критик.
6 часов назад, lus сказал:
Понятно что резистор будет значительно уменьшать влияние емкости на сам усилитель, но смысл остается примерно тот же: больше емкость - больше ее влияние на результат
Илья
Что-то мне подсказывает что пьезотвитер (на который завелась ОМ2) это равноценно керамическому конденсатору.  Если бы это был пленочный ничего такого бы не произошло.  Пример - любая акустика с фильтрами. Там тебе не то что нанофарады, там тебе десятки микрофарад.  Доказать это не могу, нет под рукой ОМ2, но почему-то думаю что это так.
46 минут назад, lus сказал:
Если конденсатор в фильтре есть, то он либо включен последовательно с динамиком, либо параллельно динамику, но после катушки с высокой индуктивностью, поэтому усилитель этих емкостей вообще не ощущает.
Илья
8 часов назад, Nem0 сказал:
Не всегда. Двуполосная система. ВЧ могут быть первого порядка. Там только кандер. НЧ там напрямую без фильтра. Видел такие.
Вот что скажи ещё. Максимальное напряжение безопасное питания ОМ3 по постоянке?
Ребятки, а скорее Илья. Нужно ли тут выложить лайку для ОМ3 NonServo.  Нужно ли это кому-то кроме меня?  Вот окончательный релиз. Не претендую ни разу на авторство, но если добавить в первое сообщение такой вариант, считаю было бы не плохо.  Нет - просто удалите этот мой пост что бы не засирать тему.
OM3 Non Servo.rar
5 часов назад, lus сказал:
Ну а я о чем?! ВЧ динамик включается через конденсатор, конденсатор последовательно с катушкой, поэтому емкость погоды не делает. НЧ напрямую включается - емкости нет, емкость самого динамика мизер.
Конечно нужно. Выложишь и желающие найдутся быстро.
+/-60В  Ограничено параметрами транзистора VT8
Илья
В 23.07.2017 в 22:07, Nem0 сказал:
Цитата
Вопрос по поводу интегратора, вернее номинала, понятно что ноль с такими номиналами "устаканивается" быстро, но заметно ли его работа в области нч?
Работа интегратора совершенно незаметна. Его просто как будто бы нет.
а чем обусловленно использование таких номиналов в интеграторе?
20Гц 100Вт 4Ом
попробовал использовать номиналы как у Вадима в NXP
sapienti sat
номинальная мощность (230Вт/4Ом)
номиналы ОМ3
номиналы NXP
на 20 кГц (230Вт/4 Ом)
0.6% и вольт постоянки без инегратора
с номиналами как у NXP,  интегратор абсолютно необходим
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
26 минут назад, Yanshun сказал:
А Китай не устраивает уже что-ли?
Для китая нужен гербер и заказ от 10шт.
@kuzmitch Доброе утро.
Дешевый ПП с заказам до 10 штук. Только я все равно не вижу проблем.
Как не крути изготовления ПП все равно выйдет дешевле в Китае чем в РФ.
Корпорация Mars
15 часов назад, kuzmitch сказал:
В китае 10шт выйдет дешевле чем у нас 1шт
Илья
Заказано было 5 пар красного цвета, но закончились. 10 пар черные зависли из-за китайского НГ. На днях отправил заказ под SMD вариант 10 пар. Ждемс.
9 часов назад, Nem0 сказал:
Да вроде гербер нужен для любого производителя. Я знаю некоторых китайцев, которые принимают почти все форматы в том числе и лайк
